Topic: projet automatiser chatière (Read 25585 times) previous topic - next topic
xavax
ton loquet existant est prevu pour les 4 positions
comme tu n'en a besoin que de 3 la course utile est de 180°
Ha oui effectivement... j'avais compté 4 position à 90° moins 1....
Merci.
Bon du coup je commence par quoi ?
Artouste
270°, non ?
0-90 : ouvert - ouvert
90-180 : ouvert - fermé
180-270 : fermé - fermé
270-360 : fermé - ouvert
il ne faut pas raisonner en angle absolu , mais en course angulaire
il y a toujours les 2 situations : tout ON et tout OFF
et une situation selon le sens seul IN autorisé (ou OUT en inversant la proposition)
sur la photo (en supposant seul IN autorisé comme 3eme situation) c'est l'arc vert qui est à exploité, arc de 180°
Artouste
Merci.
:smiley-mr-green:
acheter un petit servo ?
la manoeuvre du loquet est dure ou fluide ?
voir si un petit servo "nano"  n'est pas suffisant en couple
icare
Re,
Je sens que la mécanique va prendre de la place et le minou n'aura même plus accès à la trappe  :smiley-twist:
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
Artouste
Re,
bonsoir icare
si un petit servo suffit ET que xavax sais jouer de de la Dremel et avec l'araldite, il doit pouvoir sortir qq chose de "presentable" :smiley-mr-green:
icare
Bonsoir Artouste,
Tout à fait d'accord avec toi.
Le problème ne réside pas, à mon avis, sur les commandes de la trappe mais plutôt sur sa position avant blocage.
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
Bonsoir Artouste,Tout à fait d'accord avec toi.
J'ai une sœur qui a une chatiere à reconnaissance de puce RFID , en fait la chatiere en position de repos est maintenue par magnetisme passif , ça ne semble pas poser de problemes de faux positionnements.
En gerant la cinematique du servo , il ne doit pas y avoir besoin de "detecteur electro"
si tu passe systematiquement par la position "tout ouvert" avant de passer  à une position de contrainte, tu laisse le temps à la "porte" de revenir en position de repos , si par hasard elle se trouvait en situation "hors norme"
icare
#22
Feb 20, 2015, 09:01 pm Last Edit: Feb 20, 2015, 09:02 pm by icare
Re,
Je vous livre la solution que j'utilise.
- bouton sur trappe entière libre,
- deux bobines bi-stables de part et d'autre de la trappe. Le noyau de la bobine est équipé d'un ergort. Les deux ergots empêchent l'ouvertue de la trappe.
Simple mais efficace.
Inconvénient : plus de jeu au niveau du battement de la trappe
Avantage : on peut avoir les 4 cas de fonctionnement
2B OR NOT(2B) = FF
xavax
#23
Feb 21, 2015, 09:33 am Last Edit: Feb 21, 2015, 09:41 am by xavax
:smiley-mr-green:
Le loquet est assez fluide. Mais je ne sais pas dire si un couple de 1,6kg suffit. Il tourne à 180° ce modèle ?
bonsoir icare
Il faudrait perçait le bouton jaune au centre pour y insérer un axe à relier sur le servo ?
Re,
Est il possible d'avoir plus détail du montage et une photo pour que je puisse voir comment ça se présente ?
Encore merci pour toutes vos réponses. Je suis impatient de commencer mais avant je ne veux pas me planter sur la solution technique, et surtout savoir si je vais réussir à aller au bout du projet.
icare
#24
Feb 21, 2015, 10:01 am Last Edit: Feb 21, 2015, 10:11 am by icare
Bonjour,
Je ne suis pas chez moi pour les photos.
Mes électro-aimants proviennent de la récupération mais cela se trouve dans le commerce. (exemple).
Le   principe est simple, tu en mets un de chaque côté de la trappe et vogue les entrées/sorties automatisées.  :smiley-mr-green:
[edit] plein d'autres
2B OR NOT(2B) = FF
xavax
#25
Feb 21, 2015, 10:29 am Last Edit: Feb 21, 2015, 10:30 am by xavax
Bonjour,
C'est une bonne idée mais je ne vois pas trop comment intégrer ces électro aimants dans la chatière.
icare
Re,
Un petit dessin :
2B OR NOT(2B) = FF
xavax
Merci pour ce croquis. En fait l'electro aimant vient bloquer la porte sur 5mm. Comment avez vous fixé les electro aimants ? à quel endroit ? vous les avez déportés et prolongé l'ergot ?  ou sont ils intégrés a la chatiere ?
Est ce pilotable avec un arduino ?
icare
Re,
Pour mon cas particulier, j'ai prolongé l'axe par une tige plastique qui vient s'emboîter dans l'axe de l'électro-aimant. La fixation est assurée par des équerres adaptées au profil fixe de la chatière et situées en bas de trappe (pour avoir un débattement mort le plus faible possible). Il faut bricoler un peu  :smiley-twist:
Bien sur que cela peut se faire via Aduino. Les électro-aimants sont pilotés par des petits ponts H.
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
La solution d'icare est aussi excellente et je suis persuadé qu'a defaut d'electroaimant bistable, l'emploi d'un simple petit moteur DC (voir meme un vibreur de telephone portable) avec une petite batteuse prise sur son axe est exploitable.
Dans la mesure à l'on dispose de butées mecaniques (ON/OFF), en commandant les moteurs pendant seulement une durée < à la demi-seconde on est sûr de le la position finale et sans risque de griller le moteur par surchage.
