Arduino Forum
International => Français => Topic started by: Evotique on Dec 07, 2013, 10:46 am
Title: Arduino Uno et Arduino Esplora
Post by: Evotique on Dec 07, 2013, 10:46 am
Salut,
J'aurai aimé relié ma Arduino Esplora avec ma Arduino Uno pour pouvoir utiliser une led infrarouge. J'avais pensé à utiliser les ports tx / rx mais je ne vois pas de pin spécialement conçus sur la Arduino Esplora.
Pouvez-vous m'aider ?
Par avance,  merci !
Title: Re: Arduino Uno et Arduino Esplora
Post by: 3Sigma on Dec 07, 2013, 03:23 pm
Bonjour,
Pourquoi ne pas connecter ta led directement sur un port Tinkerkit ?
Post by: Evotique on Dec 10, 2013, 06:18 pm
C'est à dire ? Les ports tinkerkits sont reliés à RX/TX ?
Edit : J'ai lu n'importe quoi.
C'est une led infrarouge et j'utilise IrRemote mais ça ne fonctionne pas sur Esplora (il compile pas, alors que sur Uno pas de problème). De plus je suis extrêmement limité niveau entrées / sorties
Post by: Evotique on Dec 13, 2013, 05:27 pm
UP
Post by: 3Sigma on Dec 13, 2013, 07:37 pm
Plus d'infos sur ta led infrarouge ?
Post by: Evotique on Dec 14, 2013, 03:35 pm
J'en ai pas, j'utilise IrRemote (https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote) qui fonctionne très bien sur Uno. Y'a pas un moyen de connecter les deux cartes ensembles ?
Post by: 3Sigma on Dec 14, 2013, 03:52 pm
Donc en gros, tu utilises ta Uno pour communiquer en infrarouge et ça se fait via l'opération du saint-esprit, sans autre matériel. C'est bien ça ?
Ou bien est-ce que tu as quand même quelque chose qui ressemble vaguement à un émetteur et/ou un récepteur infrarouge ?
Post by: Evotique on Dec 14, 2013, 09:54 pm
Non, j'ai bien une led infrarouge récupérée sur une télécommande mais je peux vraiment rien te dire de plus sur ses spécifications, je ne les connais pas
Post by: 3Sigma on Dec 14, 2013, 11:58 pm
Tu l'as branchée comment sur la Uno (sur quelles broches) ?
Post by: Evotique on Dec 15, 2013, 01:56 pm
Pin 3 et l'autre sur une broche GND
Post by: 3Sigma on Dec 15, 2013, 02:04 pm
A priori (http://21stdigitalhome.blogspot.fr/2013/01/arduino-esplora-tinkerkit-outputs.html (http://21stdigitalhome.blogspot.fr/2013/01/arduino-esplora-tinkerkit-outputs.html)), les ports TinkerKit de l'Esplora ne sont rien d'autre que des groupes 5V - signal - masse, donc tu pourrais très bien y brancher ta led et la faire fonctionner directement avec l'Esplora, sans passer par une Uno.
Post by: Evotique on Dec 15, 2013, 02:50 pm
Oui, j'y ai pensé, j'ai même effectué le branchement mais IrRemote ne compile pas sur Esplora :/
Post by: 3Sigma on Dec 15, 2013, 04:52 pm
Peux-tu poster ton code et un lien vers l'endroit où tu as téléchargé IrRemote ?
Post by: Evotique on Dec 21, 2013, 08:30 pm
Non, étant donné que j'ai fait ce projet y'a bien longtemps je ne l'ai plus. J'ai téléchargé IrRemote là : https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
J'ai vu qu'il était possible de moduler une fréquence avec les pins PWM et donc contrôler une led. Du coup il va falloir envoyer le signal en binaire, ce qui est mon deuxième problème car je ne sais pas comment trouver ces codes.
Y'a t-il quelqu'un qui s'y connaît en fréquence (38Khz pour une infrarouge il me semble) ?
