Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: Edgar8a on Apr 21, 2019, 12:36 am
Title: en que fallo esta alimentación?
Post by: Edgar8a on Apr 21, 2019, 12:36 am
intente conectar mi arduiono uno a una fuente externa de 14 v y 400mAh, mire la datasheety note que los 14 v estan por arriba de lo recomendado pero dice soportar hasta 20 y en cuanto a la intensidad entiendo que la placa tiene un fusible para 500mAh, aun asi se quemo y no entiendo por que?.
Title: Re: en que fallo esta alimentación?
Post by: surbyte on Apr 21, 2019, 12:50 am
Una fuente no tiene una capacidad de 400mAh, puede ser de 400mA pero no mAh.
Una batería si tiene una capacidad de 400mAh.
Aclarado esto, que usaste, una fuente o una batería?
Post by: Edgar8a on Apr 21, 2019, 04:00 am
Tienes razón. es una fuente esta en mA ,adjunto la foto de las especificaciones
(https://drive.google.com/file/d/1VXa6ofiMToVzd9VYNdxkFPc_kwMJu3Br/view?usp=sharing)
Post by: surbyte on Apr 22, 2019, 12:29 am
Solo para descartar, sabes si la fuente funciona bien? Mediste si es regulada?
Busca algo de lo que no te arrepientas.. digamos una lampara de auto de baja potencia y mide tensión en DC, tensión en AC.
Deberías poner algo que consuma esos 400mA o menos a 12VDC
