Je voudrais remplacer les pins d'une carte Motorshield afin de pouvoir brancher des câbles Dupont sur cette carte une fois celle-ci enfichée sur l'Arduino Uno.
Non, on dessoude les anciennes pins et on les remplaces pas celles ci.
Ca me semble plus simple que souder simplement quelques fils sur les pins du shield.
Ca rentre en force dans les trous du shield, sans faux contact ?
J'avais placé ce genre de barrette sur un ESP32 (Adafruit Feather), le tout sur une breadboard. Sans soudure, je n'arrivais pas à faire fonctionner un servo. Après soudure des pins, le servo fonctionnait.
