Topic: [RISOLTO] qual'è il pin del dgn? Circuit Board 500-65-39-00 (Read 2575 times) previous topic - next topic
-d0b-
      Sono in possesso di una VELLINGE ELECTRONICS Bepe Circuit Board 500-65-39-00 e di un arduino MEGA,  vorrei utilizzare 7 dei 12 relès in sua dotazione
Il problema è che non so come debbano essere realizzati i collegamenti tra arduino e la scheda dei relè... e neppure come si colleghi sta benedetta "bepe circuit board" alla corrente....  :-X
In rete non ho trovato nulla di utile, spero che qui qualcuno abbia voglia d'aiutarmi, grazie.
.... mettiamo anche 2 foto va  ;D
fronte
retro
se le immagini non fossero visibili ecco i link a dropbox:
Fronte
Retro
Questo invece un collegamento alle foto con zoom di ebay
-d0b-
qualcuno che mi possa aiutare....
purtoppo in rete non si trova niente... ed io non ho abbastanza conoscenze per leggere tra le "piste"....
veramente non saprei dove collegare il gnd e il cavo dei 5volt
pablos71
Ciao
DNG o GND?
Io ho dato un occhiata il 30 marzo alle foto (fronte e retro) che hai messo, devi ammettere che è veramente difficile dirti dove collegare alimentazione e pin del micro.
- 1° punto
IC2 e IC3 indubbiamente sono i driver che controllano i relay, le piste che dal connettore vanno al IC2 passano sotto alla scheda, mentre quelle dell'IC3 si vedono sopra .... però non vedo le sigle dei 2 chip IC2/IC3
quindi per risponderti mancano info.
- 2° punto
Quella scheda (che è indubbiamente usata e recuperata) tolta da qualche armadio che aveva dei cablaggi appositi, aveva un connettore per l'alimentazione (su frontale lato sinistro) Ma non vedo le scritte sui 2 scatolotti .. vedo solo il logo nero della "general electric" e intuisco che uno è un filtro, ma non leggo le tensioni di lavoro.
Vedo un ponte di graetz quindi deduco che l'alimentazione sia alternata, ma non so a quanto ....
- 3° punto
Lassù in alto (frontale) c'è uno stabilizzatore su un dissipatore (che deve aver sofferto parecchio caldo), ma è impossibile leggere la scritta sul componente
- 4° punto
IC4 e IC5, anche qui non si leggono le scritte, a spanne deduco che siano degli array di opto isolatori
Poi ci sarebbero quei connettori (retro) X7,X8,X9,X10 che non capisco cosa sono, forse degli Output senza relay o degli Input .... nin sò...
L'elettronica non ha schemi fissi e le schede non sono tutte uguali, capisci che a spanne non si va da nessuna parte, stai chiedendo un "reverse engineering" con foto sfocate.
Ora ti spieghi il perchè non è possibile rispondere al tuo quesito?
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
-d0b-
...sai com'è... chi non conosce l'argomento tende a semplificare le cose....
grazie per avermi fatto notare, con molta gentilezza,  la mia ignoranza .... ho postato altre foto con piu dettagli.
Evito ogni commento onde evitare brutte figure
pablos71
pablos71
Nella foto n 8 riesci a dirmi cosa c'è scritto 7812? Anche senza foto
Ciao
Ps.  Il componente montato sul dissipatore in alluminio
-d0b-
intendi questo?
7805ct  ncl120
grazie
..... quindi seguendo uno schema cosi:
posso dedurre che il dgn va collegato, come si vede da foto, ai pin li vicino... giusto?
e l'alimentazione, che quello centrale?
pablos71
Si quello.... Non me lo aspettavo....  I relè vogliono 12Vdc e quello stabilizza 5v...  Da dove prendeno il 12v i relais? Devo riguardare le foto  :smiley-eek-blue:
-d0b-
potrebbe essere questo?
ricapitolando:
il dgn si collega, partendo dall' alto, al pin n. 4 e volendo riparte il segnale dal pin n. 2 da collegare alla massa dell' alimentatore a 12 volt mentre il positivo lo collego ai rele
il vcc si collega all'ultimo dei pin... giusto?
-d0b-
.... magari i relè possono funzionare coi 5 volt di arduino.... come dice qua... si ma dice anche che non puo essere adottato per un circuito definitivo....
pablos71
Scusa perchè ti preoccupi tanto del GND ?
Prima di tutto sai a quanto va alimentata e dove va collegata l'alimentazione? perchè senza quella non fai nulla.
dalle foto sembra che ci siano 2 entrate
1) diretta sul ponte diodi (morsetti 4-5) lato frontale
2) attraverso i 2 filtri (connettore lato retro scheda)
non farti ingannare da quel 260Vac scritto sullo scatolotto che è un parametro del componente che indica la tensione massima, osservando lo schema le piste del LINE sono in comune con il LOAD, ci sono 2 condensatori contrapposti che scaricano verso terra i picchi di disturbo
Presumo sia alimentata a 12Vac, ma non mi piace quel 7805 che deve abbattere una tensione nominale di circa 14v sull'uscita dell'alimentatore (ponte diodi+condensatori raddrizzatori)
pablos71
#12
Apr 02, 2015, 09:56 pm Last Edit: Apr 02, 2015, 09:57 pm by pablos
I 2003A lavorano con i GND, ma non è quello che mi preoccupa ora .... devi capire come accenderla ... come alimentarla prima di comandarla (senza dargli fuoco) :)
pablos71
#13
Apr 02, 2015, 10:00 pm Last Edit: Apr 02, 2015, 10:13 pm by pablos
C'è una pista che lega tutti i positivi dei relè (si vede sulla parte frontale), ma non capisco dove va a finire, i componenti sopra la nascondono, immagino vada al + del ponte di diodi
PS: Ma che è sto dgn?
ripiesse :) lo sai che quella scheda ha bisogno di un alimentazione esterna e che non puoi alimentarla con arduino vero?
-d0b-
dgn... ngd...  sono tutti i tuoi GND  :D
