Topic: Alimentation simultanée Arduino + Montage (Read 4903 times) previous topic - next topic
Jamjam
Bonjour,
Je débute avec l'Arduino, et me lance dans un projet d'ambilight pour mon PC.
Aucun problème au niveau du code ni du montage des rubans de led, mais une petite interrogation quand à l'alimentation.
Afin de rendre l'ensemble autonome (sans passer par l'USB, par exemple lorsque l'ordinateur est éteint et que je souhaite quand même pouvoir changer la couleur du strip), je souhaiterais alimenter l'Arduino par une source autre que l'USB.
Mon ruban à Led est déjà alimenté par un adaptateur DC 12V 1.5A. Je souhaiterais donc l'utiliser pour alimenter l'Arduino.
Vaut-il mieux :
1/ Connecter l'adaptateur 12V au DC jack de l'arduino, et récupérer cette tension pour alimenter le strip par l'intermédiaire de la borne Vin ?
2/ Ou brancher en parallèle l'Arduino et le strip afin de ne pas sortir toute la puissance à travers l'Arduino (le ruban à Led prends à peu près 3W à plein fonctionnement) ?
La solution 2 présente-t-elle un risque pour l'Arduino qui serait traversé par un courant trop important ?
Je vous remercie de vos réponses, de nombreuses recherches sur le forum n'ont pu m'apporter les éléments que je recherchais.
Jamjam
Christian_R
L'Arduino ne peut pas sortir 3W !
Montage en parallèle, l'Arduino ne prélèvera que l'intensité dont il a besoin.
Christian
Jamjam
Bonjour,
C'est bien ce que je pensais. Pourtant on trouve pas mal de montages / diagrammes qui ne branchent pas les deux en parallèles.
Exemple (lien PDF)
http://ikennd.ac/pictures/ArduinoDioderWiring.pdf
Un tel montage ne devrait-il pas griller l'Arduino ?
Merci !
fred133084
tu prends une alim  12V et 3W.
tu branches ton ruban a led dessus.
tu branches également ton arduino dessus.
point barre.
attention, l'arduino n'aime pas trop le 12V , le 9 volts est plus adapté.
rajoute une diode zener de 9V sur le + de ton arduino;  ou attends une meilleure proposition d'un pro en electronique !!! ;)
Christian_R
12V est la limite haute à ne pas dépasser.
On peut utiliser 2 alimentations séparées, mais dans ce cas ne pas oublier de raccorder les masses de l'Arduino avec celle du reste du montage.
Le schéma que tu met en lien utilise des ULM2003 qui servent justement à amplifier les petits signaux de commande de l'Arduono pour commander de la puissance (8 double transistors Darlington)
Christian
peuch88
je confirme, 9V est ce qu'il y a de mieux pour alimenter l'arduino, par experience avec un arduino méga + shield ethernet + SD,  le régulateur chauffe trop j'en ai cramé un comme ça, le mieux est d'abaisser la tension avec un régulateur 9V
fred133084
bonjour peuch88,
quel composant entendu par "régulateur 9V" ? diode zener comme j'ai dis ou il y un autre moyen ?
jfs
#7
Mar 09, 2013, 05:00 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 05:02 pm by Jean-François Reason: 1
bonjour peuch88,
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_lin%C3%A9aire
Personnellement je me casserais pas trop la tête et je mettrais un 7809 pour abaisser  la tension destinée à alimenter l'arduino
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
JMe87
Bonsoir,
je vous propose de passer de 12V a 9V en placant 4 diodes genre 1N400* en serie. Chaque diode fera "perdre" environ 0,7V.
Voila c'est tout
Jacques
fred133084
bonjour peuch88,
merci jean françois.
peut on dire que cela va generer 1,5 W a dissiper ? (j'ai pas trouvé l'intensite consommé/necessaire pour l'arduino je suis partie sur 500mA comme sur ton lien).
et donc faut il un dissipateur pour 1,5W ou cela ne va t il pas (trop) chauffer ?
jfs
Si c'est juste pour alimenter l'arduino, ça ne chauffera pas trop.
