Arduino Forum
International => Portugues => Topic started by: Vitor_Brzozkowski on May 23, 2019, 03:13 am
Title: executar açao apenas uma vez dentro do loop (SOU INICIANTE)
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 23, 2019, 03:13 am
ola, sou iniciante e estou tentando fazer o programa acionar um rele apenas uma vez quando o sistema ler determinado valor
 if ( result > 2.12 && result < 2.45 ) {
    digitalWrite(rele1, HIGH);
    digitalWrite(rele11, LOW);
  else {
    digitalWrite(rele1, LOW);
    digitalWrite(rele11, HIGH);
estou usando 2 reles como ponte H e tenho 1 rele que livera a energia,
quando o arduino lesse o valor 2.12 e 2.45 ele giraria para um lado e quando
apresentasse valor fora disso girasse para o outro, tenho mais 2 açoes como essa mas com valores diferentes, e quando saisse de uma e fosse para a outra queria que o rele que libera energia ligasse por 1 segundo, se quiser o codigo completo coloco aqui depois
Title: Re: executar açao apenas uma vez dentro do loop (SOU INICIANTE)
Post by: tecdiego on May 23, 2019, 05:57 am
Coloca o código completo aí!
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 23, 2019, 06:10 am
#define acoplador 13
int i;
int sign;
long value;
float result;
int clockpin = 4;
int datapin = 5;
int tempo_de_acopl = 5000;
int rele1 = 12;
int rele11 = 11;
int rele2 = 10;
int rele22 = 9;
int rele3 = 8;
int rele33 = 7;
unsigned long tempmicros;
  pinMode(clockpin, INPUT);
  pinMode(datapin, INPUT);
  pinMode(rele1, OUTPUT);
  pinMode(rele2, OUTPUT);
    pinMode(rele3, OUTPUT);
     pinMode(rele11, OUTPUT);
  pinMode(rele22, OUTPUT);
    pinMode(rele33, OUTPUT);
pinMode(acoplador,OUTPUT);
void loop () {
  while (digitalRead(clockpin) == HIGH) {} //if clock is LOW wait until it turns to HIGH
  tempmicros = micros();
  while (digitalRead(clockpin) == LOW) {} //wait for the end of the HIGH pulse
  if ((micros() - tempmicros) > 500) { //if the HIGH pulse was longer than 500 micros we are at the start of a new bit sequence
    decode(); //decode the bit sequence
void decode() {
  sign = 1;
  value = 0;
  for (i = 0; i < 23; i++) {
    while (digitalRead(clockpin) == HIGH) { } //wait until clock returns to HIGH- the first bit is not needed
    while (digitalRead(clockpin) == LOW) {} //wait until clock returns to LOW
    if (digitalRead(datapin) == LOW) {
      if (i < 20) {
        value |= 1 << i;
      if (i == 20) {
        sign = -1;
  result = (value * sign) / 3856.8376068376;
  Serial.println(result, 2); //print result with 2 decimals
  delay(5);
  else {
  if ( result > 2.45 && result < 3.19 ) {
    digitalWrite(rele3, HIGH);
    digitalWrite(rele33, HIGH);
  else {
    digitalWrite(rele3, LOW);
 if ( result > 2.12 && result < 3.19 ) {
    digitalWrite(rele2, LOW);
     digitalWrite(rele22, HIGH);
  else {
    digitalWrite(rele2, HIGH);
     digitalWrite(rele22, LOW);
  acopl ();
acopl ();
 if ( result > 0.00 && result < 2.12) {
  acopl ();
 if ( result > 3.19 && result < 10.00) {
  acopl ();
void acopl() {
digitalWrite(acoplador, HIGH);
delay(tempo_de_acopl);
digitalWrite(acoplador, LOW);
talvez vc nao entenda muito a parte da leitura do resultado, mas ele e parte de um codigo do youtube (caliper digital ) ( https://www.youtube.com/watch?v=dborXvt7DA8)
a unica coisa q nao consigo e ligar por apenas 1 ou 2 segundos o rele que energiza os outros (se ficar ligado, como ele tem um fim ele tranca e queimara)
esse codigo que mandei foi a ultima tentativa que realizei sem sucesso de ligar
se quiser ainda adiciona alguns comentarios no codigo para melhor entender
desde ja agradeço a ajuda
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 23, 2019, 06:59 am
int i;
int sign;
long value;
float result;
int clockpin = 4;
int datapin = 5;
int rele1 = 12;
int rele11 = 11;
int rele2 = 10;
int rele22 = 9;
int rele3 = 8;
int rele33 = 7;
void loop () {
void decode() {
  sign = 1;
  value = 0;
      if (i < 20) {
        value |= 1 << i;
      if (i == 20) {
        sign = -1;
  delay(5);
  else {
  else {
  else {
  acopl ();
acopl ();
  acopl ();
  acopl ();
void acopl() {
tentei agora utilizar o while para manter desligado, mas ai ele parou o codigo todo
void acopl() {
while(result > 0.00 && result < 2.19){
Post by: alkuentrus on May 23, 2019, 09:04 am
Aquilo que te vou sugerir, é uma má prática, mas pode resultar:
//o campo de setup só é lido uma vez.
