Arduino Forum
International => Italiano => Generale => Topic started by: edmond_dantes on Dec 04, 2018, 05:20 pm
Title: Display a 7 segmenti e 4 cifre autocostruito e multiplex
Post by: edmond_dantes on Dec 04, 2018, 05:20 pm
Ciao a tutti,
per il campo della squadra di rugby di mio figlio vorrei realizzare un tabellone segnapunti utilizzando le strisce di led e ho preso come riferimento questo progetto https://www.instructables.com/id/Giant-Two-Digit-Countdown-Clock/ dove vengono utilizzati i transistor (7 per ogni cifra) in modalità interruttore.
Al di la del fatto che i transistor utilizzati nel progetto mi sembrano un po sottodimensionati, ma dipende ovviamente dall'assorbimento dei led che userò, il problema è che essendoci 4 cifre nel tabellone che voglio realizzare dovrei utilizzarne 28!  :o
Vorrei quindi passare al multiplex su cui mi sto documentando e di cui ho, quantomeno, afferrato i concetti base.
La mia domanda riguarda l'hardware da utilizzare per realizzare un tabellone del genere con strisce led da 12V. Che tipo di multiplexer sarebbe meglio utilizzare? Modello o caratteristiche ecc.
Grazie per l'aiuto.
Title: Re: Display a 7 segmenti e 4 cifre autocostruito e multiplex
Post by: gpb01 on Dec 04, 2018, 05:28 pm
...se fai un po' di ricerche, qui nella sezione iItaliana, di questa cosa si è già parlato non molto tempo fa e ci dovrebbe essere un lungo thread al riguardo ... magari ti è utile ;)
Guglielmo
Post by: edmond_dantes on Dec 04, 2018, 10:51 pm
Grazie Guglielmo!
credo di aver trovato la discussione a cui fai riferimento e me la stavo spulciando, quando da li sono andato a finire in un altra discussione ancora (qui (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=431577.msg2990710#msg2990710)) in cui si sconsiglia l'utilizzo del multiplexing se le cifre dovranno essere visibile da lontano (e in pieno sole).
Se il multiplexing è un handicap in questo senso prendo una arduino Mega e mi comando i miei 28 transistor senza problemi.
Il multiplex era per ridurre la numerosità dei componenti e avere la possibilità di utilizzare magari un nodemcu al posto della UNO per comandare il tabellone anche in WIFI.
Potete confermarmi che il multiplex riduce la visibilità?
Post by: uwefed on Dec 05, 2018, 12:04 am
Perché non prendi dei Shift register con uscita di potenza come i TPIC6A595?
Quanta corrente chiede ogni pezzo di striscia che fa un segmento?
Ciao Uwe
Post by: Claudio_FF on Dec 05, 2018, 09:40 am
Quote from: edmond_dantes
Se le cifre restano ciascuna accesa a rotazione per un quarto del tempo, la luminosità è sicuramente inferiore rispetto a lasciarle sempre accese.
Usando gli shift register bastano comunque solo tre pin di Arduino per comandare tutti i segmenti, che immagino saranno di grandi dimensioni, e quindi avere sette transistor in ogni cifra (attivati dalle uscite dei quattro shift register) mi sembra poca cosa. L'importante è non partire con un mazzone di trenta fili, basta un cavetto a cinque poli che va da Arduino alla prima cifra, dalla prima alla seconda e così via.
Prima di tutto, come chiesto da uwefed, è però importante sapere con certezza quanta corrente e tensione richiede ogni segmento.
Post by: edmond_dantes on Dec 05, 2018, 02:33 pm
Innanzitutto grazie per i suggerimenti, le striscie led me le deve fornire un altro papà della squadra a breve, appena le ho tra le mani vi farò sapere i dati tecnici.
Nel frattempo mi studio come funzionano i shift register.
Post by: Etemenanki on Dec 05, 2018, 03:34 pm
Se sono quelle classiche, con i led 5050 che puoi tagliare ogni 3 led, ognuno dei led ha all'interno 3 chip da 20mA, quindi ogni gruppo di 3 led consumera' circa 60mA sui 12V ... poi dipende da "quanto" grandi e luminosi vuoi fare i numeri ...
Post by: edmond_dantes on Mar 27, 2019, 04:38 pm
Ciao di nuovo a tutti,
sono finalmente venuto in possesso delle famigerate strisce led e, come previsto da Etemenanki, sono le classiche da tagliare ogni 3 led.
Facendo una stima delle dimensioni ogni segmento delle cifre del tabellone sarà composto da 21/24 led per un consumo di 420/480 mA.
Se ho capito bene questo mi esclude l'utilizzo dei shift register di potenza come i TPIC6A595 che hanno il limite di 350mA.
Passerei quindi a dei normali shift register abbinati a transistor come i 2N4401 che gestiscono 600mA.
Che ne dite?
grazie
