Arduino Forum
International => Français => Topic started by: houssamucd on Oct 08, 2013, 12:32 pm
Title: question pour la programmation Arduino
Post by: houssamucd on Oct 08, 2013, 12:32 pm
Comment faire pour récupérer  les données arduino dans un fichiet texte ?
Title: Re: question for the programmation Arduino
Post by: B@tto on Oct 08, 2013, 01:26 pm
Quelles données ?
Post by: Christian_R on Oct 08, 2013, 02:49 pm
Si l'arduino est reliée au PC par USB, passer les "données" via le serial monitor ou avec Processing, c'est le PC qui récupère le texte
Si l'arduino est autonome, stocker ça dans un fichier texte sur carte mémoire SD, ou l'envoyer par télétransmission (433 mHz, 2.4 Ghz, infrarouge, gsm...).
Title: Re: question pour la programmation Arduino
Post by: skywodd on Oct 09, 2013, 05:08 pm
Bonjour,
Les topics uni-ligne sans détail (et souvent pas bien clair) ça ne donne pas envie de répondre.
Un peu plus de détails sur la question ne serait pas du luxe ;)
Post by: houssamucd on Oct 13, 2013, 01:11 pm
Bonjour,
Alors voila j'ai un arduino usb
- Il faut prendre des mesures des tensions au bornes des resistances et des composants electroniques  et les envoyer dans un tableur excel ou un fichier texte toute les 2min par exemple.
- je sais qu'il est possible de mettre en relation l'aduino avec processing mais je ne sais pas comment ,je veux un exemple de programme .
Quelqu'un a déjà fait un système de ce genre ?
merci d'avance .
Post by: houssamucd on Oct 13, 2013, 01:14 pm
Je possède un arduino UNO.
Et je souhaite savoir si il était possible d'écrire dans un fichier (qui serais stocké sur le pc). J'ai trouvé beaucoup de chose sur comment écrire sur une carte SD, mais je ne possède pas le module pour la carte SD.
Merci de votre aide
Post by: B@tto on Oct 13, 2013, 01:24 pm
Tu peux directement interfacer excel et Arduino. Un petit programme en VBA et hop tu controle le port série
Post by: houssamucd on Oct 13, 2013, 01:33 pm
tu peux me donne un exemple et merci bp.
Post by: fdufnews on Oct 13, 2013, 04:47 pm
http://letsmakerobots.com/node/28097 (http://letsmakerobots.com/node/28097)
Tu aurais pu le trouver tout seul il suffisait de taper "arduino interface excel VBA" dans un moteur de recherche. Et si celui là ne fait pas l'affaire Google en retourne encore d'autres.
Post by: skywodd on Oct 15, 2013, 02:46 pm
Question conne : le remplissage du fichier excel doit se faire en temps réel ou alors juste avoir les données à la fin d'un temps donnée ?
Parce que dans le second cas un simple terminal série enregistrant la sortie série de l'arduino dans un fichier CSV suffirait.
