Topic: projet automatiser chatière (Read 26411 times) previous topic - next topic
xavax
Re,Pour mon cas particulier, j'ai prolongé l'axe par une tige plastique qui vient s'emboîter dans l'axe de l'électro-aimant. La fixation est assurée par des équerres adaptées au profil fixe de la chatière et situées en bas de trappe (pour avoir un débattement mort le plus faible possible). Il faut bricoler un peu  :smiley-twist:
Bien sur que cela peut se faire via Aduino. Les électro-aimants sont pilotés par des petits ponts H.
Je vais racheter une chatière pour faire des essais, la démonter et voir ce que je peux intégrer dedans comme electro aimant bistable en me rendant dans un magasin d'électronique.
Ensuite j'espère que vous pourrai me guider sur l'achat du matériel qu'il faut car je n'ai rien. Il faut un arduino UNO et je ne sais pas ce qu'il faut d'autre.
Comment puis je faire pour le contrôler à partir d'un iphone ? J'ai déjà une centrale Myfox, est ce possible de piloter l'arduino.
Si ce n'est pas possible que faut il acheter d'autre ?
Il faudrait que je me fasse un budget avant de commencer.
Pourrez vous m'aider dans la phase de programmation ?
Encore merci pour tous vos conseils.
Artouste
Ce n'est pas vraiment un probleme d'arduino, mais plus un probleme de conception mecanique
Pour quelqu'un comme icare, d'autres sur le forum, et bibi :smiley-mr-green: c'est à la portée d'un DIYeur/bricoleur qui dispose de "bonnes boites à grouilles" :smiley-cool:  comprendre des adeptes de la recup de "tout et de rien"
c'est là où l'expérimentation, les tâtonnements est agréable/intéressante 8)
Il y a plusieurs "methodes/solutions" pour arriver au but et si au final l'une n'est pas concluante, il se tournera vers une autre, et peut etre encore une autre en fonction de ce dont il dispose.
C'est différent si tu part de strictement rien et cherche "la" solution.
évidemment ici tu trouvera de l'aide
C'est quoi la reference exacte de ta chatiere ?
comme demain ma femme va me trainer à reculons chez Truffaut :smiley-mr-green: , avec un peu de chance je pourrais voir à quoi ça ressemble exactement, rien de mieux que d'avoir l'objet en main pour envisager les solutions de "detournement"
xavax
C'est une ferplast swing 5. La 3 a les mêmes cotes et le même fonctionnement.
icare
Re,
La géométrie est relativement simple et ne devrait donc pas poser de problèmes pour y adapter des pièces.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
xavax
Je pars de rien car je débute. Ça fait longtemps que j'entends parlé d'arduino et cette chatière me donne l'occasion de commencer par quelque chose. Donc dans ma liste d'achat il va falloir que je prévois tout et je compte sur vous ;). J'ai juste la solution myfox. Mais je me demande si ça va passer pour commander l'ouverture ou la fermeture... Il faut prendre quoi comme voltage pour les électro aimants ?
Artouste
Re,La géométrie est relativement simple et ne devrait donc pas poser de problèmes pour y adapter des pièces.
:smiley-cool:
et m...e en plus c'est dispo dans
"son Truffaut"
Artouste
Bon comme de toutes façons la corvée Truffaut etait prévue, autant l'évacuer rapidement  :smiley-mr-green:
vu la chatiere swing 5
constat :
il y a de quoi loger du monde sous le capot :smiley-mr-green:
pas un uno , mais un nano,batterie, module BT/esp8266/nrlf ou autre petit "module" ça tient sans probleme
le bouton de commande n'offre quasi aucune resistance, et j'en reviens à ma solution servo nano , d'autant plus qu'il y a la place pour loger un petit servo directement sur l'axe à l'arriere dispo (percé/fendu)
pas visible sur mes photos (ma batterie etait HS. )
Pour resumer , ce n'est pas la place qui manque pour s'amuser, toutes les options sont ouvertes .
d'apres ce que j'ai vu, si je devais faire au plus rapide je partirais sur un servo avec un "accouplement à friction" histoire de conserver la manoeuvre manuelle (sous réserve evidemment de recaler à la mano ensuite)
vincentdupont
hello
Pourquoi ne pas utiliser 2 solénoïdes (voir Google). Ce sont des composants qui ressemblent à un verrou électronique. Cela me semble plus simple a installer que des servos, et plus simple a concevoir que les électro-aimants
Avec un verrou de chaque côté, on peut facilement bloquer l'ouverture dans un sens ou l'autre, ou les deux. Je pense que les rares fois où la chatière sera mal fermée ne doivent pas poser un problème existentiel au chat ou à son maitre...
