Arduino Forum
International => Français => Topic started by: CharlesStephaneAlexis on Mar 29, 2019, 01:10 am
Title: [demande d'aide] capteur de masse / hx711 bluetooth
Post by: CharlesStephaneAlexis on Mar 29, 2019, 01:10 am
bonsoir je suis en Terminal sti2dsin et pour mon projet on as 4 capteurs de poids un hc-05 et une application le but étant de récupérer les donner de chaque capteur et de les envoyer pas Bluetooth a notre application fait sur appinventor sauf que problème je n'y arrive pas du tout
s'il vous plait aider moi
https://www.noelshack.com/2019-13-5-1553818105-code-2.png
https://www.noelshack.com/2019-13-5-1553818097-code.png
c'était des test pour voir si sa fonctionner avec des valeurs fixes déjà mais j'ai même pas réussis a connecter le bluetooth et si quelqu'un connait un code pour les hx711 qui envoie les données pas bluetooth as une application je suis preneur car j'ai rien trouver qui m'intéressè la dessus
Title: Re: [demande d'aide] capteur de masse / hx711 bluetooth
Post by: al1fch on Mar 29, 2019, 06:51 am
Bonjour
Ne pas mettre une copie d'écran du code arduino en dehors du message et qui plus est par un lien non cliquable ( il y a aura très peu de visiteurs)
Prendre connaissance de la Règle du Forum (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=546956.0) et de la manière de faire pour publeir un message fournir convenablement toutes les informations demandées. (entre autres le schéma du montage effectué)
Sur la petite image qui pique les yoeux il me semble voir un probleme dans le câblage du HC05
Quand à la dernière demande :
je ne vois que cette solution  (https://www.prixdutimbre.fr/adresse-pere-noel/)parce que sur ce forum on ne fournit pas les 'soluces'
