Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: Chuma87 on Aug 28, 2019, 12:14 am
Title: Radar de velocidad
Post by: Chuma87 on Aug 28, 2019, 12:14 am
Buenas tardes chicos, mi nombre es Bernardo (Chuma) y estoy hace un par de meses explorando el mundo de Arduino.
Con un amigo estamos haciendo sistemas para Countrys, y uno de ellos, es radar de velocidad.
Investigué mucho, hasta que en lo ultimo fui cayendo en el sensor doppler. Hay HB100 y un CDM. Quisimos amplificar la señal, ya que es debil, pero no hubo caso. Hasta que dimos con Limpkin. Me compré el sensor con su amplificador, todo hecho por él.
Pero tengo un problema, que no se si es de software o de hardware. Usando su codigo de ejemplo, dentro de mi casa, parece funcionar, pero con mucho ruido, y a veces le cuesta tomar lectura. La conexion a Arduino es facil, VCC a 5v, GND a GND y FOUT al pin 4, VOUT no porque no tengo un monitor para revisar, o al menos eso entiendo yo.
Suponiendo que el problema era la interferencia, me armé un regulador de 9v a 5v con 7805 y capacitores, para que? Para poder usar un Display LCD, y como arduino no soporta tantos componentes, por las dudas, alimento por fuera.
Asique, Arduino alimentado por bateria de 9v, y el LCD conectado para mostrar las lecturas, del HB100 de limpkin que se alimenta de otra bateria 9v con un regulador. Lo probamos hoy en la calle y las lecturas son erroneas, como que sigue leyendo ruido. Ni acercando la mano reacciona. Pero si vuelvo a casa desde la PC funciona 10 puntos.
Adjunto imagenes de como quedo armado en una caja estanca jajaja, y abajo,la parte del codigo de limpkin donde imprime las lecturas, pero con una modificacion para reflejarlo en el LCD.
(https://i.imgur.com/BCxlYka.jpg)
(https://i.imgur.com/wIGZkyo.jpg)
#ifdef PYTHON_OUTPUT
  lcd.print(Freq/doppler_div);
#else
    //Serial.print(Ttime);
    //lcd.setCursor(0,0);
    //lcd.print(Freq);
    //lcd.setCursor(5,0);
    //lcd.print("Hz");
    lcd.setCursor(0,0);
    //lcd.setCursor(0,1);
    //lcd.print("km/h");
    lcd.clear();
     #endif
  #ifndef PYTHON_OUTPUT
      lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(".");
  #endif
Gracias de antemano, se que el primero va a ser surbyte corrigiendome ;)
EDIT:
HB100 by limpkin
Sensor Doppler (https://www.limpkin.fr/index.php?post/2013/08/09/Making-the-electronics-for-a-%247-USD-doppler-motion-sensor)
Display LCD 1602
Especificaciones LCD 16x2 (https://wiki.dfrobot.com/I2C_TWI_LCD1602_Module__Gadgeteer_Compatible___SKU__DFR0063_)
Title: Re: Radar de velocidad
Post by: surbyte on Aug 28, 2019, 01:22 am
Con esas baterias no te va a funcionar.
Busca algo potente tipo un powerBank o usa una LiPO de 7.4V de algunos miles de mAh
Cada vez que alguien pregunta por problemas con baterias de 9V el problema son las baterias de 9V.
Prueba con alguna de GEL de 12V 7Ah o una de 4Ah a ver como se comporta.
Muevo tu hilo a Hardware porque tu hilo no es para proyectos.
Post by: Chuma87 on Aug 28, 2019, 06:35 pm
Perfecto, pruebo con algo mas potente. Con una sola puedo alimentar a los 3? (arduino, hb100 y LCD)
Pense que en proyectos estaba bien, gracias por la reubicacion.
Despues comento como me fué
EDIT:
Consegui esta, no es de gel, pero son 12v 7ah
(https://i.imgur.com/6i3mYdZ.jpg)
Post by: surbyte on Aug 28, 2019, 07:17 pm
Si claro pero vamos por partes.
Supongo que tu radar tolera 12V? Tendre que buscarlo porque no lo se.
El LCD alimentalo con el Arduino o sino debes poner datos del LCD de su consumo aunque deben ser pocos mA.
Busque HB100 de Lipkin algo que tu debiste haber puesto como link para hacer fáciles las cosas, perdona el regaño pero espero que alguien lo lea y al menos en algun momento se tome como norma hacerlo. Lo dicen las normas del foro que todos deberían leer pero nadie lee o aplica.
Dice que consume 40mA a 5V de modo que alimentalo con el Arduino.
Tanto LCD como tu radar.
Usa la batería y si crees que calienta mucho coloca un step-down regulado a 7V y estará trabajando muy cómodo el simil de 7805
Creo que todo tu problema son las baterías de 9V, con la de gel de 12V directo al arduino deberia andar perfecto y algo mas prolijo seria usar un stepdown para que no caliente el regulador pero hablamos de 40 del radar y 20 del LCD no creo que se muera nadie.
Sumados no llegas a 100mA.
Intenta medir el consumo de todo a ver como se comporta.
Post by: Chuma87 on Aug 28, 2019, 09:47 pm
Habiendo conectado ambos a arduino, recuerdo (creo), que no funcionaba bien el LCD, y para no compremeter a los componentes, decidi alimentarlos por separado. Hoy pruebo todo alimentandolo desde la PC, y despues pruebo con la bateria...
Hablando de la bateria, ya tengo un regulador a 5v hecho por mi, 7805 con 2 capacitores....Deberia tolerar algunas pruebas...
Post by: surbyte on Aug 28, 2019, 11:01 pm
Bueno el 7805 externo si no pones un disipador estas igual que el 7805 del Arduino. No cambias nada.
Porque no das datos del LCD? Debe tener algo especial para no funcionar debidamente.
Ya te lo pedi antes, aporta datos de los elementos involucrados. Siempre hazlo asi porque nosotros no estamos en tu mesa de trabajo.
Post by: Chuma87 on Aug 29, 2019, 12:08 am
Bueno pero es una prueba de 2 minutos, es para ver si realmente funciona el hb100 de limpkin
Comparto lo que pude averiguar. Repito, el LCD es para ver las lecturas del HB100, si todo funciona, paso a un 7 segmentos de dos digitos.
Especificaciones de Display LCD 16x2 (https://wiki.dfrobot.com/I2C_TWI_LCD1602_Module__Gadgeteer_Compatible___SKU__DFR0063_)
Y ya que estamos, dejo lo del HB100
EDIT:
Ahi conecte el display el hb100 juntos a Arduino, mediante protoboard. Ahora si lo quiero probar remotamente con la bateria y el regulador....los positivos de ambos cables se pueden juntar en una ficha del positivo del regulador? Lo mismo con la masa. Porque dentro de casa con la PC de escritorio, parece que hay mucho ruido y me da valores hasta 100km/h y solo estoy haciendo unos pasos.
Post by: surbyte on Aug 29, 2019, 12:27 am
El link del display no funciona pero como te dije, no deberías tener problema.
Yo y todos hemos alimentado LCDs I2C o paralelos desde los 5V de arduino sin problemas y tu sensor LipKin no consume mas de 40mA
Debe haber algun otro problema o tu bateria de 9V esta descargada. por eso no me gustan siempre que las usé en el pasado me hacian eso, las especificaciones dicen que tienen buena capacidad pero al usarlas se desgastan rápido o bien uno no considera el consumo que tiene que es mas del que pueden soportar en el tiempo claro esta.
Post by: Chuma87 on Aug 29, 2019, 12:40 am
Corregido
A esto me refiero, si puedo empalmar los dos positivos y negativos a este regulador (unos cables van a venir de arduino + LCD, y otros cables del sensor
(https://i.imgur.com/TxeTXxQ.jpg)
Disculpá con la insistencia
Post by: surbyte on Aug 29, 2019, 12:52 am
Veamos posibles conexiones.
SI tu fuente de 5V alimenta todo, entonces
GND de la fuente ira a Arduino a LCD y al Radar
+5V de la fuente ira a +5V de Arduino a Vcc de LCD y a Vcc de Radar
Si alimentas el arduino via VIN o por plug externo, entonces comparte GND entre tufuente de 5V LCD Radar y Arduino y alimenta Radar y LCD con la fuente que has hecho pero el arduino se alimentará digamos si te entiendo bien desde los +12V de la bateria
Tu diras cual es la conexion que usarás.
Post by: Chuma87 on Aug 29, 2019, 05:30 am
No se me ocurre como alimentar el LCD y el HB100 despues de Arduino, salvo que puedan compartir el mismo pin (siempre hablando sin protoboard)
Asique, esto es lo que se me ocurre. Via Plug, 12v puede entrar tranquilo a arduino, segun lo que lei en este foro.
(https://i.imgur.com/Di54mFN.jpg)
Post by: surbyte on Aug 29, 2019, 04:56 pm
Y claro que debes compartir el pin.
No entiendo tu comentario, como pretendes alimentar cosas a una tensión dada si no compartes el pin o los pines. El pin de GND y el de 5V.
Si alimentas Arduino por un lado y sensores por otro solo comparte el GND de las fuentes diferentes.
Si usas la misma fuente, es obvio.
Post by: Chuma87 on Aug 30, 2019, 05:52 pm
Bueno, actualizo.
Arduino tiene dos pines de GND, asique reparti uno para cada uno (sensor y LCD). Consegui una fuente de 12v 7ah de gel, y estoy alimentando arduino con eso, sin stepdown, solo para probar unos segundos. Pero el cable que alimenta, es de audio, me conto un compañero que trabaja con electronica, que a lo mejor sea el ruido lo que no me deje leer en la calle. Adjunto imagenes.
Este empalme, con una pequeña soldadura en la punta, sale de 5v de arduino para el sensor y el display
(https://i.imgur.com/XFOR8Ic.jpg)
Y aca esta el cable armado que sale de la bateria de 12v, que termina en un jack para arduino (un poco largo por cierto)
(https://i.imgur.com/4o63VfG.jpg)
Sospecho que la NO lectura, debe ser por la alimentacion. Me recomendaron cables "mallados". Lo extraño es que mediante USB desde la PC, al menos lee algo, y con ruido tambien, remotamente con la bateria, NO.
Post by: surbyte on Aug 30, 2019, 10:55 pm
Creo que es la 3ra vez con esta que te hablo del tema GND.
Porque repartis los cables GNDs?
Aunque esto no va a cambiar nada, cablear adecuadamente es importante que se fije en el cerebro.
Porque todo debe ir a un mismo nodo o punto. Por que todo se comporta como un nodo. O sea : si la corriente tiene dos caminos de gnd buscará el camino de menor resistencia, y el otro qué? Por el también va a circular corriente, y abrá una caida de tensión en la pista que conecta este con el mas fácil de circular.
Todo debe llegar a un mismo GND y con un cable de dimensiones relevantes que justamente no provoque esto.
Lo que estas alimentando (radar 40mA y LCD 20mA) no cambia mucho las cosas. 100mA (sumando arduino) no va a hacer que falle. Pero tenelo en cuenta.
El cable de Audio no es tan de audio pero si claro, habitualmente le decimos de Audio. Yo pensé que era uno de esos finos. Ese cable esta bien, es el que usamos todos y es la primera opción que tenes cuando vas a compra algo en Argentina.
Nada que reprocharte con el cable.
Post by: Chuma87 on Aug 30, 2019, 11:17 pm
Disculpame Surbyte, pero a veces es dificil de entenderte por la manera de escribir. Por eso cuando aca me decis que es la tercera vez que me decis lo de GND, repase tus respuestas y trate de comprender.
Tiene logica lo que decis. Si uso una salida de 5v, deberia tambien sacar una de GND.
Post by: surbyte on Aug 31, 2019, 01:01 am
Exacto.
Donde esta complicada mi forma de escribir?
Post by: Chuma87 on Sep 05, 2019, 03:37 am
Avances...
Bueno, decidi cambiar el codigo de Limpkin, que no usa libreria, hasta donde pude ver...Asique decidi navegar bastante por google y buscar y buscar hasta que di con un codigo sencillo, pero con una libreria que no podia conseguir porque ya no existia la pagina...Me costo un buen rato hasta que lo consegui.
Codigo, con algunas modificaciones:
#include <FreqPeriod.h>
#include <Wire.h>      // libreria de comunicacion por I2C
#include <LCD.h>      // libreria para funciones de LCD
#include <LiquidCrystal_I2C.h>    // libreria para LCD por I2C
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7); // DIR, E, RW, RS, D4, D5, D6, D7
double lfrq;
long int pp;
  FreqPeriod::begin();
  lcd.setBacklightPin(3,POSITIVE);  // puerto P3 de PCF8574 como positivo
  lcd.setBacklight(HIGH);   // habilita iluminacion posterior de LCD
  lcd.begin(16, 2);     // 16 columnas por 2 lineas para LCD 1602A
  lcd.clear();      // limpia pantalla
  Serial.println("FreqPeriod Library Test");
  pp = FreqPeriod::getPeriod();
  if (pp) {
    //Serial.print ("period: ");
    //Serial.print(pp);
    //Serial.print(" 1/16us / frequency: ");
  lfrq = 16000400.0 /pp;
  //Serial.print(lfrq);
  //Serial.print(" Hz ");
  Serial.print(lfrq/19.49);
  Serial.println( "km/h");
  lcd.print(lfrq/19.49);
  lcd.print( "km/h");
  delay(200);
  lcd.clear();
Dejo dos links (GIFS, para ser livianos) donde se ve la prueba que hice aca en casa..
Prueba 1 (https://i.imgur.com/WuPSMZJ.gifv)
Bug de la prueba (https://i.imgur.com/8UpMD1C.gifv)
Lo probe en la calle con la bateria 12v, y no pude leer varias veces porque el LCD no mostraba nada, como que se bugeaba. de 15 autos que pasaron, entre 7 y 8 pudimos tomar la velocidad, el resto, o mostraba solo ruido, o se borraba la pantalla. Será el delay? No encuentro otra manera de limpiar el LCD.
Lo que llamas a stepdown, seria como una fuente multivoltaje? Esto? (https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-677331419-fuente-multi-voltaje-12v-5v-33v-step-down-arduino-itytarg-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=54f631bd-20fa-4384-b6a7-182cfbe2db33)
Post by: surbyte on Sep 05, 2019, 04:11 am
La fuente step down que yo menciono es esta. Esa puede ser pero no me convence. Esta si porque la uso y la usa  todo el mundo acá y no te da problemas.
Lm2596 Fuente Step-down Dc-dc 1,23-35v 3a Arduino (https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-627776347-lm2596-fuente-step-down-dc-dc-123-35v-3a-arduino-en-stock-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=126bf61f-b4ba-4867-b7b9-8575d549b124)
Respecto del código, con un delay de 200 mseg es lógico queno puedas leer un objeto que se muevo muy rápido. Deberías apuntar a algun objeto del que sepas su velocidad.
Prueba a ver este código si trabaja bien.
Modifica el valor de INTERVALO a 200 si quieres que trabaje como el que posteaste anteriormente.
Me parece que 500 a 1000 son valores mas adecuados.
#define INTERVALO   500UL  // modifica este valor para cambiar la visualizacion
double lfrq;
long int pp;
unsigned long start;
  char* buffn="";  //Cadena donde almacenaremos el número convertido
  char buffer[20]=" "; //Buffer de la cadena donde se devuelve todo, número formateado y cadena concatenada
  if (pp) {
      if (millis()-start > INTERVALO) {
          lfrq = 820954.336 /pp;
          // Serial.print(lfrq);
          // Serial.println( "km/h");
          dtostrf(lfrq,5,1,buffn); //Llamada a la función
          char* formato="%6s km/h"; //Cadena con la mascara a convertir
          sprintf(buffer, formato, buffn);
          lcd.print(buffer);
          start = millis();
Post by: Chuma87 on Sep 06, 2019, 01:30 am
MMMMM probé tu codigo, compila pero con errores, y algunos movimientos, por el amplio delay, no lo devuelve.
te cito uno de los errores.
sketch.ino:35:25: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
Si le saco el delay, son buenisimos los resultados, son reales, pero en el LCD no se ven, si lo sigo con la computadora si. Tengo que buscar la manera de usar el codigo que pase, para que de 4 o 5 lecturas seguidas, me muestre la mas alta, pero sin delay.
Algo como este video (https://www.youtube.com/watch?v=vTSLijvnVxg)
Post by: surbyte on Sep 06, 2019, 03:54 am
De donde saco la librería FreqPeriod.
Yo no puedo compilarla justamente porque no has puesto de donde la descargaste.
Cuando colocas un código en el foro conviene hacer esto.
#include <FreqPeriod.h> // https://github.com/Jorge-Mendes/Agro-Shield/tree/master/OtherRequiredLibraries/FreqPeriod
NO se si esta es la librería. Probaré con ella a ver que tal se comporta.
Bueno obtuve esto
Building .pio\build\nanoatmega328\firmware.hex
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA:    [==        ]  24.0% (used 492 bytes from 2048 bytes)
PROGRAM: [===       ]  27.3% (used 8378 bytes from 30720 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 63.77 seconds =========================
O sea no hay errores y eso que me indicas es un Warning o advertencia. Pero no es un error.
No le gustan los punteros
Pero he modificado parcialmente el código para que no tengas Advertencias no Errores.
  char buffn[6]=" ";  //Cadena donde almacenaremos el número convertido
  if (pp) {
          dtostrf(lfrq,5,2,buffn); //Llamada a la función
          char formato[20]="%s km/h"; //Cadena con la mascara a convertir
          lcd.print(buffer);
          start = millis();
Post by: Chuma87 on Sep 20, 2019, 06:46 am
Bueno, reviviendo un poco esto...
Pasé dos semanas investigando. Y encontré algo mejor.
Un usuario, llamado Markus me esta dando una mano gigante.
Consegui el esquema del amplificador, y su diseño en Gerber para armar la placa. Obvio, yo, lo que preferi es con el Livewire, diseñar el circuito que compartio este usuario, y pasarlo a PCB Wiz.
Acá las dos cosas
Esquema
(https://i.imgur.com/uyYvZgn.jpg)
Circuito
(https://i.imgur.com/6X0nkVA.jpg)
Diseño en PCB Wizard
(https://i.imgur.com/4tSgYf2.jpg)
Trabajo terminado sin soldar (doble faz)
(https://i.imgur.com/vM4Uh0s.jpg)
Para el codigo, probé el de limpkin que ya comparti aca. Pero me tiraba siempre un numero fijo y alto, por ende, no estaba leyendo. Supongo que iba a tener el mismo resultado con el codigo de Markus..
Asique revise la placa. Primero medi continuidad. 5V y GND, bien...pero IF, no sonaba el tester, eso es porque el BC549 tenga algo que ver? el preset? Revise a fondo la placa y no hay nada que altere ni genere cortocircuito. Pero sucede esto, al conectar todo a arduino y corriente, hay continuidad entre 5V y GND, y nace desde el HB100, como es eso posible? Pero IF, parece tener un corto en el tramo.
Puede ser tambien que las resistencias pierdan valor? Por ejemplo, la de 1M termina midiendo 332k!!!!!!...Los de 10k que son tres, uno mide 9k, y los otros dos 7,5k, y asi otras resistencias de otros valores...Eso es por la ubicacion en la placa? O pasaron a la basura por sobrecalentamiento en la soldada?
Por ultimo, el LED deberia (supongo) prender cuando capta una señal. En mi caso desde el vamos, esta encendida.
EDIT: Mi compañero de electronica me dijo que el pin 14 de LM324 no puede estar conectado con uno de entrada, como con el 13 (nuncá miré el datasheet, lo hice de atropellado). Ahi me di cuenta que en el livewire, no identifiqué los pines, y creo que cuando lo pasé al PCB Wizard, este programa eligió cualquier conexion... Me queda rediseñar la placa y ver si hay alguna anomalia en los pines, o tomar el diseño de Marcus.
Acá (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324-n.pdf) dejo el datasheet del LM324...
Y este fue el diseño de PCB wizard...Se nota el error de primera.
(https://i.imgur.com/U927ZrD.jpg)
Post by: Chuma87 on Oct 15, 2019, 03:27 pm
Bueno, actualizando, cambié el amplificador, al menos, la placa. Logré imprimir el diseño. Ahora el tema es que, si el preset esta al maximo, el LED queda encendido, como que todo el tiempo esta leyendo...y si lo regulo, se vuelve debil para reflejar una lectura...Que es lo que esta sucediendo? Los capacitores en mal estado no estan filtrando el ruido? el LM324? que puede ser?
Acá un video. (https://www.youtube.com/watch?v=3GklKeXPzXM)
Post by: surbyte on Oct 15, 2019, 04:01 pm
Acá tienes un buen punto de partida para ver donde estas parado
https://hackaday.com/2017/03/31/the-right-circuit-turns-doppler-module-into-a-sensor/ (https://hackaday.com/2017/03/31/the-right-circuit-turns-doppler-module-into-a-sensor/)
otro mas
https://www.limpkin.fr/index.php?post/2017/02/22/Making-the-Electronics-for-a-24GHz-Doppler-Motion-Sensor (https://www.limpkin.fr/index.php?post/2017/02/22/Making-the-Electronics-for-a-24GHz-Doppler-Motion-Sensor)
Asi se pega un enlace, no como texto plano, edita el tuyo por favor!
Post by: Chuma87 on Oct 15, 2019, 04:53 pm
Los amplificadores de Limpkin no sirven para mediciones de vehiculos, en cambio el de Markus si. No entiendo la mencion de los dos links.
Con respecto a mi link, mala mia por no chequear.
A lo que voy es...si queda encendido el LED, es porque lee mucho ruido, entonces, si hay mucho ruido, los capacitores no estan funcionando como corresponde, cierto?
