Topic: lcd + touch dalla germania (Read 2381 times) previous topic - next topic
-d0b-
Ho trovato questo prodotto sulla baya... qualcuno ha esperienza in merito?
uwefed
Dimenticalo.
Mancano le informazioni per usarlo. Niente sketch, niente schema di collegamento, niente bibliotheca nessuna informazione quale controller é montato sul Display. E il link al datasheet non mi funziona.
Inoltre servono dei connettori FFC da 4 e 20 pin.
Il venditore scrive:
WIR KÖNNEN KEINE FRAGEN ZUR ANSTEUERUNG BEANTWORTEN
che vuol dire: Non possiamo rispondere a domande riguardante il pilotaggio.
Percui comprati uno che costa di piú ma dove Ti danno le informazioni e il software per usarlo.
Ciao Uwe
marinaio67
Se proprio ti vuoi avventurare qui li trovi a molto meno http://www.pollin.de/shop/dt/MjgxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_mit_Touch_und_LED_Beleuchtung_MC28G03A.html
e qui c'è il datasheet  https://www.com-sit.com/img/arima-display-updated.htm
marinaio67
#3
Nov 12, 2014, 11:28 pm Last Edit: Nov 12, 2014, 11:28 pm by marinaio67
qui mi sembra ci sia qualcosa compreso dei file compressi... non capisco il tedesco ma credo che forse potrebbero interessarti...
http://www.mikrocontroller.net/topic/281513
uwefed
Non mi sono guardato il file allegato ma ho letto la discussione. Il display é uno SENZA controller. Serve che venga pilotato ogni immagine una alla volta come sun un vecchio CRT. Percui serve un RAM per tenere i dati e un Controller che li trasferisce di continuo sul display.
Parlano di un display che 2 anni fa venne venduto sotto 3€ e che ha neccessario una tensione di 3,3V e di 25V.
Ripeto e cito uno di quella discussione: lascia stare.
Riusciresti solo se fosti bravo in elettronica e programmazione, ma in quel caso non ci avresti chiesto.
Ciao Uwe
-d0b-
#5
Nov 13, 2014, 10:10 am Last Edit: Nov 13, 2014, 10:14 am by -d0b-
grazie uwefed... alla fine ho abbandonato questo oggetto ed ho comprato quest'altro:
tradotto dal tedesco
Quote
Generali: Informazioni (foglio dati / autista) controller
SSD1289 risoluzione 240 * 320 3V-Spannungsregler con slot per scheda SD
 tocco viene fornito con: 1 x 3,2 pollici 240x320 TFT con touch panel.
per circa 18 euruzzi...
Quote
1 pezzo 3.2 pollici TFT 240x320 con AuktionsNr touch panel:. 281.422.707.227
   € 12,56
Imballaggio e spedizione (Post tedesco):    € 2,90
Netto totale (19,00%):    € 15,46
. Più IVA (19,00%) .:    € 2,94
Somma totale:    € 18,40
Pagamento
Di pagamento (PayPal) dal 2014/11/13:    € 18,40
che dite è facile reperire librerie ed interfacciarlo con un arduino mega? qualcuno ha gia usato questo lcd?
uwefed
Pensavo che fossi stato chiaro.
PRIMA si vede se il pezzo é usabile con Arduino e se ci sono gli schemi, la libreria e lo sketch di esempio e
DOPO ci si decide a comprarlo.
Ciao Uwe
-d0b-
... si uwe hai ragione... però capita di fare acquisti azzardati.... il prezzo era conveniente e comunque penso sia compatibile con arduino e librerie facilmente reperibili
  purtroppo non sono sul mio pc.. dove mi sembra di avere un segnalibro di una discussione che tratta di questo lcd...
vinciolo
#8
Nov 14, 2014, 10:04 pm Last Edit: Nov 14, 2014, 10:05 pm by vinciolo
È' un classico LCD tft da 40 pin
penso ke le librerie che troverai qui vadano bene
http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=52
Comunque ci vuole una shield per farlo funzionare con arduino...altrimenti dovrai mettere un pò di cavi per il collegamento
Se prende vi un touch dell'adafruit ti risparmiavi un sacco di lavoro sia x la grafica che per i collegamenti
-d0b-
#9
Nov 14, 2014, 10:47 pm Last Edit: Nov 14, 2014, 11:09 pm by -d0b-
Quote
belle notizie... si ' vero se spendi un po' di piu ti semplifichi la vita.... ma visto che sono all' inizio preferisco spendere meno e ruscare di piu!
ruscare = studiare- trovare lungo-informarsi
fatemi capire.... lo schema postato sotto va bene anche per questo modello lcd touch... userò una scheda
Arduino Mega2560 R3 ATmega2560 come quella dell'immagine
brunello22
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3.2TFT_LCD
