Topic: RPM's, Press y Tª aceite, Nivel combustible... Qué Arduino? (Read 12778 times) previous topic - next topic
FlyMan42
No sé si te acordarás en aquello de pic vs atmel. Bien esto es una de las cosas que me gusta de atmel.
MCU para estado de baterias LiON http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/battery_management.aspx
Puede que esto también te ayude. http://www.atmel.com/Images/article_li-ion_batteries.pdf
ANOTACION IMPORTANTE: no tengo ni ida sobre el tema del manejo de baterias. Y de electrónica poco. Pero
igual leyendo se aprende :D
Sobre el tema de LCD tft te pase un enlace de ladyada... ese no te vale ?
Hola miniduino, sí que me vale el enlace sobre la LCD pero me cuesta un poco el tema del inglés, por eso ando buscando algún curso en español para llegar a controlarlo en condiciones, por el tema de medir la batería no es lo que busco, ten en cuenta que necesito medir la tensión de una batería conectada a un alternador por lo que la tensión fluctuará entre los 12V y poco más de 14V, así que toca seguir investigando...  ;)
Saludos.
FlyMan42
pero..... ¿qué lcd?
* Si son basados en el controlador KS0108 => http://www.arduino.cc/playground/Code/GLCDks0108
* Si es tipo a un Nokia 6610 =>http://www.sparkfun.com/tutorial/Nokia%206100%20LCD%20Display%20Driver.pdf
* Si es de 4D, en la propia página http://www.4dsystems.com.au o en alguno de sus distribuidores, como http://www.bricogeek.com/shop/shields-arduino/351-arduino-4display-shield-160.html
* Si es basada en el controlador T6963 => http://code.google.com/p/arduino-t6963c/
y un largo etc....
¿Me puedes poner un link de que sensores comerciales hablas? Yo apostaría que son NTC, pero entonces de lineales nada.... (aunque es sólo cosa de código).
Para medir la bateria, yo hablaba de usar chips encargados para dicha aplicación. Si no, tendrás que usar AO para tener una resolución decente.
¿Qué LCD?... pues cualquiera LCD gráfica a color de entre 3" y 7", por lo demás me da igual, bueno, igual no me da, si tiene esas características que me dijiste para que se visualice correctamente con luz diurna, pues mejor que mejor, pero en principio el que me aconsejéis siempre que esté entre los tamaños que te digo y sea a color, que se pueda controlar desde Arduino o compatible y que sirva para sacar los datos que quiero. ¿Algo ASÍ táctil y todo puede ser?
Mira el sensor de temperatura para el aceite es como ESTE, el sensor de temperatura ambiente puede ser un LM35 o similar o incluso un sensor especial parpa Arduino que incorpora también medida de humedad como ESTE, el sensor de presión de aceite es similar al de temperatura y así los demás. Dime que chips hay para la medida de tensión.
Saludos.  ;)
igorreal
#17
Jun 05, 2012, 04:22 pm Last Edit: Jun 05, 2012, 04:25 pm by Igor R Reason: 1
Como decía antes, el sensor que has puesto es de tipo NTC (Temp aceite).... es resistivo como dices, pero no es lineal. Lo digo, porque si no tienes las características del fabricante, tendrás que hacer un ensayo para sacar la curva del mismo (es sencillo de hacer).
El LCD, pues ahí tienes unos cuantos links para que investigues y elijas el que más te guste. Yo ya te he dicho que elegiría un GLDC, pero no es a color...  :smiley-eek-blue:
Lo de medir la bateria, seguro que por google encuentras mucha info....
miniduino
Que tal este tft
http://www.ebay.com/itm/3-2-tft-lcd-shield-touch-panel-TF-Reader-for-arduino-/270972145966?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item3f1732d12e#ht_1903wt_922
http://arduinadas.blogspot.com/
igorreal
#19
Jun 05, 2012, 04:28 pm Last Edit: Jun 05, 2012, 04:30 pm by Igor R Reason: 1
Yo creo que un TFT no se va a ver bien... si tienes una pda a mano, prueba a ver que tal la ves en la calle....
Probablemente OLED sea lo mejor en color para ver con luz del sol...
FlyMan42
Hola Igor, creo que te equivocas, si lees el enlace que te he puesto del sensor de temperatura verás que sí es lineal, pero bueno, eso es lo de menos pues como bien dices sabiendo sus valores extremos se saca perfectamente por ensayo su curva. En cuanto al LCD, ya que me meto en hacer un proyecto de este tipo me gustaría que fuese a color, en fin, seguiré mirando a ver que encuentro, en cuanto a información en español para programar y controlar un LCD de estas características... ¿sabéis algo más donde mirar?
Saludos.
igorreal
#21
Jun 05, 2012, 06:14 pm Last Edit: Jun 05, 2012, 06:33 pm by Igor R Reason: 1
Los sensores resistivos de automoción pare medir la temperatura suelen ser NTC o PTC. En el link que has mandado, ves como pone que la resistencia decrece, cuando la temperatura crece (NTC).
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/sensors_temperature.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_coolant_temperature_sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor
Los tipo RTD (PT100 o PT1000) son los que son lineales, pero caros... no sueles verlos en las aplicaciones de automoción que comentas.
FlyMan42
Sí, sí, te entiendo, conozco ese tipo de resistencias, pero el caso que nos lleva y en concreto el sensor que te digo aunque decrece el valor resistivo ante el aumento de la temperatura del aceite, sí es lineal, o por lo menos eso pone, pero bueno, que esto es lo de menos, sea lineal o no sólo hay que buscar el valor para el 0 (cero) y el fondo de escala del sensor para aplicar los cálculos y la representación gráfica, ya te digo que es lo de menos, con lo que ando loco es buscando donde y como aprender a manejar las LCD...  :~
Saludos.
racv2003
Flyman42
Veo que tienes el mismo interes que yo.  Me construi un avion de cuatro plazas y me gustaria hacer lo mismo que tu.  Solo que yo no tengo tanta experiencia como ustedes.  Yo he programado un poco en visual basic y algunos pics, pero me considero muy lejos de ustedes.    Si logras hacer este projecto, te pido me tengas al tanto.  Quisiera hacer lo mismo y a lo mejor ya tu me puedas ayudar.....Gracias
Si quieres me puedes enviar un email a  ramoncollado1@gmail.com
Te lo agradecere mucho
racv2003
