Arduino Forum
International => Português => Topic started by: SandroM on Mar 18, 2019, 06:37 pm
Title: Esp8266
Post by: SandroM on Mar 18, 2019, 06:37 pm
 a biblioteca sumiu. Eu refaço e diz que o arduino não consegue fazer o download da biblioteca.
Como resolver?
Obrigado!
Title: Re: Esp8266
Post by: giova014 on Mar 20, 2019, 12:33 pm
Prove
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Mar 22, 2019, 11:35 am
Sugeria-te que fizesses a remoção total do IDE e o voltasses a intalar de novo.
Depois diz se resolveu, ou não.
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Mar 25, 2019, 01:11 pm
Amigo eu instalei a última versão da ide do arduino, mas em cima da Antiga.  Continuou..o problema .. devo desinstalar e instalar nova?
Obrigado
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Mar 25, 2019, 02:15 pm
Eu tentaria. Se não der, temos de rever outros passos.
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Mar 26, 2019, 01:00 am
Fiz, desinstalei tudo do arduino. Até pdf hahah
Quando reinstalava ainda aparecia o link http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
na área de preferências...
Deduzi que havia mais arquivos (tmp... etc) no pc..
Fiz uma limpeza mais profunda.
Reinstalei o ide arduino.
Sumiu todas as configurações anteriores.
Ao adicionar  o link para a biblioteca ele simplesmente não aparece no gerenciador  de placas.
Acabou de aparecer : "erro durante o donwload de de http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"...
ou seja, igual...
grato
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Mar 26, 2019, 01:12 am
http://arduino.esp8266.com/versions/2.5.0/package_esp8266com_index.json
Esse é o link actual que eu uso no Gestor de placas.
Testa, pf
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Mar 26, 2019, 01:08 pm
vou testar só a noite
grato
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Mar 26, 2019, 09:41 pm
Dei uma voltinha no Forum, e encontrei isto:
"Arduino files are found in 3 locations: The installation folder, the sketchbook folder, and the Arduino15 folder. The installation folder should be removed when you uninstall but the other two folders remain so you will need to remove those also to get a completely clean install. The Arduino15 folder is located at:
On Mac OS X:
/Users/(username)/Library/Arduino15
On Windows:
Arduino IDE 1.6.5r5 and previous:
C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Arduino15
Arduino IDE 1.6.6 and later:
C:\Users\(username)\AppData\Local\Arduino15 "
Está em inglês, mas é uma citação do forum ESP8266, do membro 'Pert".
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Mar 26, 2019, 10:22 pm
Opa.
Eu deletei todas estas páginas...
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Mar 26, 2019, 10:25 pm
Mesmo assim o problema persiste?
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Mar 26, 2019, 11:38 pm
Em anexo, mais uma ajuda.
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Mar 30, 2019, 06:50 pm
Testa, pf
amigo este link também não deu...
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Mar 30, 2019, 07:36 pm
Amigo segui estas instruções e nada... limpei as pastas ...
inclui o link e continua igual...
grato
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Mar 30, 2019, 08:21 pm
Epá... Já não sei o que te dizer. Faz aí um print screen dos erros, para ver se mais alguém te consegue dar uma dica.
Title: Re: Esp8266
Post by: giova014 on Apr 04, 2019, 08:18 pm
Finalmente alguma informação técnica sobre o erro.
É possível fazer manualmente a instalação:
- Feche o Arduino IDE.
- Entre no link: https://github.com/esp8266/Arduino/releases/ (https://github.com/esp8266/Arduino/releases/)
- Baixe o ZIP da ultima versão (2.5.0): https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.5.0/esp8266-2.5.0.zip (https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.5.0/esp8266-2.5.0.zip)
- Extraia o ZIP, vai ver que aparece a pasta "esp8266-2.5.0".
- Recorte a pasta "esp8266-2.5.0" para dentro da pasta: "Documentos\Arduino\hardware\esp8266", caso não existam as pastas "hardware" e "esp8266", crie elas.
- Renomeie a pasta "esp8266-2.5.0" para "2.5.0"
Agora o ESP8266 deve aparecer no seletor de placas do Arduino IDE.
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Apr 04, 2019, 09:01 pm
Amigo obrigado pela ajuda novamente,
mais para tarde dou um print e mandou mas já digo
aparece o mesmo de sempre, não importa qual o link eu esteja usando:
grato
abraços
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Apr 04, 2019, 09:17 pm
É possível fazer manualmente a instalação.
irei fazer o teste novamente em casa, obrigado!
Title: Re: Esp8266
Post by: SandroM on Apr 04, 2019, 09:26 pm
grato
abraços
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Apr 05, 2019, 08:09 pm
Mas SandroM, o que giova14 disse foi para fazeres download manual!
Title: Re: Esp8266
Post by: ptareco1 on Apr 17, 2019, 01:13 pm
Depois de muitas tentativas só isto funcionou! Obrigado!
Title: Re: Esp8266
Post by: ptareco1 on Apr 17, 2019, 04:57 pm
Mas agora dá este erro...
exec: "/bin/xtensa-lx106-elf-g++": file does not exist
Error compiling for board NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).
Alguma sugestão como resolver?
Obrigado!
Title: Re: Esp8266
Post by: alkuentrus on Apr 19, 2019, 01:55 am
Estás a seleccionar a placa certa?
