Topic: Besoin de votre avis pour mon projet (Read 363 times) previous topic - next topic
rere3
Bonjour,
Je désire créer un module étant capable de gérer plusieurs infos. Je pensais utiliser des composants électronique "standard" mais on m'a dit qu'un Arduino serait certainement capable de les remplacer et donc, de simplifier mon projet.
Voici les besoins:
J'ai sur un axe de roue existant, un capteur (je dois mesurer la forme du signal) qui me donne une information de vitesse. Avec cette information je dois activer ou désactiver une tension de référence de 2,2V avec les conditions suivante:
Entre 0 et 180 Hz = 2,2V ON
180 Hz et plus = 2,2V OFF
Lorsque la fréquence redescend en dessous de 120 Hz = 2,2V ON
Si le module est en panne ou pas alimenter = 2,2V OFF
La tension de réf est actuellement générée par un LM317 mais si l'Arduino peut aussi la faire c'est encore mieux!
Pour mieux comprendre, 180 Hz = 15 km/h, 120 Hz =10 km/h. Je dois impérativement être certain que la tension de réf soit désactivée à la vitesse de 15 km/h mais doit être à nouveau présente en dessous de 120 km/h de manière automatique...
Voilà j'espère que vous comprenez mes explications. Merci d'avance de me dire si ce dispositif est réalisable avec un Arduino ou si je dois chercher une autre solution.
icare
Bonsoir,
A priori pas de problème pour traiter ce scénario.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
Christian_R
Il y aura peut être quelques composants classiques en plus de l'Arduino pour la mise en forme du signal de sortie du capteur, sinon c'est 100% faisable.
Christian
