Arduino Forum
International => Deutsch => Topic started by: ICENICE92 on Apr 19, 2019, 03:46 pm
Title: ESP8266-01/ Brauche Hilfe
Post by: ICENICE92 on Apr 19, 2019, 03:46 pm
Hallo
Ich habe ein ESP8266-01 Modul mit einem Relais gekauft. Das ESP8266-01 funktioniert jetzt aber nicht.
Es leuchtet eine schwache LED auf dem Modul.
Beim Handy zeigt es das WLAN nicht an.
Sind die ESP8266-01 schon vorprogrammiert?
Was könnte nicht in Ordnung sein?
Freundliche Grüsse
Title: Re: ESP8266-01/ Brauche Hilfe
Post by: Doc_Arduino on Apr 19, 2019, 03:54 pm
Hallo,
was hast du von dem Modul erwartet? Ums kurz zumachen. Du musst das Teil programmieren. Du musst ihm sagen was es machen soll. Momentan ist das nur ein dummes Stück Hardware was zum Leben erweckt werden möchte.
Post by: combie on Apr 19, 2019, 04:01 pm
Ja.
Sie sind mit dem AT-Command Interface ausgestattet.
Ich kenne die nur ohne Relais.
Vielleicht solltest du es richtig anschließen.
Gute frage!
Kann ich aber nicht sagen, da ich nix davon sehe, was du da tust, oder getan hast.
Post by: ICENICE92 on Apr 19, 2019, 04:14 pm
Ich habe es mit den auf dem Board und die für das Relais angegebenen 5 Volt angeschlossen (Auf dem Board ist ein Umwandler, der die 5 Volt für das ESP8266-01 auf 3.3 Volt heruntersetzt).
Post by: ICENICE92 on Apr 19, 2019, 04:34 pm
Das Board hat 8 Pins, auf welche man das ESP8266-01 draufstecken kann.
Noch ein Foto vom Relais:
Post by: ICENICE92 on Apr 19, 2019, 07:07 pm
Kann es sein, dass das ESP8266-01 beim starten irgendwo "stecken" bleibt?
Oder kann es an etwas anderem liegen?
Angenommen, es wurde nicht vorprogrammiert, gibt es da irgendein Tutorial und einen Code für das Relais?
Freundliche Grüsse
Post by: amithlon on Apr 19, 2019, 07:28 pm
Hallo,
was sagt denn der Anbieter dazu? Ich habe da nur das gefunden:
>Kompaktes Shield / Erweiterung mit Relais für ESP-01 und ESP-01S Module.
>ESP-01 Modul aufstecken und schon ein kompaktes WLAN/WIFI 1 Kanal Relais nutzen.
Das bezweifle ich mal. Sie scheinen einfach nur eine Sammlung Module anzubieten, über Nutzung usw. muß such wohl der Anweder selber Gedanken machen, zumindest konnte ich dort nichts entdecken.
Zum Thema ESP8266-01 findet man genug im Netz, on es für das Relaismodul etwas gibt (Schaltplan z.B. um herauszufinden, an welchem GPIO des ESP8266 das Relais angesteuert wird und ob es bei Low oder High-Pegel anzieht.
Der dort angebotene USB-Programmieradapter für die ESP8266-01 Module ist aus meiner Sicht auch nur bedingt brauchbar. Wenn man den ESP8266 z.B. mit eigener Software programmieren will, sollte man noch 2 Taster an Reset und GPIO0 des ESP-Moduls nachrüsten, um den ESP8266 sinnvoöö in den Programmiermode zu bekommen.
Gruß aus Berlin
Michael
Post by: ICENICE92 on Apr 19, 2019, 07:37 pm
Danke für die Antwort.
1. Gibt es einen Code für das Relais?
2. Ich habe schon versucht das Modul zu programmieren, es bleibt aber wie "stecken" und startet nicht richtig. Man sieht es am Handy nicht und die blaue LED auf dem Board leuchtet auch nicht...
Post by: amithlon on Apr 19, 2019, 09:00 pm
Hallo,
Gibt es, da ich das Modul nicht selbst kenne, habe ich keine direkte Empfehlung. Es gibt aber vermutlcih Unmengen an Bespielen, wie man ein Relaismodul mit einem ESP8266 ansteuert.
Wie und womit hat Du versucht, den ESP8266-01 zu programmieren und mit welchen Programm?
Gruß aus Berlin
Michael
Post by: ICENICE92 on Apr 19, 2019, 09:45 pm
Oh habe es mit einem Arduino UNO versucht. Es hat funktioniert. Über das Arduino konnte ich auch ein Firmware Update machen.
Ich habe die Pins vom ESP8266-01 mit den Pins vom Arduino mithilfe einer Anleitung angeschlossen.
Post by: amithlon on Apr 19, 2019, 10:59 pm
Hallo,
ok, kann man machen, wenn denn funktioniert hat... Ich kenne die Anleitung nicht und traue dem nur bedingt (Stromaufnahme des ESP-Moduls bei 3,3V, Pegekwandler für zumindest den RX-Eingang am ESP usw.).
Aber egal. Was hast Du denn für eine Firmware geupdated? Hast Du denn eine, mit der Du das Relaisboard ansteuern kannst? Tsmota könnte gehen, ist aber wohl wegen des 1MB Flashs des ESP8266-01 etwas tricky.
