Arduino Forum
International => Français => Topic started by: CHBR94 on Mar 19, 2019, 07:24 pm
Title: erreur de téléchargement sur une carte ESP32
Post by: CHBR94 on Mar 19, 2019, 07:24 pm
Bonjour,
J'ai acquis une carte Adafruit ESP 32 Feather dans le but de pouvoir la programmer dans l'ide arduino.
https://www.adafruit.com/product/3405 (https://www.adafruit.com/product/3405)
Dans l'ide arduino je suis allé dans préférence, et dans les paramètres je suis allé dans l'url de gestionnaire de cartes supplémentaires et j'ai tapé:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Pour finaliser l'installation, je suis allé dans "outils" puis "type de carte" puis dans "gestionnaire de cartes".
Normalement, je devrais trouver la librairie correspondante à ma carte mais elle ne s'y trouve pas.
Dans le bas de la fenêtre de gestionnaire de carte est écrit en rouge:
Erreur durant le téléchargement de https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
Pour remédier au problème, j'ai supprimé l'ide pour réinstaller la nouvelle version (j'ai la version  1.8.9).
Mais rien n'y fait. J'ai toujours se problème d'erreur.
Si quelqu'un à une idée pour résoudre mon problème???
En plus, dans la partie programmation de l'ide, dans la vérification de la compilation tout un tas d'explication est indiqué en rouge. Je le met à titre d'information mais c'est assez long:
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Erreur durant le téléchargement de https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
   at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:150)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.Exception: Erreur durant le téléchargement de https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
   at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:139)
   at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.download(ContributionInstaller.java:333)
   at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.downloadIndexAndSignature(ContributionInstaller.java:307)
   at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.updateIndex(ContributionInstaller.java:285)
   at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:146)
   ... 1 more
Caused by: java.nio.file.FileSystemException: C:\Users\Perso\AppData\Local\Arduino15\package_index.json.tmp: Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus.
   at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(WindowsException.java:86)
   at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:97)
   at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:102)
   at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(WindowsFileSystemProvider.java:269)
   at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.delete(AbstractFileSystemProvider.java:103)
   at java.nio.file.Files.delete(Files.java:1126)
   at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:156)
   at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:132)
   at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:137)
   ... 5 more
Cordialement,
Title: Re: erreur de téléchargement sur une carte ESP32
Post by: lesept on Mar 19, 2019, 07:29 pm
On dirait un problème d'accès multiple à ce fichier. Essaie de rebooter ton PC.
As-tu relancé l'IDE avant de compiler ?
Post by: CHBR94 on Mar 19, 2019, 07:38 pm
Oui, j'ai relancé plusieurs fois l'ide.
Non effectivement, je n'ai pas relancé le PC.
Je le fais tout de suite.
Post by: CHBR94 on Mar 19, 2019, 07:45 pm
Le problème persiste.
Cependant, j'ai déjà essayé de supprimer les fichiers de la librairie sans redémarrer l'ordi. Je vais donc tenter de supprimer les fichiers téléchargés, de redémarrer l'ordi et de reprendre une nouvelle installation.
Post by: CHBR94 on Mar 19, 2019, 08:01 pm
Pas de changement. J'ai repris l'installation depuis le début et le même message d'erreur s'affiche.
Post by: lesept on Mar 19, 2019, 09:11 pm
C'est pas un problème d'installation avec droits admin et utilisation sans ces droits ?
Post by: hbachetti on Mar 19, 2019, 11:13 pm
Ce fichier existe t-il ?
Le répertoire Arduino15 est-il accessible en écriture ?
Post by: CHBR94 on Mar 26, 2019, 11:52 pm
Merci à lesept pour son proverbe Sharduinok qui s'est révélé une fois de plus exact et merci à hbachetti qui m'a mis dans la bonne direction.
Pour régler mon problème j'ai procédé comme indiqué:
1/ Pour trouver le fichier défectueux, j'ai ouvert l'ide arduino, cliqué sur l'onglet "fichier", puis sur "préférences". Ensuite il faut suivre l'arborescence indiqué dans la fenêtre "Préférences" situé sous le champ ou j'ai collé l'URL. Pour cela j'ai double cliqué sur le lien quant-il devient bleu. Pour moi c'est: C:\Users\Perso\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt
2/ La fenêtre d'exploration windows s'affiche avec tous les fichiers index.json, index.json.sig, index.json.sig.tmp et .txt. J'ai supprimé tous ces fichiers, et fermé l'ide arduino.
3/Ré-ouverture de l'IDE et j'ai repris l'installation depuis le début.
Conclusion: J'ai un portable sous windows 7 et j'ai chargé le programme en wifi. Je pense que le problème vient du premier téléchargement des dossiers nécessaire à l'installation de la carte ESP32.
A+ et merci