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 23, 2019, 01:54 pm
Pensei nisso, mas o campo do setup não é lido apenas quando liga o Arduino?
Eu precisava que quando ele lesse outro valor ele ligasse dnv por 1minuto e desligasse, e ligasse novamente só após alterar o valor novamente
Post by: alkuentrus on May 23, 2019, 08:36 pm
...é lido só 1 vez sim... Temos de arranjar outra estratégia.
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 24, 2019, 12:02 am
Tô a dias quebrando cabeça para descobrir, tentei usar while, do...while o if tbm o break não aceita
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 24, 2019, 02:36 am
pelo que testei agora com o do...while ele entra na funçao e para de ler o resultado, como faço para ele continuar lendo quando entrar na funçao?
do {
//pensei em mandar ele ler o resultado aqui, mas nao sei como e o codigo que devo escrever
  }while ( result > 2.12 && result < 2.45 );
Post by: tecdiego on May 24, 2019, 04:37 am
Vitor_Brzozkowski não sei como vai usa-lo, por isso não entendi.
Mas dá uma olhada nas alterações que fiz, estão marcadas com
boolean acionaRele = true;/******************************************************************************/
int i;
int sign;
long value;
float result;
int clockpin = 4;
int datapin = 5;
int rele1 = 12;
int rele11 = 11;
int rele2 = 10;
int rele22 = 9;
int rele3 = 8;
int rele33 = 7;
void loop () {
void decode() {
  sign = 1;
  value = 0;
      if (i < 20) {
        value |= 1 << i;
      if (i == 20) {
        sign = -1;
  delay(5);
    if (acionaRele == true){
      acionaRele = false;
  else {
  else {
  else {
  acopl ();
acopl ();
  acopl ();
  acopl ();
void acopl() {
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 24, 2019, 06:40 am
int i;
int sign;
long value;
float result;
int clockpin = 4;
int datapin = 5;
int rele1 = 12;
int rele11 = 11;
int rele2 = 10;
int rele22 = 9;
int rele3 = 8;
int rele33 = 7;
void loop () {
void decode() {
  sign = 1;
  value = 0;
      if (i < 20) {
        value |= 1 << i;
      if (i == 20) {
        sign = -1;
  delay(5);
      acionaRele = false;
  else {
  else {
  else {
  acopl ();
acopl ();
  acopl ();
  acopl ();
void acopl() {
Infelizmente ficou igual, não mudou
Post by: tecdiego on May 24, 2019, 07:24 am
Descreve aí exatamente oq você quer fazer ou comenta linha a linha seu código, pois pelo que entendi, oq eu postei só aciona o dele uma vez
Post by: alkuentrus on May 24, 2019, 12:41 pm
Como diz o tecdiego, de facto tens de explicar bem o que queres fazer. Se explicares bem, passo por passo, facilitas a correcção do código.
