Arduino Forum
International => Deutsch => Topic started by: Metanoize on Feb 11, 2019, 11:11 am
Title: DHT22 liefert Temperaturen jenseits der 500 Grad
Post by: Metanoize on Feb 11, 2019, 11:11 am
Hallo Zusammen.
Wollte mir gemäß dem Feinstaub Projekt einen Temperatursensor bauen:
https://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/
Firmware aufspielen und alles weitere hat ganz gut geklappt, leider liefert der Sensor komische Daten, habe auch einen zweiten Sensor schon probiert:
DHT22   Temperatur   563.7 °C
DHT22   rel. Luftfeuchte   870.4 %
Hat da jemand hier vielleicht ne Idee?
Bin ich hier überhaupt richtig?
Vielen Dank,
Jan
Title: Re: DHT22 liefert Temperaturen jenseits der 500 Grad
Post by: Johannes81 on Feb 11, 2019, 11:19 am
Also ich würde an deiner Stelle die Heizung runter drehen  8)  8)
Spass beiseite. Hast du einen Code? Wie sieht deine Verkabelung aus?
Post by: Metanoize on Feb 11, 2019, 01:35 pm
Danke für die schnelle Antwort, ich bin vollkommen neu mit dem Arduino, deswegen weiß ich jeden Rat sehr zu schätzen.
Auch längeres Lüften hat an den hohen Temperaturwerten leider nichts geändert.  :D  ;D  8)
Code kann ich halt leider keinen liefern, da dies die vorgefertigte Firmware des Feinstaubsensor Projektes ist.
Und Angeschlossen ist dass Ding wie das Bild im Anhang dieses Beitrags,
Mich hat die weiße Schicht um die Pins des Arduino etwas irritiert, kann es daran vielleicht liegen?
Die Anleitung hier:
https://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/#komponenten-schaltung
da steht was von Pin3 des DHT22, den habe ich gar nicht.
Anschluß des DHT22
Pins sind von LINKS nach RECHTS nummeriert, Vorderseite ist das „Gitter"
DHT22 Pin 1 -> Pin 3V3 (3.3V)
DHT22 Pin 2 -> Pin D7 (GPIO13)
DHT22 Pin 3 -> unused
DHT22 Pin 4 -> Pin GND
Cheers. Jan
Post by: RaphaelJ2 on Feb 11, 2019, 02:13 pm
Sicher das es ein DHT 22 ist? Auf deinem steht rechts in weißer Schrift DHT 11. Falls du von Aliexpress etc. den gekauft hast, kann es manchmal passieren, dass die Beschriftung von dem Bauteilen (VCC, GND, Data) falsch ist. Ist mir öfters damit passiert.
Post by: Tommy56 on Feb 11, 2019, 02:23 pm
Leuchtet die LED? Wenn ja, dann sollten Vcc und GND richtig sein. Bei 3 Anschlüssen konnte der 3. dann auch richtig sein (wenn nicht die ganze Platine falsch ist)
Am DHT22 selbst (von links nach rechts) VCC, DATA, leer, GND
Ansonsten probiere erst mal mit einem "normalen" DHT22-Sketch (https://randomnerdtutorials.com/esp8266-dht11dht22-temperature-and-humidity-web-server-with-arduino-ide/), ob das Ding überhaupt funktioniert.
Gruß Tommy
Post by: ElEspanol on Feb 11, 2019, 02:38 pm
Und probier den Sensor auch mit dem dht11 Beispielsketch, was der für Werte liefert
Post by: SolarGermany on Feb 11, 2019, 05:38 pm
Ich bin Deinem Link nicht gefolgt... Aber als erstes sehe ich dass das auf dem Bild kein Arduino ist...
Gruß SG
