Topic: Calcul du Xor (ou exclusif) (Read 2369 times) previous topic - next topic
2325
Bonjour à tous,
Pour mon projet on m'a demandé de faire un calcul Xor (ou exclusif) automatique c'est à dire que lorsque je rentre une valeur dans le moniteur série je veux que cela fasse automatiquement le calcul. Mais bien évidement j'ai un petit problème, voici mon vode :
char x;
char y=79;
         while (Serial.available() > 0)
                x = Serial.read();
                Serial.println(x,HEX);
                Serial.println("Calcul Xor : ");
                Serial.println(x^y,HEX);
En fait je veux que la variable x qui est rentrée dans le moniteur série soit calculé en Xor avec 79 ( nombre que j'ai choisi moi même pour mon projet qui est en décimal ) mais ça ne me donne pas la valeur exacte recherchée.
Et soucis numéro 2 il y a toujours les deux 1 à la fin lors de la conversion.
Donc voilà mon problème, merci à toute personne qui m'aidera à chercher la solution de ce problème .
Merci
Bonne fin de journée
fdufnews
Ton programme fait bien le OU exclusif entre les 2 variables.
Maintenant si tu nous disais ce que tu entres, ce que tu attends et ce que tu obtiens on y verrait un peu plus clair.
Quand au 2nd problème si tu ne t'expliques pas mieux on pourra pas non plus t'aider.
Artouste
+1
B@tto
Indice : ce que tu envois via moniteur série est encodé en ASCII donc si tu envois "8" par exemple, x vaudra 56
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
