Arduino Forum
Forum 2005-2010 (read only) => International => Portugues => Topic started by: silverbolt on Jan 23, 2008, 06:32 pm
Title: como começar?
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 06:32 pm
pessoal, preciso de ajuda.
Eu gravei o firmware do arduino no M8 usando minha stk-500
porem ao conectar na IDE e tentar fazer funcionar, nada acontece.
Dá um erro abaixo no Box ref. ao gcc.
Quais os caminhos para deixar tudo instalado redondo no PC?
Obrigado.
Silverbolt
Title: Re: como começar?
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 08:16 pm
Por partes:
está usando o Atmega8 standalone (só o chip em protoboard) ou em alguma placa? Qual modelo da placa? Serial comprada, Serial feita em casa, USB, NG, Diecimila? Se for standalone, as ligações foram feitas baseadas em que circuito?
Se for em algum modelo de placa, alimentando com DC, sem conectar ao PC, o led do pino 13 pisca rapidamente após pressionar reset?
Se for standalone, coloque um resistor de 1kohm seguido de um led do pino 13 ao terra, e coloque 0volts (GND) ao pino de reset do Atmega8 (pino1 do CI). O led deve piscar rapidamente.
Se estiver piscando, o bootloader está ok.
Que sistema operacional está usando no PC? Linux (qual?), Windows (qual?).
Que versão de IDE está usando?
Se é versão 0010, o diretório de instalação foi preservado? (\arduino-0010-win(ou linux)\arduino-0010)
Abriu o programa executando arduino.exe? Tentou executar pelo Run.bat?
Se puder copiar e colar o texto do erro, pode ajudar.
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 09:03 pm
Por partes:
estou usando uma placa, semelhante ao stk 500 da atmel.
Nenhum modelo stilo aduino.
Digamos que o chip está standalone.
Serial com max232 e atmega 8
sim, baseadas no circuito, havia apenas esquecido do led monitor, porem ja estou providenciando.
Ok, estarei fazendo isso no momento......
A placa de desenvolvimento já tem 8 leds monitores, basta ligar um cabo.
Sim, o led da umas piscadas rápidas e apaga.
Ok, está piscando corretamente....
PC, windows 98SE
0010
isso mesmo !
cliquei direto no exe e rodou.
esse não tentei
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 09:05 pm
usando apenas o Mega 8 gravado via serial, na IDE, qual modelo devo configurar?
Valeu
Silverbolt
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 09:14 pm
ao compilar o programa BLINK da isso
(http://
http://www.symphony.com.br/erro_arduino1.jpg
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 09:20 pm
Ok,
Você não consegue nem compilar (Sketch/Verify/Compile)?
aparentemente tens um problema entre o IDE e o windows. Você configurou no IDE:
Tools/Board/Arduino NG or older w/ Atmega8
Tools/Serial Port/COM (porta correta?)
Se não funcionar, tente rodar pelo Run.bat.
E se não funcionar, feche o IDE;
para ver mensagens de erro completas, encontre o arquivo preferences.txt (não é o arquivo do diretório arduino-0010-win\arduino-0010\lib). O arquivo que deve ser mudado deve estar em algum outro lugar. No Windows XP fica em C:\Documents and Settings\User\Dados de aplicativos\Arduino. No Win98 eu não sei.
Ao encontrá-lo, abra com Notepad, ou outro editor, e modifique a linha:
upload.verbose=false para upload.verbose=true
Abra o IDE novamente.
Copie e cole a mensagem da parte de baixo do IDE(com CTRL+C e CTRL+V) e poste aqui.
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 09:23 pm
Pela mensagem, apesar de você dizer que sim, o diretório original do Arduino foi alterado.
Renomeie o diretório de:
C:\projetos\[glow]arduino[/glow]\arduino-0010
Para:
C:\projetos\[glow]arduino-0010-win[/glow]\arduino-0010
E veja se funciona.
