Arduino Forum
International => Italiano => Generale => Topic started by: Siuccio on Mar 23, 2019, 02:41 pm
Title: problema numeri sbagliati keypad
Post by: Siuccio on Mar 23, 2019, 02:41 pm
salve a tutti è il primo progetto un pò più serio che provo a fare e sto avendo qualche problema come da titolo,sto provando con un "timer bomba" da utilizzare per softair ho provato a prendere schematica e codice da internet e funziona tutto alla perfezione se non fosse che il tastierino non risponde ai comandi e cioè tasti del tutto invertiti sia per colonne che per righe, ho riverificato i collegamenti cento volte e sono giusti ma il codice mi è un pò ostico, magari è stato scritto per un altra versione di tastierino o non so, vi sarei molto grato se poteste aiutarmi.
materiale:
arduino uno
schermo lcd 16 x 2
tastierino 3 colonne 4 righe
Title: Re: problema numeri sbagliati keypad
Post by: gpb01 on Mar 23, 2019, 02:55 pm
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0) (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0) ... Grazie. :)
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
Post by: Siuccio on Mar 23, 2019, 03:00 pm
ah non sapevo provvedo subito :D
Post by: gpb01 on Mar 23, 2019, 03:14 pm
Credo che uno dei due allegati sia corrotto ... quello con il programma (l'immagine si scarica e si vede). Eventualmente vedi di editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) ed allegare il giusto file ;)
Guglielmo
Post by: Siuccio on Mar 23, 2019, 03:25 pm
cambiato il file avevo salvato il zip e l'ino assieme
Post by: gpb01 on Mar 23, 2019, 03:38 pm
Controlla i collegamenti del tastierino così come sono descritti nel codice
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {5, A5, A4, A2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {A1, A0, A3}; //connect to the column pinouts of the keypad
... e facendo riferimento all'allegato.
Sempre che tu stia veramente usando quel tipo di tastierino e non un altro ...
... eventualmente metti il link al tastierino realmente utilizzato.
Guglielmo
Post by: Siuccio on Mar 23, 2019, 03:41 pm
come spiegavo nella presentazione sono veramente zero nella programmazione in C ma più che altro non capisco i pin del tastierino come faccio a sapere quali sono quelli collegati
Post by: gpb01 on Mar 23, 2019, 03:47 pm
.... ma più che altro non capisco i pin del tastierino come faccio a sapere quali sono quelli collegati
Scusa, ma prima di scrivere lo hai almeno guardato l'allegato che ti ho messo ? ? ? :o :o :o
Guglielmo
Post by: Siuccio on Mar 23, 2019, 04:08 pm
Non lo avevo visto da telefono, chiedo perdono allego il tipo di tastierino che uso
Post by: gpb01 on Mar 23, 2019, 04:17 pm
... allego il tipo di tastierino che uso
.. che è lo stesso per cui ti ho inviato il pdf con il pinout ... ::)
Guglielmo
Post by: Siuccio on Mar 23, 2019, 04:54 pm
Appena torno a casa controllo e ti dico, ti ringrazio
Post by: Siuccio on Mar 24, 2019, 12:57 pm
perfetto ho controllato ed ora tutto funziona alla perfezione, grazie mille
Post by: gpb01 on Mar 24, 2019, 04:26 pm
Bene !!! :)
Guglielmo
