Topic: Projet aquarium (un de plus) (Read 42749 times) previous topic - next topic
Jazznet
Tu y étais presque, c'est http://www.aquashop-mesure.fr/index.php?cPath=31
aquamesure c'est autre chose ^^.
j'ai déjà vu leur site et en effet ils sont interessant ;)
oui le Co2 sera simple a faire, juste un relais sur une prise ou directement sur le cable de l'electrovanne.
donc rien de complique, il faut juste mettre la regle de fonctionnement par rapport au PH. mais la aussi rien de compliquer. le plus chiant a l'heure actuel et dans la modification de mon code pour integrer la récupération du ph que j'ai dans un autre code.
après je travail actuellement sur un clone de mon matos, le soucis, c'est que j'ai pris le strict necessaire, et donc je n'ai pas toutes les cartes et il m'en manque une pour les essais sur ce clone :/... bref encore des sous dehors :/
gchatre
Bjr a tous ,
J ai lu avec bcp d'intérêt vos discussions sur les développements  arduino pour aquarium et j 'aimerais apporter quelques infos:
J ai démarré depuis peu mon projet de contrôleur pour un bac d 'eau douce  avec les contraintes suivantes
- micro arduino : un atmega 2560 pour le nombre d ios et la taille de la flash
- écran tft  avec controlleur ft800 ( un gameduino2  en l occurence)
- sonde temp 18b20, rtc 1307 , sonde ph chinoise
- carte 4 relais
voila rien de tres original  mais une remarque:   Avez vous essayé ce type d'écran ?  il est extrêmement rapide et ne demande que peu de ressources coté arduino car le processeur graphique de l écran traite des primitives de haut niveau .Par exemple le rafraichissement  complet de  l écran se fait en moins d un dixième de seconde et le screen buffer est partagé en deux    une moitié est affichée pendant que l'autre se construit.
Mon automate fonctionne bien mais j aimerais maintenant le commander depuis un smartphone  ou au moins depuis un seveur web.Quelqu'un peut il me donner des conseils car je ne connais pas assez ce domaine.
Heloderma-kris
Salut
oui j'ai essayer le gameduino2 mais j'ai rien réhusi a tiré de ce machin du coup comme mon soft tourné tres bien sur les autre ecrants j'ai laiser de coté le gameduino. de plus la taille de l'ecran et trop petite pour moi.
pour ton aplication web carte ethernet et aprés tu génére du code html via l'arduino , la mise en forme tu la fait par exemple avec un fichier css eberger sur un server .
bricoleau
Bonjour
Voici quelques idées de ce que tu peux faire avec un shield ethernet :
1) tu peux monter un mini serveur web sur ton arduino
Pour afficher les informations de ton aquarium, et contrôler les équipements à distance
Accès via navigateur depuis n'importe quel périphérique (smartphone, tablette, pc, etc.), y compris depuis l'extérieur de chez toi si tu configures ta box.
2) tu peux mettre à jour ton horloge RTC de manière automatique, via un accès NTP
pas un luxe avec un DS1307
3) tu peux envoyer des messages d'alerte sur le fonctionnement de l'aquarium (eau trop chaude, etc.)
soit par mail émis directement depuis l'arduino
soit par mail / sms via des sites internet
4) tu peux créer une log des données de fonctionnement de l'aquarium
par exemple l'historique des relevés de température
soit en local sur le slot microSD du shield ethernet
soit sur le web via des sites de datalogging (incluant la consultation des courbes)
5) tu peux monter un mini serveur udp ou tcp sur ton arduino
et avoir ainsi un contrôle complet de l'arduino à distance, depuis une appli cliente à développer.
Cette appli cliente peut potentiellement :
- afficher toutes les informations de l'aquarium
- contrôler la marche arrêt des équipements en mode manuel
- modifier le paramétrage de l'arduino (ex : horaires d'éclairage, seuils d'alertes, etc.)
- récupérer la log de l'arduino si stockée en local sur carte SD
Exemples d'applis clientes :
- une appli android pour smartphone ou tablette (beaucoup plus sympa qu'un accès via navigateur)
- une appli PC ou linux
- une solution à base de raspberry pi pour centraliser toutes les logs de tous tes aquariums, gérer un carnet d'entretien des bacs, et avoir un vrai serveur web avec courbes de température etc. accessible depuis l'extérieur et sécurisé en HTTPS
Les 4 premières idées sont assez faciles à mettre en oeuvre avec un shield ethernet.
La dernière nécessite un plus de temps et de compétences...
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
vincent84
Bonjour,
Moi les 4 premiers points m'intéressent beaucoup, car je veux implémenter cela dans ma carte de gestion de piscine (que je suis en train de développer). gestion du temps de fonctionnement de la pompe en fonction soit du temps, soit de la température de l'eau, et gestion d'une pompe doseuse de PH-.
Ensuite je m'attaque à mon programmateur d'arrosage (connecté aussi au réseau)
gchatre
Merci pour  toutes ces suggestions     mais ca me conduit a de nouvelles questions:
- pour le #1 que faut il configurer sur sa box pour y acceder de l exterieur ?
- pour le  #3   y a t il des exemples de code  ou un tuto sur le web ?
- pour le #5    c est ce que j aimerait faire mais sur ios  . comment se renseigner ??
