Arduino Forum
International => Deutsch => Topic started by: aquaman on May 30, 2011, 10:30 pm
Title: SHT21S (SDM interface covertible to analog) ohne schnickschnack
Post by: aquaman on May 30, 2011, 10:30 pm
Hallo,
Ich habe eben mein SHT21S Sensor bekommen.
Nun möchte ich diesem sagen , das der mir die Temperatur und Luftfeuchte auf dem SerialMonitor ausgeben soll.
Der SHT21S ist angeschlossen mit:
VDD 3,3V        Pin 3.3V
VSS  GND        Pin GND
SDA                Pin  A0
SCL                Pin A1
wie sollte denn da der Code aussehen das das so lüppt ?
weil ihr seit doch die Profis und habt doch bestimmt schon einen Tip auf lager
(http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet_SHT21S_SDM.pdf[/url)
Title: Re: SHT21 ohne schnickschnack
Post by: Dr.Bing on May 30, 2011, 10:54 pm
Hier das ganze ungetestet als Schnellschuß! ;)
#include <Wire.h>
#include <SHT21.h>
 Wire.begin();
 // Get Humidity and Temperature value from sensor
 SHT21.readSensor();
 Serial.print("Sensor: Humi(%RH): ");
 Serial.print(SHT21.humi, 1);
 Serial.print("  Temp(C): ");
 Serial.println(SHT21.temp, 1);
 delay(6000);
Wichtig und beinahe vergessen! Die SHT21 Lib findest Du unter
http://d2z175mo439mkd.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/SHT21-Library.zip
Title: Re: SHT21S (SDM interface covertible to analog) ohne schnickschnack
Post by: uwefed on May 30, 2011, 11:09 pm
Hallo aquaman
Der SHT21S ist ein Sensor mit integrierten A/D-Wandler und I2C Interface.
Darum kannst Du ihn nicht einfach mit 2 Analogen PINS auslesen. Die I"C Schnittstelle ist auf den PINS A4 und A5.
    Arduino analog input 4 = I2C SDA
    Arduino analog input 5 = I2C SCL
http://www.arduino.cc/playground/Learning/I2C
Darum der Code von Dr.Bing
Grüße Uwe
Post by: aquaman on May 30, 2011, 11:37 pm
*outch* das I²C auf Pin4 und 5 kommen ist mir wohl gänzlich entfallen :P
ah habe noch was gesehen. der SHT21 S   muss per schalter zwischen SCL:VDD  bzw SCL:VSS geschalten werden.
SHT21                     http://www.sensirion.com/de/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT21.pdf (http://www.sensirion.com/de/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT21.pdf)
SHT21P (PWD)          http://www.sensirion.com/de/pdf/product_information/Datasheet_SHT21P_PWM.pdf (http://www.sensirion.com/de/pdf/product_information/Datasheet_SHT21P_PWM.pdf)
SHT21S (SDM)           http://www.sensirion.com/de/pdf/product_information/Datasheet_SHT21S_SDM.pdf (http://www.sensirion.com/de/pdf/product_information/Datasheet_SHT21S_SDM.pdf)
guddi , also ab in keller noch ein schalter einlöten
Post by: aquaman on May 31, 2011, 12:18 am
so, also ist aschekasten , da kommt nix - auch nicht mit dem potentialfreien umschalter
ich glaube um aller bastelei aus dem wege zu gehen bestelle ich doch gleich den SHT21 ohne irgendwelche kürzel dahinter ^^.
Post by: uwefed on May 31, 2011, 12:56 am
Ok, Da hab ich nicht genau aufgepasst; den Sensor gibt es mit I2C interface, PWM Ausgang und SDM-Signal Ausgang. Und Du hast den mit SDM Ausgang.
SDM signal is a pulse sequence that with a low pass filter
may be converted into analog voltage output. The data
signal is provided on SDA line. Pulling SCL high or low
allows for switching between humidity and temperature,
respectively. The sensor measures the physical values
twice per second.
Also mit dem SCL Pin schaltet man zwischen Temperatur und Feuchtigkeit um (brauchst keinen Schalter sondern nur einen Ausgang und eine Spannungsteiler um von 5V auf 3,3V zu kommen) und am SDA ist ein  SDM-Signal Mit einem Tiefpassfilter wird daraus eine analoge Gleichspannung (gleich wie bei einem PWM Signal). http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
Soweit ichs verstanden habe ist die Modulation beim SDM-Signal so:
Es gibt eine minimal mögliche Dauer eines L oder H Impulses.
Bei 50 zu 50 Verhältins ist die Periodendauer gleich der doppelten minimalen Dauer eines Impulses da der H- und der L-Impuls die geiche Länge haben. Bei anderen Verhältnissen beleibt der Impuls für H bzw L immer die minimale Zeit , der andere Wert L bzw H vergrößert sich aber.
Frequenz von 65 Khz (50% Meßwert) bis 4kHz bei Minimal oder Maximalwert (0% oder 100%)
Siehe Figur 10 auf Seite 6 http://www.sensirion.com/de/pdf/product_information/Datasheet_SHT21S_SDM.pdf
Die Auswertung des Signals kann Analog erfolgen (Mittelwertbildung) oder durch Messung der Dauer des H und L Impulses.  Das Verhältnis zueinder ergibt den Meßwert.
Grüße Uwe
