Arduino Forum
International => Italiano => Software => Topic started by: Standardoil on Dec 11, 2018, 11:24 pm
Title: tipo la stringa di un tipo che non stringa........
Post by: Standardoil on Dec 11, 2018, 11:24 pm
Cioe': un tipo di stringa di una varietà che non mi strizzi (i gioielli di famiglia)
Purtroppo io non so programmare in C++, lo ho sempre detto
e come tutti sappiamo gli oggetti stringa del CPP sono delle belle polpette avvelenate per noi poveri arduinisti
mi è quindi venuto l'uzzolo di imparare il C++ dalla parte più difficile: scrivere una libreria di oggetti stringa che NON usi l'allocazione dinamica (e che quindi abbia una dimensione definita a compile-time)
ora, non sapendo programmare in C++ e avendo appena cominciato mi sono fatto due o tre cosette piuttosto pericolose, nel senso che volutamente ho ignorato i controlli di sbordamento al di fuori di un array, lo so che vanno fatti, ma per provare va bene così
ho fatto una cosa del genere:
Classe:
class Sequenza
    public:
        // costruttore
        Sequenza(char * stringa = "");
        Sequenza(Sequenza & stringa);
        // operatori
        Sequenza & operator + (Sequenza & seconda);
        char spazio[TAGLIA];    // l'array di caratteri (coincide con una stringa di 'C'
        ~Sequenza(void);
    protected:
        byte dimensione;     // la lunghezza (meno 1, per lo spazio del terminatore)
        byte lunghezza;      // coincide con la ansi C strlen()
        Sequenza & Sequenza::copy(char stringa[], unsigned int lun);
        void Sequenza::init(void);
invece che stringa la ho chiamata Sequenza, che fantasia vero?
naturalmente TAGLIA è una macro che mi permette di definire la dimensione desiderata
come vedete ho previsto per il momento un solo operatore, la concatenazione
e così ho messo il codice che fa il lavoro sporco
Sequenza::Sequenza(char stringa[])
    init();
    copy(stringa, strlen(stringa));
    lunghezza = strlen(this->spazio);
Sequenza::Sequenza(Sequenza & stringa)
    init();
    for (byte i = 0; i < TAGLIA; i++)
        this->spazio[i] = stringa.spazio[i];
        spazio[i] = 0;
    dimensione = TAGLIA;
    lunghezza = 0;
    lunghezza = lun;
    strcpy(spazio, stringa);
    return *this;
Sequenza::~Sequenza(void)
    // nulla da fare
Sequenza & Sequenza::operator+ (Sequenza & seconda)
    byte index = this->lunghezza;
    byte i = 0;
    while (seconda.spazio[i])
        this->spazio[index + i] = seconda.spazio[i++];
        this->spazio[index + i] = 0;
    this->lunghezza = index + i;
    return *this;
e il programma principale
Sequenza prova;
void setup(void)
void loop(void)
    Serial.println("Avviato");
    prova = "Amoco ";
    Sequenza dettaglio ;
    dettaglio = "Haven";
    prova = prova + dettaglio;
    Sequenza nome = prova;
    Serial.println(nome.spazio);
come vedete posso definire sia variabili globali che locali, e ho provato l'operatore + e funziona
però non capisco come posso mandare in stampa direttamente l'oggetto e non il suo elemento
io vorrei poter fare
Serial.println(prova);
invede adesso sono costretto a fare:
Serial.println(prova.spazio);
dove l'elemento spazio è un array di caratteri
ora la domanda:
è possibile fare ciò che voglio?
mi manca qualcosa che non so?
oppure sarò costretto a prevedere un'ulteriore overloading, questa volta dentro nella println?
per il momento buona notte a tutti voi
e, data la brutta cronaca odierna:
VIVE LA FRANCE, VIVE LA LIBERTE'
dai, tutti in coro, mostriamoci uniti
Title: Re: tipo la stringa di un tipo che non stringa........
Post by: torn24 on Dec 12, 2018, 07:18 am
Ciao! Neanche io conosco il C++, se hai intenzione di approfondire il linguaggio mi sembra una cosa positiva!  :)  Se consideriamo questa classe come esercizio per imparare il C++ SONO FAVOREVOLE :)
 Se invece la valutiamo come alternativa alle stringhe del C a mio parere non ha motivo di esistere, la libreria standard del C forniste tutte le funzioni necessarie Ripeto non conosco il C++ ma penso che un oggetto che "contenga al suo interno" tutti i metodi occupi più memoria rispetto a quello che facciamo col C, ripeto non sono sicuro ma penso sia cosi.
Post by: ORSO2001 on Dec 12, 2018, 07:36 am
"Esercizio" sicuramente utile...però ti informo che esiste già una libreria PString che rendere un array di char gestibile un po' come una String
Post by: Standardoil on Dec 12, 2018, 07:55 am
Oh no, conosco la pstring, il mio è solo un esercizio, dai miei post si vede che uso spesso le funzioni standard di c,
Puro esercizio, spero di imparare qualcosa, e spero di non essere importuno parlandone qui è cercando suggerimenti
Post by: nid69ita on Dec 12, 2018, 07:55 pm
Dal punto di vista della programmazione ad oggetti  i membri che contengono i dati da memorizzare dovrebbero sempre essere "nascosti" e quindi non public. L'accesso quindi a questi dati devono avvenire tramite funzioni/operatori opportunamente costruiti  (incapsulamento)
Quindi avere l'array pubblico è molto "brutto"
Post by: Standardoil on Dec 12, 2018, 09:09 pm
mi rendo pienamente conto, e lo sapevo anche...
ma come detto muovo i primi passi in questa direzione
mi rimane la domanda primeva: ma quindi devo per forza di cose modificare la print() se voglio farle stampare il contenuto dell'oggetto? temo di sì, ma è un po' una delusione.........
Post by: nid69ita on Dec 13, 2018, 08:49 am
Si se vuoi usare il sistema "Arduino" di oggetti ed ereditarietà delle classi steam/print
