Topic: sostituire il regolatore di tensione bruciato (Read 12560 times) previous topic - next topic
supermax
Jan 21, 2013, 01:28 pm Last Edit: Jan 21, 2013, 01:30 pm by supermax Reason: 1
Ciao a tutti!
Ho bruciato il regolatore di tensione di Arduino Uno Rev3 siglato RXA 117-5
sapreste dirti se posso sostituirlo con questo:
http://www.ebay.it/itm/N-2-LSP1117-50-Regolatore-di-Tensione-Fisso-5V-1A-SMD-1117?item=150784161563&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5030791886829699059
Sbaglio o Vin e Vout sono invertiti?
se non fosse possibile cosa mi consigliate di usare?
Grazie sin da ora
brunello22
PaoloP
Quello identico (NCP1117st50t3g) lo trovi da Farnell o anche da Mouse o Digikey
--> http://it.farnell.com/on-semiconductor/ncp1117st50t3g/ic-ldo-volt-reg-5v-1a-sot-223-3/dp/1147874
ratto93
La piedinatura è identica lo vedi qui :
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1117-D.PDF
Questo è l'integrato che è montato su arduino....
quindi in teoria quello che hai trovato va bene..
supermax
Grazie a tutti,
lo ordino sperando di riuscire a dissaldare il vecchio e saldare bene il nuovo.
Vi farò sapere.
Comunque alimnetato via usb funziona ancora
ratto93
Se hai bisogno di una mano perchè non riesci a dissaldarlo chiedi pure, se posso aiutare, ben venga  :)
supermax
Ho sostituito il regolatore con quello comprato su ebay.
Ho inserito lo sketch blink da usb e appena ho tolto il cavetto e attaccato 9V è rimasto acceso il led on e quello attaccato al dig pin 13.
Provando un upload: "avrdude: stk500_recv(): programmer in not running".
Addio, Arduino Uno Rev3!
leo72
Ma collegata da USB funzionava?
Hai scritto che hai spedito via USB lo sketch Blink. Con l'alimentazione da USB il blink sul led "L" lo faceva?
Collegando invece la scheda via jack, il led "L" resta acceso fisso?
brunello22
ma con un multimetro hai controllato le tensioni ?
pablos71
menniti
Come hai fatto a fonderlo?
domanda estremamente pertinente, teoricamente dovrebbe essere protetto contro i cortocircuiti, oltre al fatto che c'è un fusibile autoripristinante. A mio avviso ora deve aver fatto qualche piccolo errore sulla saldatura del componente nuovo...
Articoli ElettronicaIN
supermax
Scusate se rispondo solo ora.
Le saldature non sono belle da vedere ma ho controllato i contatti e vanno bene.
Si, il blink dopo l'upload funzionava
Forse c'è stato un corto circuito inserendo il jack dell'alimentazione (è un jack molto vecchio). Vi farò sapere che tensioni restituisce appena trovo l'alimentatore con un jack più affidabile.
leo72
Attenzione ad usare alimentatori affidabili. Io ne so qualcosa...  :smiley-sweat:
menniti
già il tuo famoso e prezioso alimentatore auto-variabile :D
astrobeed
Più che auto variabile era auto distruttivo  :smiley-mr-green:
Scientia potentia est
