Topic: 1 Bouton poussoir et 2 LEDs (Read 4174 times) previous topic - next topic
2325
Bonsoir tout le monde
J'aimerai savoir s'il serait possible de commander deux LEDs différentes avec un seul bouton poussoir ?
Et si oui comment pourrais-je le faire svp ?
Merci
Bonne fin de soirée
2325
Car en fait j'essaie de faire un morpion et comme dans chaque case il y a deux possibilités je dois donc mettre deux LEDs.
C'est pour ça que je suis bien embêté.
Merci
infobarquee
bonjour,
regardes du coté de boolean par exemple.
AUCUNE AIDE PAR MP
2325
Bonjour
Je vois bien mais en fait il n'y a qu'une LED à la fois donc c pour ça que je n'arrive pas à gérer 2 LEDs.
Imaginons que j'ai deux LEDs une sur la pin 1 et l'autre sur la pin 2.
Et imaginons que j'ai mon bouton sur la pin 3 es-ce que c'est possible de les commander chacune indépendamment ?
Merci
manghao
Par exemple, si une est allumée, l'éteindre et allumer l'autre?
2325
OK !!
En fait si j'ai bien compris je lis la valeur de mon bouton poussoir sur la pin x et ensuite j'agis sur la pin y pour ma LED.
Je pense que c'est ça mais je ne suis pas sur ??
2325
Non en fait c'est comme le principe d'un morpion.
Il y a deux joueurs avec deux symboles différents ( ici sont les différentes couleurs de LED )
Donc du coup si le joueur 1 joue dans la première case il va allumer un LED rouge puis l'autre joueur jouera avec une autre led d'une autre couleur mais dans une autre cas
manghao
const int led1 = 1, led2 = 2, btn = 3;
boolean isLight= false;
   pinMode(led1, OUTPUT);
   pinMode(led3, OUTPUT);
   pinMode(btn, INPUT);
   int state = digitalRead(btn);
   if(state == HIGH && isLight == false) {
       digitalWrite(led1, HIGH);
       digitalWrite(led2, LOW);
       isLight = true;
   if(state == HIGH && isLight == true) {
       digitalWrite(led2, HIGH);
       digitalWrite(led1, LOW);
       isLight = false;
2325
haaaaaaa ok Merci je viens de comprendre le principe du boolean
Merci mangho et infobarquee  :)
manghao
mais de rien, si tu as d'autres questions hésite pas à les poser
2325
2325
Re bonjour
Voici mon montage
Et voici mon code :
Code: [Select]
int led1 = 13;
int led11 = 12;
int bp1 = A0;
int x;
int y;
//int compteur = 0;
  // Initialisation des leds et le bouton poussoir
  pinMode(led11, OUTPUT);
  pinMode(bp1, INPUT);
  // Les 2 leds sont éteintes
  digitalWrite(led11, LOW);
  int test1 = digitalRead(bp1);
if(test1==HIGH)
digitalWrite(led1, HIGH); // Allumer led1
    Serial.println(test1);
  else // Sinon
digitalWrite(led1, LOW); // Eteindre led1
Et je ne sais pas pourquoi mon bouton n'a aucun effet sur ma led  ?
Merci
2325
Si l'image ne passe pas je viens de l'uploader sur ce lien
http://hpics.li/e3b03fe
Merci beaucoup
infobarquee
normal
loop = boucle
tu mets tes leds en LOW à chaque boucle, comment veux tu quelles restent allumées?
AUCUNE AIDE PAR MP
2325
ha OK
Du coup j'ai enlevé les LEDs en LOW et j'ai ajouté ca
Code: [Select]
int led1 = 13;
int led11 = 12;
int bp1 = A0;
int x;
int y;
//int compteur = 0;
if(test1==HIGH)//Si le bouton est pressé
digitalWrite(led1, HIGH); // Eteindre led1
Mais mon bouton n'a toujours aucun effet sur la LED
Merci
