Topic: !!!Progetto di un cronografo con arduino!!! (Read 2059 times) previous topic - next topic
dodobardo
Buonasera a tutti, dopo il progetto non tanto fattibile di un antifurto, su consiglio di mio padre ho in mente di creare un cronografo per proiettili calibro 9 mm... ho già buttato giù un abbozzo creato con Fritzing, e sto creando lo sketch, l'unico problema è che i rilevatori di prossimità umana detti anche PIR, non credo siano abbastanza veloci da far partire e far fermare il timer per misurare il tempo che impiega il proiettile.
Su visione di altri thread ho capito che l'unico modo per far partire il cronometro è usare una fotocellula, sorvolando il prezzo un po' elevato avevo pensato a questa, http://www.ebay.it/itm/Sensore-a-riflessione-fotocellula-IR-infrarosso-arduino-pic-ART-CE10-/231044424221?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item35cb52221d&_uhb=1
secondo voi è fattibile?
cyberhs
Se non ricordo male, la velocità di uscita di un proiettile dalla canna si aggira sui 300-400 km/h.
Questo significa che percorre in un secondo circa 83-111 m.
Perciò se si inseriscono due sensori (uno a fine canna ed uno ad 1m di distanza) tra i due impulsi passano circa 0.01s = 10ms
I due sensori devono però essere veloci, devono cioè avere ritardi minimi o comunque costanti.
Quello da te indicato non fornisce alcuna informazione a riguardo e potrebbe essere inadatto.
brunello22
Quote
Forse i fucilini del lunapark tirano cosi' piano.
cyberhs
Brunello hai ragione!
La velocità è sui 330-390 m/s secondo i grammi di peso (e non km/h).
Ma il ragionamento resta valido, con un tempo tra i due impulsi di 1/330 = 3 ms  oppure  1/390 = 2.6 ms
dodobardo
Ora la mia domanda è: i sensori sono buoni?, ho già buttato giù uno sketch, ma non riesco a capire come usare l'evento timer, con vb era molto semplice, ma con questo linguaggio mi ci trovo un pò scomodo, io vorrei solo applicare la legge fisica v=s/t, il tempo è dato dal tempo misurato dal sensore più indietro - quello più avanti, così da dare il tempo in cui il proiettile è passato al centro, poi con uno spazio costante tra i due sensori potrei calcolare la velocità
gpb01
Di solito questo genere di misure NON si fanno con sensori a riflessione, ma con sistemi ad interruzione di fascio ...
... tipicamente laserino da una parte, fotodiodo dall'altra.
Un paio di interrupt, si leggono i micros() alla prima interruzione, si rileggono alla seconda interruzione e si fa la differenza.
Il problema più grosso è la meccanica ed il fissaggio di tutti gli oggetti, compresa l'arma da fuoco.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
dodobardo
Nono, per il supporto ha detto mio padre ( guardia giurata) che non ci sono problemi, quando andiamo all'area di tiro mettiamo su un supporto di legno e testiamo il tutto
Grazie a tutti per la risposta