Ich programmieren meinen Kram für die ESPs generelle selber, insofern kann ich da wenig Tipps geben.
ESP8266 Erweiterung in der ArduinoIDE installieren (nimm die v2.4.2, nicht die 2.5.0!), schau Dir die beiliegenden Demos-Sketche an oder so. Zumindest wenn Du Spaß am Programmieren hast...
Gruß aus Berlin
Michael
Post by: ICENICE92 on Apr 20, 2019, 08:15 am
Ok, werde ich versuchen.
Post by: ICENICE92 on Apr 20, 2019, 11:13 am
Ich habe es jetzt nochmal versucht. Es geht immer noch nicht... :smiley-sad-blue:  :smiley-sad-blue:
Post by: combie on Apr 20, 2019, 12:19 pm
Dann scheint ja die Grundfunktion vorhanden zu sein!
Kommen denn die Bootmeldungen des ESP?
Bau ein eigenes Programm, mit eigenen Meldungen, dann sagt es dir, wo es klemmt.
Post by: ICENICE92 on Apr 20, 2019, 12:25 pm
Wie kann ich so ein Programm "machen"?
Post by: combie on Apr 20, 2019, 12:58 pm
Dieses Werkzeug  (https://github.com/esp8266/Arduino)schon gefunden?
Post by: ICENICE92 on Apr 20, 2019, 01:04 pm
Ja, habe ich
Post by: HotSystems on Apr 20, 2019, 01:36 pm
Ja, habe ich
Sorry, aber deine Aussagen sind etwas wirr und nicht verständlich.
In Post #9 schreibst du, es funktioniert. Dann schreibst du kurz darauf, es funktioniert nicht.
Dann wiederum fragst du, wie man ein Programm "macht".
Du weist hoffentlich was du willst und womit. Ich werde da jedenfalls nicht schlau draus.
Du scheinbar auch nicht.
Post by: ICENICE92 on Apr 20, 2019, 01:42 pm
Es hat funktioniert, das ESP8266-01 mit dem Arduino UNO zu programmieren.
Auf dem ESP leuchtet aber nur die rote LED.
Nur manchmal leuchtet die blaue LED aber nur sehr schwach.
Auf dem Relais-Board leuchtet die LED nicht.
Am Handy zeigt es das WLAN nicht an.
Ich konnte die Firmware aktualisieren.
Post by: HotSystems on Apr 20, 2019, 01:55 pm
Gut....und immer so weiter.
Welche Firmware ?
Hast du die selbst geschrieben ?
Wie hast du die geflasht ?
Was hast du alles angeschlossen ?
Wie hast du es angeschlossen ?
Zeige deinen Sketch.
Zeige dein Schaltbild.
Post by: ICENICE92 on Apr 20, 2019, 02:10 pm
Welche Firmware ? https://www.electrodragon.com/w/File:V1.3.0.2_AT_Firmware.bin.zip
Hast du die selbst geschrieben ? Nein
Wie hast du die geflasht ? Mit ESP8266 Flasher
Was hast du alles angeschlossen ? TXD / CH_PD / VCC / RXD / GPIO0 / GND
Wie hast du es angeschlossen ? Über ein Breadboard zum Arduino UNO (VCC = 3,3 Volt)
Sketch: Anhang
Schaltbild: Anhang
Post by: HotSystems on Apr 20, 2019, 04:45 pm
Ok....soweit gut, oder auch nicht. Wieso machst du es mal mit dem ESPFlasher und mal mit dem Uno ?
Hast du eine Idee, was die Firmware bewirken soll/kann ?
Post by: ICENICE92 on Apr 20, 2019, 05:11 pm
ESPflasher ist das Programm, welches über das Arduino das ESP8266-01 Programmiert/Updated.
Von der Firmware weiss ich nicht, ob es die richtige ist...
Post by: ICENICE92 on Apr 21, 2019, 12:13 pm
Welche Firmware und Sketch soll ich verwenden, dass es funktioniert?
Post by: Rentner on Apr 21, 2019, 12:28 pm
Hallo ;
ich kann Dir erst mal die Seite empfehlen
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html (http://stefanfrings.de/esp8266/index.html)
Dann brauchst du meiner Meinung nach einen geeigneten Adapter damit du Sketche vernünftig auf das Ding bekommst.
Adapter (https://www.amazon.de/TS-Trade-ESP8266-Seriell-Adapter/dp/B077Z4L8DD/ref=pd_sbs_147_3/259-3655460-7047825?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B077Z4L8DD&pd_rd_r=39864245-641d-11e9-b2bb-656476ee377c&pd_rd_w=lOaoF&pd_rd_wg=FULyU&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=V1GJJ56R3R3SA0BPGQHX&psc=1&refRID=V1GJJ56R3R3SA0BPGQHX)
Heinz
Post by: combie on Apr 21, 2019, 12:34 pm
Hmmm ....
Ich würde vermuten dass dich erst die Befriedigung deiner Erwartungshaltung glücklich machen wird.
Wie kann ich dir dabei helfen?
Wenn du sagst: "Neue Firmware ist drauf!"
Dann solltest du mit dem ESP über AT-Kommando Interface reden können .
Auch solltest du die gesamte Infrastruktur vor dir haben, um die Bootmeldungen anzuzeigen/auszuwerten.