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 24, 2019, 05:26 pm
entendi o que vc fez, só que acho q no programa inteiro ele só roda 1x né
Mesmo se sair do valor e voltar depois para os valores, retirei umas linhas extras e testarei novamente
(Para ele voltar ao estado de acionamento no
else{
Eu não deveria colocar um
AcionaRele = true;
Eu testarei assim que possível, mas só para ter certeza mesmo se posso fazer isso
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 25, 2019, 12:32 am
Testei aqui o seu código, tá chegando perto hehee
Do jeito q vc colocou ele entra na medida e aciona o relé (mas não desliga, teria q desligar entre 1 e 5 segundos) e quando sai ele não aciona de volta
Aí adicionei o
 AcionaRele = true
No else, aí quando entra ele liga( mas continua ligado, tentei colocar delay mas não adiantou) aí sai ele desliga
E se entrar de novo ele liga
A única coisa q falta agora é desligar entre 1s e 5s depois que acionar o rele
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 25, 2019, 02:20 am
int i;
int sign;
long value;
float result;
int clockpin = 4;
int datapin = 5;
int releX = 13;
int rele11 = 11;
int rele2 = 10;
int rele22 = 9;
int rele3 = 8;
int rele33 = 7;
  pinMode(releX, OUTPUT);
void loop () {
void decode() {
  sign = 1;
  value = 0;
      if (i < 20) {
        value |= 1 << i;
      if (i == 20) {
        sign = -1;
  delay(5);
      digitalWrite(releX, HIGH);
      digitalWrite(releX, LOW);
delay(10);
 acionaRele = false;
  else {
acionaRele = true;
esta funcionando assim, mas so com 1 das tolerancias, se eu adicionar mais uma.
 exemplo:
delay(10);
 acionaRele = false;
  else {
acionaRele = true;
delay(10);
 acionaRele = false;
  else {
acionaRele = true;
o codigo entra em loop, e pisca ligando e desligando o rele (eu entendo o pq do loop mas nao sei escrever algo que pare isso)
Post by: tecdiego on May 25, 2019, 03:57 am
Testa aí
int intervaloRele;/******************************************************************************/
int i;
int sign;
long value;
float result;
int clockpin = 4;
int datapin = 5;
int rele1 = 12;
int rele11 = 11;
int rele2 = 10;
int rele22 = 9;
int rele3 = 8;
int rele33 = 7;
void loop () {
void decode() {
  sign = 1;
  value = 0;
      if (i < 20) {
        value |= 1 << i;
      if (i == 20) {
        sign = -1;
  delay(5);
  if ((intervaloRele + 3000) <= millis()){
    acionaRele = true;
      acionaRele = false;
      intervaloRele = millis();
  else {
  else {
  else {
  acopl ();
acopl ();
  acopl ();
  acopl ();
void acopl() {
Post by: Vitor_Brzozkowski on May 25, 2019, 08:31 pm
Testa aí
int i;
int sign;
long value;
float result;
int clockpin = 4;
int datapin = 5;
int rele1 = 12;
int rele11 = 11;
int rele2 = 10;
int rele22 = 9;
int rele3 = 8;
int rele33 = 7;
void loop () {
void decode() {
  sign = 1;
  value = 0;
      if (i < 20) {
        value |= 1 << i;
      if (i == 20) {
        sign = -1;
  delay(5);
    acionaRele = true;
      acionaRele = false;
  else {
  else {
  else {
  acopl ();
acopl ();
  acopl ();
  acopl ();
void acopl() {
Bah não funcionou, acho q vou desistir do projeto, esse q você me mandou deixa ligado continuamente igual o anterior, mas obrigado pela ajuda, o problema agora é quando coloco mais 1 tolerância ele trava o sistema, pensei em usar goto mas aí ele ia só ficar reiniciando e ligaria novamente o relé , tem como usar 1 "else" para vários "If"?
Post by: tecdiego on May 26, 2019, 11:16 pm
Diz oq você quer fazer! Assim podemos fazer o código do zero!
