Topic: cartes mal identifiées avec chip CH340 (Read 9098 times) previous topic - next topic
micol
May 04, 2014, 09:24 am Last Edit: Feb 16, 2015, 01:25 pm by micol Reason: 1
Bonjour,
J'ai une carte UNO neuve (un clone de DCcEle).
Quand je la branche sur le PC, elle n'est pas reconnue comme "UNO" mais comme "USB2.0-Serial". Windows ne trouve pas les drivers, même quand je lui indique le répertoire "driver" de Arduino ou le sous-répertoire FTDI.
J'ai essayé sur plusieurs PC, sous W7 et XP, avec le même résultat.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
*** Micol *** Les talibans du politiquement correct ont encore frappé. En 2017, la dernière victime est TEX.
icare
#1
May 04, 2014, 10:00 am Last Edit: May 04, 2014, 10:05 am by icare Reason: 1
Bonjour,
Ta carte fonctionne-elle ?
Car si elle fonctionne, on n'a rien à faire du nom.
"Peu importe l'ivresse pourvu que l'on ai le récipient" :)
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
PhilAin
bonjour,
A priori  elle est reconnu puisque tu as USB.0-serial dans la gestion périphérique/Ports LPT/COM. USB2.0-serial est surement associé à un port com. Port com qu'il faut renseigner dans IDE Arduino.
B@tto
Ce qui donne la liaison USB c'est le bridge USB<->Serie donc tout dépend de ce bridge, mais ça ne changera rien en terme d'utilisation.
micol
Elle n'est pas reconnue comme port com mais comme autre périphérique.
Christian_R
Sur un PC avec Win7 j'ai dans le "gestionnaire de périphériques" cet affichage
Ports (COM et LPT)
>Arduino Uno R3 (com17)
Est ce que ta carte fonctionne ?
Christian
micol
Elle fonctionne en ce sens que les led s'allument mais pour le PC elle n'est pas une carte UNO mais un adaptateur USB2.0-Serial.
Elle n'apparaît pas du tout dans les ports com.
B@tto
Parce que y'a pas le pilote de l'interface usb série c'est tout ... Et au pire c'est exactement ce que je disais : il a reconnu l'interface usb serial
68tjs
C'est quoi le CI qui fait l'interface USB/Série : un atMega8U2 ou atMega16U2 ou autre chose ?
Ce ne serait pas du RS232 "matériel" par hasard ?
Tu peux fournir un lien vers la doc de la carte ?
micol
Aucune doc.
Le CI est un CH340G à 16 pattes de chez WCH.
B@tto
Drivers : http://devid.info/1680/USB-SERIAL+CH340
fdufnews
micol
Bonjour,
J'ai chargé le driver Groovestream.exe indiqué par B@tto. Au moment de l'installer, mon antivirus me signale une menace et interrompt le processus.
J'ai essayé une seconde fois mais il ne se lance plus.
B@tto
Essaye le lien de fdufnews c'est le site du fabriquant
micol
J'ai fini par trouver le driver en me baladant sur le site en question.
Ça marche.
Merci