Bonne continuation,
Vincent
xavax
constat :
Merci pour votre aide! C'est super sympa !  Pour mettre un petit servo sur l'axe arrière il faut de la place non ? Sachant que la chatière est plaquée sur le mur c'est jouable ? J'ai mis des photos afin que vous puissiez voir comment la chatière est placée. J'ai fait un tunnel d'environ 30 cm dans le mur avec une chatière de chaque coté.
Le servo s'integre a l'intérieur de la chatière aussi ?
Je trouve cette idée superbe et ça me rassure de savoir que tout est intégrable. Je trouve ça ça bien pratique le fait de pouvoir garder la commande manuel.
hello
Bonne continuation,
Vincent
Les solénoïdes ça fonctionne comment ? ça doit rester sous tension ou c'est juste une impulsion ?
68tjs
Un solénoîde c'est un bobinage avec à l'intérieur un noyau magnétique qui peut se déplacer selon le sens du courant dans le bobinage.
Quand on fait passer du courant on créé un champ électrique (H =NI , N = nbre de tours du bobinage, I courant qui traverse le bobinage) qui donne naissance à un champ magnétique (B = µo*µr*H --> µo = perméabilité du vide, µr = perméabilité relative du matériaux magnétique)
Ces deux champs donnent naissance à "la force de Laplace" (voir ce nom). Cette force provoquera le déplacement du noyeau magnétique dans l'axe du bobinage, toujours selon le sens du courant.
Donc en théorie cela ne doit pas rester sous tension, maintenant qu'est-ce que les vendeurs appellent un solénoîde ? En particulier les vendeurs chinois !
Artouste
Bonsoir
D'apres ceque j'en ai vu hier il y a de la place pour un petit servo , mais pas un servo "module standard"
pour comparer , une photo sur du 5X5 avec un servo "standard" , un "nano" et un nano "explosé pour recup du circuit de commande" 8)
je n'ai pas bien compris : tu a deux chatieres à commander pour un meme conduit ou alors tu a mis une chatiere juste battante sur l'exterieur  ?
xavax
#41
Feb 22, 2015, 07:31 pm Last Edit: Feb 22, 2015, 07:34 pm by xavax
Il n'y a qu'une chatiere a commander, l'autre vient juste empêcher le vent de passer. Du coup j'achète quoi comme servo et ou ? Un arduino Nano ca se fixe sur un circuit imprimé ou une breadboard ?
Désolé pour ces questions qui peuvent paraître bêtes.
Artouste
#42
Feb 22, 2015, 07:51 pm Last Edit: Feb 22, 2015, 07:52 pm by Artouste
:smiley-mr-green:
J'avais indiqué un lien là  http://forum.arduino.cc/index.php?topic=302224.msg2103168#msg2103168
Tes questions ne sont pas bêtes, mais elles me laissent aussi à penser que pour ton projet ET en l'etat "de ton niveau de DIYeur" :smiley-cool: , quelles que soient les options choisies que ce soit assez/trop ardu pour toi.
Rien de pejoratif, ni denigrant dans ma reponse , c'est   ma simple impression/conviction
xavax
:smiley-mr-green:
Je vais acheter un servi nano et désolé j'avais oublié ce lien .... Ca ne va pas être facile comme projet mais j'ai bien envie d'essayer quand même. Je vais commencer par acheter une chatiere et le servo. Pour le reste je verrai après...
Artouste
C'est la première bonne motivation, nécessaire ET obligatoire :smiley-mr-green:
