Arduino Forum
International => Português => Topic started by: tomelin on Mar 21, 2012, 02:36 pm
Title: Arduino até quantos rele?
Post by: tomelin on Mar 21, 2012, 02:36 pm
Pessoal,
Até quantos rele um arduino comporta?
Quero fazer um esquema de automação residencial em casa, mas quero para toda a minha residência, que nesse caso creio que seria uns 100 reles.
É possivel?
Irei ligar:
luzes (interna e externas)
tomadas (tv, radio, cafeteira, ...)
arcondicionado - é possivel?
Title: Re: Arduino até quantos rele?
Post by: mmoscz on Mar 21, 2012, 02:43 pm
Bom, o Arduino UNO, se você multiplexar as entradas, você controlaria sim, 100 relês, você usaria 13 74HC595.
Mas eu acho que só de material de RELÊS, PCB e chips você gastaria uns R$800,00.
Mas alguns equipamentos, com certeza você teria que usar RELÊS diferenciados (chuveiro, arcondicionado), onde seria melhor você usar um contatoras, que suportariam mais que os 10A dos RELÊS para PCB.
Post by: tomelin on Mar 22, 2012, 04:15 pm
Ok, muito obrigado.
Agora é possivél controlar  os 100 reles separados?
Post by: mmoscz on Mar 22, 2012, 04:17 pm
Como assim, separados?
Fisicamente da placa ou independentemente (um a um)?
Dá uma olhada nisso
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut (http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut)
ou
http://www.miklos.blog.br/2010/07/arduino-5-x-7-dot-matrix-display.html (http://www.miklos.blog.br/2010/07/arduino-5-x-7-dot-matrix-display.html)
Onde você vê os leds, seria o acionamento dos relês.
Post by: tomelin on Mar 22, 2012, 04:49 pm
O que eu quis dizer é:
Irei ligar todos os 100 reles na placa do arduino, correto?  Se sim como irei ligar?
Após ligado, é possível apenas acender a luz de numero 39 independente das outras?
Post by: mmoscz on Mar 22, 2012, 05:47 pm
Sim, com o projeto com os 74HC595 você pode controlar independentemente qualquer um dos 100 relês.
Post by: bubulindo on Mar 22, 2012, 06:34 pm
Espero que estejas a planear uma fonte de alimentação para isso tudo...
Post by: caioengineer on Mar 27, 2012, 01:09 am
alem do chip para endereçar o rele a ser ligado voce precisa do sequinte chip
http://www.zuchishop.com.br/
ULN2003
Post by: kotch on Mar 30, 2012, 12:27 am
Use X10 e muito facil, barato e nao tem que se preocupar com fontes e bla, bla, bla!
http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29
8)
Post by: neuron_upheaval on Mar 31, 2012, 02:42 pm
Compra um Arduino Mega. Tem um monte de portas digitais.
Se precisar de mais portas, compra dois Mega e faça uma ligação serial entre as duas placas.
Post by: bubulindo on Mar 31, 2012, 07:19 pm
Era melhor mostrares esquemas para construir módulos X10. :P
Comprar dois mega por causa das portas digitais é dos piores conselhos que se pode dar. E que tal um shift in - shift out que já fazia de buffer de corrente? Mais barato e igualmente trabalhoso.
Post by: mmoscz on Mar 31, 2012, 08:24 pm
Bom, tu vai precisar de 15 74HC595 + 15 ULN2803. Usando a função shiftout do arduino.
http://arduino.cc/playground/Portugues/LearningShiftOut (http://arduino.cc/playground/Portugues/LearningShiftOut)
Mas o número de ULN2803 pode ter que aumentar um pouco que o máximo de corrente suportada pelo chip é de 500mA
Então você precisa achar relês com corrente de acionamento da bobina de no máximo de 60mA ou utilizar 20 ULN2003 usando de cada chip apenas 5 entradas/saídas de cada um, ai pode usar relês com bobina de 100mA.
E claro que provavelmente uma fonte de 11~12A para quando houver acionamento de todos os relês se consumirem algo em torno de 100mA simultaneamente.
Post by: fatam on Sep 25, 2014, 03:10 pm
Ola amigo tem como vc passar o codigo de programação para acionar as saidas separadamentes, ou seja uma a uma ?
Post by: hugo007 on Sep 26, 2014, 07:29 pm
Se eu fosse construir algo assim nao usaria  reles eletromecânicos mas sim reles de estado solido.Ja fizeste as contas a quantos amperes vais necessitar para os teres todos ligados?
Vejamos:
200mA x 100 reles = 20 amperes só para reles!
Todos esses reles devem tambem levar foto-acopladores a meu ver por questao de segurança.
Ja para nao falar nos harmonicos que eles devem produzir quando começarem grande parte deles  a comutar o que deves incluir snubbers neles
Espreita isto:
http://www.digikey.pt/Web%20Export/Supplier%20Content/Crydom_172/PDF/crydom-why-use-ssr.pdf?redirected=1 (http://www.digikey.pt/Web%20Export/Supplier%20Content/Crydom_172/PDF/crydom-why-use-ssr.pdf?redirected=1)
Post by: mmoscz on Sep 26, 2014, 07:32 pm
Acho que ele não pensou que vai passar tbm 100 fios de cada relê para a respectiva lâmpada.
Post by: Adailtonf8 on Sep 01, 2018, 02:55 am
Há a possibilidade para um Arduino Mega controlar 4 arduino mega via serial (Tx e RX), com o objetivo de controlar 200 portas digitais?
Post by: bubulindo on Sep 02, 2018, 05:00 pm
Sim... mas quão bem vai funcionar depende de quão bem sabes de electricidade.
