Arduino Forum
International => Español => Topic started by: manolete on Feb 01, 2019, 08:55 am
Title: ¿Como programar un arduino uno con 2 sensores pir ?
Post by: manolete on Feb 01, 2019, 08:55 am
En mi clase estamos haciendo un proyecto co el arduino uno. En el trabajo tenemos que conectar dos sensores pir a una placa, junto a dos reles, y que los sensores tienen que abrir una puerta con un servo.
Podeis ayudarme porfavor es muy importante.
Title: Re: ¿Como programar un arduino uno con 2 sensores pir ?
Post by: surbyte on Feb 01, 2019, 02:23 pm
Si estas en una clase te han enseñando lo necesario.
Creo que no has leído las normas de este foro. Te invito a hacerlo 1er hilo de esta sección.
Y necesitamos que plantees una duda, no que pidas que te hagamos la tarea.
Post by: surbyte on Feb 04, 2019, 02:41 pm
Un PIR es un dispositivo que entra una señal SI/NO HIGH/LOW entonces si quieres para hacer tu código lo puedes pensar como un pulsador y de acuerdo a como lo conectes PULL-DOWN o PULL-UP se comportará igual
Si tienes los dos PIR pues conectalos a un par de pines del Arduino, ejemplo 2 y 3
Luego estudia la instrucción digitalRead(pin)
Esta instrucción te devuelve el estado del pin, sera HIGH o LOW o sea como este el PIR.
Aprende como se usa el monitor Serie.
Lo debes inicializar en el setup primero y luego lo usas asi
Serial.print("PIR1 estado:");
Esto solo presenta un cartel y luego muestras su estado
como todas estas cosas requieren una base de conocimiento que tienes floja, te recomiendo que veas las clases de Youtube
Ve a Documentación => Indice de temas tutoriales => Clases de Youbute
Y con esa base estará mucho mas cómodo y con herramientas para encarar tu tarea.
