Arduino Forum
International => Italiano => Hardware => Topic started by: alfaalex on Dec 08, 2012, 02:56 pm
Title: Dimensionamento resistenza
Post by: alfaalex on Dec 08, 2012, 02:56 pm
Sto giochicchiando con arduino ma le mie conoscenze di elettronica sono sepolte da anni.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Voltage_divider.svg/230px-Voltage_divider.svg.png)
Vin e Vout sono a 5V
R1 è 1KOhm
Come calcolo R2?
Title: Re: Dimensionamento resistenza
Post by: Pelletta on Dec 08, 2012, 03:01 pm
Quello è un partitore resistivo.
Che vuoi fare di preciso, nel senso che tensione devi avere su Vout?
Dimenticavo, benvenuto!
Post by: Simoneaudi93 on Dec 08, 2012, 03:27 pm
io non capisco il senso della cosa, dici di avere vin e vout a 5v, allora a cosa ti serve il partitore di tensione?  :smiley-roll:
Post by: leo72 on Dec 08, 2012, 03:37 pm
Il partitore resistivo ti serve per ridurre la tensione su Vout, con Vout = Vin*(R2/R1+R2)
Ma come fai ad avere Vout = Vin?
Post by: alfaalex on Dec 08, 2012, 03:43 pm
Grazie a tutti per le risposte e grazie per il benvenuto :D
Ora studiando meglio il partitore di tensione ho capito la castronata :D
R1 è un termo resistore da 1Kohm, la tensione di uscita dovrebbe essere la temperatura rilevata.
Testando ho messo in R2 una resistenza da 10KOhm.
Mi da una tensione che varia in base alla temperatura ma ora non capisco come convertire tale tensione in un valore di temperatura.
Post by: max95 on Dec 08, 2012, 05:19 pm
segui le tabelle... cosa usi? pt100 pt1000?
(http://www.loganent.com/_files/plat-sensor-t1-107.gif)
ma se usi arduino non è tutto piu facile con un LM35?
Post by: leo72 on Dec 08, 2012, 05:39 pm
Che termoresistenza è?
Ha il modello/datasheet?
Post by: er_like_no_other on Dec 08, 2012, 05:46 pm
per le termoresistenze sarebbe meglio usare un ponte di wheatstone perchè magari facendogli passare corrente si scaldano e ciò può falsare le misure...
Post by: alfaalex on Dec 08, 2012, 06:15 pm
Non so esattamente che termoresisotre sia,
Dovrebbe essere quello a pagina 25: https://www.distrelec.it/ishop/Datasheets/mvB57164_dat_e.pdf
Post by: uwefed on Dec 08, 2012, 08:45 pm
Il sensore é un NTC una resistenza il cui valore cambia molto con la temperatura. Il cambiamento della resistenza in funzione della temperatura non é lineare. In quel documento il produttore da la curva.
Il NTC lo usi con una resistenza come partitore resistivo.
La massima sensibilitá (differenza di tensione a una data differenza di temperatura) si ha se usi la seconda resistenza del stesso valore cha ha il NTC a metá del range di temperatura da misurare.
Si alimenta il partitore con 5V e si legge la tensione sul NTC o sulla resistenza (tutte due le cose sono possibili, una volta mettendo il NTC a massa e l' altra volta la resistenza)
Dato la non linearitá un NTC non é ideale a misurare la temperatura. Ci sono sensori piú semplici e precisi dal punto di vista del uso. Per esempio i DS18S20 http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire oppure il LM35/TMP36 o LM335 http://playground.arduino.cc/Main/LM35HigherResolution, http://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor o https://www.sparkfun.com/products/9438
Una spiegazione come calcolare la resistenza a una data temperatura: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0731/0900766b80731548.pdf
Ciao Uwe