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 09:29 pm
melhorou depois que mudei aquela linha pra TRUE.
porem ele achou o chip e tals
Mas não gera o HEX, dai o avrdude não consegue abri-lo e enviar ao chip
Vc. usa msn:
quer anotar por favor o meu: silverbolt90210@hotmail.com
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 09:36 pm
renomeei o diretório e ficou na mesma
Continua não gerando o HEX.
Dai não consegue comunicar com a board.
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 09:40 pm
A mensagem deve ter ficado maior. Dá pra postar?
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 09:54 pm
(http://
http://www.symphony.com.br/erro_arduino2.jpg
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 09:55 pm
Tente pelo DOS:
vá até o diretório:
C:\projetos\arduino-0010-win\arduino-0010\hardware\tools\avr\bin>
execute (é uma linha só):
avrdude -CC:\projetos\arduino-0010-win\arduino-0010\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -pm8 -cstk500 -P\\.\COM1 -b19200 -D -Uflash:w:C:\projetos\arduino-0010-win\arduino-0010\examples\Digital\Blink\applet\Blink.hex:i
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 09:56 pm
onde baixo o HEX do blink led?
assim eu coloco ele no diretorio e tento comunicar.
Pois o que acontece ai é que a IDE não gera o HEX e não acha ele na hora de enviar
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 10:03 pm
Ah, espera aí!
Você está dando reset antes de fazer o upload do programa?
Você tem que dar reset para carregar sketches no Atmega.
E o momento do reset é meio complicado.
Compile e veja quantos segundos demora para terminar de compilar. Depois, dê upload, conte os mesmos segundos (menos uns 3 a 5 segundos) e aí dê reset.
Se não conseguir o timing, ou, se achar mais fácil, usando o pino 4 do cabo serial, ligue ele a um capacitor de 100nF e ao pino 1 do Atmega. É um auto reset improvisado, que ressetará logo antes do upload.
Acho que seu problema é o reset, mas para você saber, o .hex do blink vem junto com o IDE 0010. Se você tem o IDE, o blink tem que estar lá:
\arduino-0010-win\arduino-0010\examples\Digital\Blink\applet\blink.hex
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 10:04 pm
Tente pelo DOS:
vá até o diretório:
não dá
na linha DOS tem um limite max de caracteres que consigo digitar
quando chega no baud rate 19200 não vai mais.
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 10:12 pm
Ah, espera aí!
vou fazer o reset
Mas acho que não é isso
Pois chequei na pasta digital\applet e só tem o blink.cpp e não o HEX
se eu tivesse o hex na mão ja dava pra testar.
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 10:20 pm
Nunca vi isso, mas pegue os aruivos do blink aqui:
http://www.4shared.com/file/35722348/2870f20d/Blink.html
unzip, e coloque no diretório certo:
E não esqueça do reset.
Avise se der certo.
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 10:21 pm
não tem como alguem me mandar o BLINK.HEX pro meu email ?
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 10:31 pm
Avise se der certo.
Cara, olha que fato curioso
Eu baixei os files, descompactei na pasta correta.
quando mandei fazer o upload, a IDE apagou todos os files.
Dai não acreditei.
Abri a IDE lado a lado com a janela com os file e as ví desaparecendo  :'(
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 10:38 pm
Meu problema mesmo está em gerar o HEX
Quando compilo, não gera nada
(http://
http://www.symphony.com.br/erro_arduino3.jpg
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 10:41 pm
É, testei aqui, e é assim mesmo.
ele apaga os blinks. Mas o blink.pde, no diretório anterior, que é o que conta, fica intacto.
E testei o upload sem dar reset, e simulei seu erro. Deve ser falta da reset mesmo. Como disse não deve ser falta de nenhum, arquivo.
Tente o reset.
Aliás, suas mensagens de erro não estão completas. Selecione tudo (veja que tem a barra de rolagem), de cimaté embaixo, copie e cole.
Post by: silverbolt on Jan 23, 2008, 11:22 pm
Tente o reset.
o reset eu já fiz.
mesmo assim, nada
Post by: adilson on Jan 23, 2008, 11:28 pm
Veja seu e-mail.
