Topic: FAQ Neuigkeiten und Probleme ab Arduino IDE 1.0 (Read 70675 times) previous topic - next topic
uwefed
Oct 16, 2012, 08:21 pm Last Edit: Oct 24, 2012, 04:53 pm by uwefed Reason: 1
Hallo an alle
Ab IDE 1.0 wurden einige Bibiotheken umbenannt/zusammengefaßt. Deshalb funktionieren Bibiotheken für IDE0023 und älter unter Umständen nicht mehr mit IDE1.0
Die Bibiothek WProgram.h wurde in Arduino.h umbenannt.
Um eine Bibiothek für beide IDE Versionen kompatibel zu machen, muß man in die Bibiothek statt #include"WProgram.h" folgendes schreiben:
 #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
 #include "Arduino.h"
 #else
 #include "WProgram.h"
 #endif
Eine gute Informationsquelle sind die Release Notes: http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
viele Grüße Uwe
uwefed
#1
Oct 21, 2012, 09:56 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 10:19 pm by uwefed Reason: 1
Using Flash Memory for string storage.
Ab Arduino IDE Version 1.0 wurde die F()-Syntax eingeführt.
Mit ihr kann man Strings im Flash-Speicher anstatt im RAM ablegen.
Beispiel:
Serial.println(F("This string will be stored in flash memory"));
Ähnlich funktioniert auch
#include <avr/pgmspace.h>
printf_P(PSTR("This string will be stored in flash memory"));
Dazu ist aber das Include der obengenannte Bibiothek notwendig.
http://www.arduino.cc/playground/Main/Printf
Nachtrag:
Dies Fuktioniert nicht beim Arduino Due und ist nicht notwendig. Dort werden Strings per Definition im Flash abgelegt.
Grüße Uwe
uwefed
Neue IDE-Version
Die IDE Version 1.5 ist für den Einsatz mit dem Arduino DUE vorgesehen. Auch wenn andere Arduino Modelle in der Boardauswahl vorhanden sind, sollte diese Version nur für den Arduino Due verwendet werden.
Für alle anderen Arduino Modelle muß die IDE Version 1.0.x verwendet werden.
In einem späteren Zeitpunkt wird eine IDE-Version für alle Modelle verfügbar sein.
uwefed
Neue Arduino Plattform.
Auf arduino.cc wurde heute eine neue Arduino-Variante vorgestellt: Arduino Esplora.
Es ist eine Arduino Leonardo Variante mit vielen Sensoren on board:
einem analogen Joystick mit Zentraltaste,
4 Tastern,
einem Buzzer,
ein Mikofon PMOF-9745P-Q mit Verrstärker und Gleichrichtung,
einen LDR VT90N2,
einen Temperatursensor TMP36,
einen 3 Achsen Beschleunigungsmesser MMA7361LCR2 für +/-1,5g bzw +/-6g einstellbar über eine Lötbrücke,
ein Schiebewiderstand,
eine RGB-LED,
4 Anschlüsse für TinkerKit-Module (2 Eingänge und 2 Ausgänge)
und einen Stecker für ein TFT-Farb-Display 128x160px mit microSD Slot.
Das Display wird in Kürze presentiert werden.
Die Analogen Sensoren werden über einen 74HC4067 Multiplexer angesprochen.
Spannungsversorgung 5V über die USB-Buchse oder einen Tinkerkit Buchse.
Arduino Esplora ist einem Gamepad nachempfunden und will eine "open source game console" sein.
Die neue IDE-Version 1.0.3 beinhaltet spezifische Funktionen für den Esplora.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora
Viele Grüße Uwe
uwefed
Arduino auf WIN8 installieren.
Windows 8 weigert sich den Driver zu installiere da er keine digitale Signatur von Microsoft hat. Hier eine Lösung:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,94651.15.html
Grüße Uwe
uwefed
Heute wurde eine neue Version des IDE zum Download freigegeben: IDE 1.0.4.
http://arduino.cc/en/Main/Software
Neuerungen vor allem ein einziger Treiber für alle WIN-Versionen bis Win8 mit Signatur.
Quote from: http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
ARDUINO 1.0.4 - 2013.03.11
[core]
* Fixed malloc bug (Paul Stoffregen)
[libraries]
* Fixed memory leak when calling Ethernet.begin() multiple times.
* Fixed SD example listfiles.ino
* Fixed a lot of Esplora examples
* Added GSM library
[environment]
* Sort entries in preferences.txt (Shigeru Kanemoto)
* Fixed some wrong translations
* Fixed NPE due to permissions IO error
* Updated drivers for Windows (all-in-one, signature for Win8)
[bootloaders]
* Fixed a bunch of bugs on Mega2560's bootloader (Mark Sproul)
  (https://github.com/arduino/Arduino/pull/1183)
Grüße Uwe
uwefed
Heute wurde ein Fehler im Forum beseitigt, der Schuld daran war, daß frisch hinaugeladene Avatare nicht sichtbar ware. Funktioniert jetzt.
