Topic: Extraire des données d'un string pour pouvoir faire un calcul X or (ou exclusif) (Read 1 time) previous topic - next topic
2325
Re-Bonjour à tous
J'ai un autre petit soucis.  J'ai une chaîne de caractère incluse dans plusieurs string, on m'a demandé d'extraire chaque caractère afin que je puisse faire un calcul X or (ou exclusif ).
Voici la chaîne de caractère : <ID01><L1><PA><FE><MA><WC><FE>bonjour<E>
Je veux donc convertir seulement à partir de <L1>      jusqu'à     bonjour
Voici donc mon code :
 char Str1[6] = {'<' , 'I' , 'D' , '0' , '1' , '>' };
 char Str2[5] = {'<' , 'L' , '1' , '>'} ;
 char Str3[5] = {'<' , 'P' , 'A' , '>'} ;
 char Str4[5] = {'<' , 'F' , 'E' , '>'} ;
 char Str5[5] = {'<' , 'M' , 'A' , '>'} ;
 char Str6[5] = {'<' , 'W' , 'C' , '>'} ;
 char Str7[5] = {'<' , 'F' , 'E' , '>'} ;
 char Str2[8] = {'b' , 'o' , 'n' , 'j' , 'o' , 'u' , 'r'} ;
        while (Serial.available() > 0)
Donc j'ai 3 questions svp :
1) Comment faire une simple addition avec un string tel que ci-dessus ?
2) Comment extraire les données ?
3) Comment l'adapter afin de faire un calcul X or  ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bonne journée à tous. :)
2325
Hé bien je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert un autre sujet dsl je pense que je vais supprimer l'autre.
fdufnews
Un problème bien posé est un problème à moitié résolu.
Et là franchement on ne peut pas dire que le problème soit bien posé.
Pour résumer:
La chaîne elle arrive par le lien série ou elle est dans des tableaux?
Tu la stockes d'abord et tu la traites après ou alors tu la traites au vol?
Le contenu est constant (au moins l'entête)?
2325
Bonjour fdufnews
Déjà merci de m'aider dans mon problème. Alors la chaîne est stockée dans les tableaux et le contenu est bien constant .
Merci de ta réponse.
Super_Cinci
tu veux faire un XOR entre qui et quoi?
je n'ai rien compris à tes questions, on dirait qu'elles n'ont rien à voir avec ton code... essaie d'être plus clair...
