Topic: FM 433 Mhz (Read 8599 times) previous topic - next topic
nathan30
J'peux donc tester la 1.15 ?
Et la commande ping je la test comment ?
skywodd
Oui.
Tu envois l'exemple "client" dans une carte et "server" dans l'autre.
Ensuite tu ouvres deux terminaux série et tu regardes ce qui ce passe.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
nathan30
Ok merci je test sa demain ! : )
Sinon les branchements sont bon tu penses ?
nathan30
Et juste, je trouve où la version 1.15 avec le .h, .cpp + les exemples ?..
skywodd
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/VirtualWire/VirtualWire-1.15.zip
nathan30
nathan30
Bon, tout marche nickel désormais !
Le problème venait du récepteur. Toutes les pins n'étaient pas branchées..
Merci de ton aide Skywodd et aussi merci pour tes tutos
nathan30
Skywodd, est il possible d'envoyer une variable plutôt qu'un texte ?
Merci d'avance
Viproz
#23
May 27, 2013, 08:03 pm Last Edit: May 27, 2013, 08:07 pm by Viproz Reason: 1
Et bien, un texte est une variable :o
après si tu parle de nombres, il suffit de les convertir à l'arrivé
Ha je vois ce que tu dois penser, avec un compilateur, "du texte" n'est pas juste du texte mais une variable de type char[], va voir le tutoriel des chaines de caractères en langage C du site du zero, c'est bien expliqué :)
skywodd
Exemple :
Code: [Select]
int val = 42;
// Envoi
vw_send((uint8_t *) &val, sizeof(int));
// Réception
uint8_t buflen = sizeof(int);
vw_get_message((uint8_t *) &val, &buflen)
nathan30
Merci beaucoup !
nathan30
Help :'(
J'ai remplacer les lignes que tu m'as dit, mais je recois deux carrés a chaque fois :'(
Pourquoi ?..
skywodd
-> ton code complet d'envoi et de réception ;)
nathan30
Recepteur :
Code: [Select]
#include <VirtualWire.h>
int val = 42;
    Serial.begin(9600); // Debugging only
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000); // Bits per sec
    vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    if (vw_get_message((uint8_t *) &val, &buflen)) // Non-blocking
int i;
        digitalWrite(13, true); // Flash a light to show received good message
// Message with a good checksum received, dump it.
for (i = 0; i < buflen; i++)
    Serial.print(char(buf[i]));
   // Serial.print(" ");
Serial.println("");
        digitalWrite(13, false);
Emetteur :
Code: [Select]
int val = 42;
    Serial.println("setup");
//    const char *msg = "hello";
    digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
    vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    delay(200);
Merci d'avance..
nathan30
HEEEEEEEEEEEEELP :'(
J'dois rendre mon dossier demain, aidez moi s'il vous plait :'(..