Grüße Uwe
uwefed
#7
May 18, 2013, 07:20 pm Last Edit: May 18, 2013, 07:29 pm by uwefed Reason: 1
Heute Wurde die neue IDE Version 1.0.5 freigegeben.
Änderungen: einige Fehlerbereinigungen und neue Bibliotheken für die Boards/Shields WiFi, Arduino Robot und TFT Display.
Gleichzeitig erschienen Arduino Robot http://arduino.cc/en/Main/Robot auf der Basis des Arduino Leonardo
http://arduino.cc/en/Guide/Robot http://arduino.cc/en/Reference/RobotLibrary
und ein Display mit SD Schacht für Arduino Explora und Robot http://arduino.cc/en/Main/GTFT
Grüße Uwe
uwefed
Fehlermeldung: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Das ist ein typischer Fehler mit manchen MEGA-Boards mit fehlerhaften MEGA-Bootloadern, wenn Du drei oder mehr Ausrufungszeichen direkt hintereinander in Deinem Sketch drin hast.
Prüfe mal als erstes: Hast Du irgendwo in Deinem Sketch Text mit drei Ausrufungszeichen drin?
Wenn ja, ist Abhilfe einfach: Schlechte Grammatik mit ganz vielen Ausrufungszeichen vermeiden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
]:D
Wenn nein, hat der Compiler drei Ausrufungszeichen bzw. die entsprechenden HEX-Codes im Code zusammencompiliert. Dann müßte man den Sketch entweder mit einem ISP-Programmer statt über Bootloader hochladen, oder sich den Sketch mal genauer ansehen, wie man die Erzeugung des problematischen Codes vermeiden kann, z.B. durch Umstellung von Variablen oder Daten oder Codezeilen.
uwefed
Heute ist ein neuer Arduino aufgetaucht: Arduino Zero.
Es liegt von der Leistung zwischen UNO und DUE. Platinengröße wie der UNO aber mit einem Atmel SAMD21 MCU, mit 32-bit ARM Cortex® M0+ core
http://blog.arduino.cc/2014/05/15/meet-arduino-zero/
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardZero
http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Entwicklerboard-Arduino-Zero-Uno-war-gestern-2190980.html
Grüße Uwe
uwefed
#10
Nov 17, 2014, 09:37 pm Last Edit: Nov 17, 2014, 10:34 pm by uwefed
Neues Design und neue Farbe soll Fälschungen erschweren.
Laut Blogeintrag http://blog.arduino.cc/2014/11/14/the-perfect-teal/#more-10558 wird das Design der Arduino's (neuerlich) geändert um Fälschungen zu erschweren. Arduinos mit dem neuen Disegn sollen in den nächsten Monaten ausgeliefert werden.
http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Arduino-Boards-Neues-Design-soll-Faelschungen-erschweren-2458878.html
Viele Grüße Uwe
sschultewolter
Darf man fragen, in wie fern man somit Fälschungen versucht zu unterbinden?
Nur wegen der Farbe? Das wäre für die großen Unternehmen kein Problem, die Leiterbahnfarbe zu ändern. Zumal wie viele Arduinos lässt Arduino selber fertigen? Ich würde sagen, bis auf den Leonardo, Uno und Mega sind alle anderen von externen Partnern (Yun, Pro Mini, Pro Micro..)
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
Chris72622
Hallo,
bei mir erscheint beim starten von Arduino regelmäßig folgende Fehlermeldung:
Dies betrifft jeden Neustart von Arduino, wenn der Rechner zuvor in den Ruhezustand versetzt wurde.
Bei erneutem Starten von Arduino funktioniert dann jedoch alles immer wie gewohnt.
Mac OS 10.10.1, Arduino 1.0.6.
Gruß Chris
Suche PoE Modul für Ethernet Shield
Chris72622
Wenn man mit Strg-T den Sketch automatisch formatiert, springt die IDE im Anschluss an irgendeine Stelle, welche man im Anschluss erneut aufsuchen muss.
Arduino 1.0.2, Mac OS 10.10.2
Gruß Chris
sth77
Es ist soweit, die Arduino-IDE hat einen weiteren Versionssprung hinter sic. Aktuell ist nun die Version 1.6.0 (stable).
Den Link zum Download findet ihr natürlich selbst hier auf der Arduino-Seite. Außerdem berichtet Golem.de über die neue IDE: http://www.golem.de/news/arduino-ide-1-6-neue-version-als-stabil-deklariert-1502-112247.html
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