[edit]Acabei de achar algo que pode te servir:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1192978638/2[/edit]
[edit]Parece haver um problema de compatibilidade com o avr e o win98. Você pode tentar baixar o Arduino 0007, que não usa o avr, mas sim o uisp, aí acho que vai funcionar.[/edit]
Post by: silverbolt on Jan 24, 2008, 12:49 am
Veja seu e-mail.
Bingo !!!!!
é isso ai meu.
Testei no PC da minha muié, com Rwindows xp e compilou.
agora no pc dela só tem um problema: não tem porta serial, só USB.
vou ter que montar rapidinho um conv. usb->serial e testar.
depois posto as novidades.
Obrigado pela ajuda.
PS.: No win98/se não compila nem a pau.
Post by: silverbolt on Jan 24, 2008, 01:15 am
bom, agora o problema é outro:
fiz um adaptador usb->serial que instala no win/xp uma VCP com3
na hora de descarregar o hex gerado, a IDE diz que a com3 já está sendo usada por outro dispositivo.
Post by: adilson on Jan 24, 2008, 02:44 am
Tente mudar a comport utilizada.
Senão, tente no windows98 com IDE0007.
Post by: silverbolt on Jan 24, 2008, 11:31 am
eu baixei a ide 0007 e funcionou !
porem o lance do sincronismo com o Reset ocorreu.
tem que mandar o upload e logo em seguida dar um reset manual.
Apenas usei a IDE 0007 o firmware continua o mesmo da 0010.
Uma coisa que me deixou espantado.
Um simples programa blink de poucas linhas ocupou 3.676 bytes de 7.168 bytes disponivel.
Não é muita coisa?
pois estou acostuma a usar o basic para avr (bascom) e ocupou apenas 162 bytes.
veja :
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
Config Portb = Output
Do
Portb.5 = 1
Wait 1
Portb.5 = 0
Wait 1
Loop
End
Post by: adilson on Jan 24, 2008, 02:51 pm
É, esqueci de avisar.
A versão 0007 (da 0008 em diante não) é a que vai rodar no Win98. Mas ela precisa de um patch, que reduz o tamanho dos sketches, alterando os libraries a serem carregados.
Veja na página:
http://www.arduino.cc/playground/Code/LibPatch0007
Instale o patch, e vai ver que reduz como se fosse na versão 0010.
Quanto ao reset, faça o auto reset como falei.
Ligue um capacitor de 100nF entre o pino 4 do conector serial DE-9 e o pino de reset do Atmega8. O cabo serial tem que ter pelo menos os cabos e pinos 2, 3, 4 e 5.
Mude a velocidade da porta COM que está usando (COM1 ou COM2) para 19200.
Aí para carregar o sketch é só clicar em upload, sem pressionar reset.
Post by: silverbolt on Jan 24, 2008, 11:11 pm
Veja na página:
baixei o Path e realmente melhorou no que diz a quantidade de memoria utilizada.
O BLINK agora foi para 1212 bytes.
segue abaixo a placa do meu arduino_br
na verdade eu ja tinha esse hardware, eu só adaptei algumas coisas e gravei o firmware.
(http://
http://www.symphony.com.br/arduino_br.jpg
Post by: adilson on Jan 24, 2008, 11:30 pm
Que bom que funcionou!
Agora, se tiver interesse em fazer uma placa Arduino para seu Atmega, já deve ter visto qui no fórum, mas fiz um projeto melhorado para o Arduino Serial.
Se não viu, dê uma olhada em:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1196740449/30#30
Tem os links para baixar os arquivos necessários para fazer o protótipo.
Posso lhe garantir que vale a pena.
Post by: silverbolt on Jan 24, 2008, 11:33 pm
na verdade meu hardware ja ta pronto ja tem uns 4 anos.
apenas adaptei uns conectores e coloquei mais um led.
Placa profissional, feita de modo industrial.
A foto está ai em cima.
