Topic: Programme arduino LCD shield 16x2 (Read 3615 times) previous topic - next topic
projetbeaumont
Bonjour,
J'ai un probleme dans un programme que je suis en train de faire. J'ai un ecran lcd 16x2 avec des boutons et je souhaite, lorsque j'appuie sur l'un des boutons, ajouter 1 à une variable puis l'afficher.
Voila mon code.
Code: [Select]
// include the library code:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#include <Adafruit_RGBLCDShield.h>
#define WHITE 0x7
  // Debugging output
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD. We track how long it takes since
  // this library has been optimized a bit and we're proud of it :)
  lcd.print("Hello, world!");
uint8_t i=0;
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  int n=0;
  uint8_t buttons = lcd.readButtons();
  if (buttons) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    if (buttons & BUTTON_UP) {
      n = n+1;
      lcd.print("Argent disponible :");
    if (buttons & BUTTON_DOWN) {
      lcd.print (n);
      lcd.print (" euros");
    if (buttons & BUTTON_LEFT) {
    if (buttons & BUTTON_RIGHT) {
    if (buttons & BUTTON_SELECT) {
      lcd.print("Menu");
Mon probleme : Le programme n'ajoute pas 1 a la variable a chaque fois que j'appuie sur un bouton ou si il le fait, il ne le fait qu'une fois.
bricoleau
Dans ton programme, n est définie en tant que variable locale à ta fonction loop()
Elle est donc réinitialisée à 0 à chaque exécution de la fonction loop()
Si tu souhaites que la valeur de ta variable soit conservée entre deux appels à la fonction loop(), il faut la déclarer en variable globale (=déplacer la ligne au-dessus de void loop()) ou mieux, la laisser là où elle est en la déclarant de cette manière : static int n = 0;
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
projetbeaumont
Merci beaucoup, maintenant ça fonctionne !
projetbeaumont
Il me reste un dernier problème : faire défiler un texte sur une ligne que je ne vois pas totalement.
Est-il possible de le faire simplement avec une fonction de la librairie LiquidCrystal ?
dfgh
Hello
voir l'exemple scroll dans les exemples  (de la lib LiquidCrystal)
le chemin:
exemples, LiquidCristal, scroll.
projetbeaumont
J'ai vu l'exemple mais je ne comprend pas vraiment comment il fonctionne, surtout sur cette ligne de code :
Code: [Select]
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 13; positionCounter++) {
dfgh
simple boucle "for"
qui appelle la fonction "lcd.scrollDisplayLeft();" qui est dans la librairie" LcdCrystal".
13 est la longueur du texte "hello, World"
cette boucle "for" appelle donc 13 fois la fonction de décalage de l'écran .
projetbeaumont
Pour un bout de mon code cela donnerai donc ceci ?
Code: [Select]
      n = n+1;
      for (int positionCounter = 0; positionCounter < 17; positionCounter++) {
      delay(150);
      lcd.print("Argent disponible :"); }
      lcd.print (n);
La j'ai un problème d'affichage, il me décale les 2 lignes et la deuxième devient la même que la première.
J'ai un peu de mal avec LiquidCrystal
dfgh
essaye ça
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int n;int C;int L;
  lcd.begin(16, 2);
  C=0;L=0;lcd.setCursor(C, L);
  lcd.print("Argent dispo :");  lcd.print(n);  lcd.print(" euros");
      n ++;
      delay(150);
projetbeaumont
Bonjour,
Tout d'abord merci pour les réponses apporté à mon sujet.
Cela me semble aller dans le bon sens mais cette fois des erreurs lors de la compilation me bloquent.
Voici mon code complet :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "LiquidCrystal.h"
int C;int L;
Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield();
// Change Backlight color
#define WHITE 0x7
  // Debugging output
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("    Tirelire");
  lcd.print ("   automatise");
uint8_t i=0;
 static int n=0;
  if (buttons) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
      n = n+1;
      delay(150);
      lcd.print (n);
      n = n+1;
      lcd.print (n);
      n = n+1;
      lcd.print (n);
      n = n+1;
      lcd.print (n);
      n = n+1;
      lcd.print("Menu");
      lcd.print (n);
Et voici les erreurs
Quote
Arduino : 1.6.3 (Windows 8.1), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
Utilisation de la bibliothèque Wire prise dans le dossier : D:\Programmes\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
Utilisation de la bibliothèque Adafruit RGB LCD Shield Library prise dans le dossier : C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-RGB-LCD-Shield-Library-master
Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal prise dans le dossier : C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal (legacy)
D:\Programmes\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I
D:\Programmes\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -I
D:\Programmes\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -I
D:\Programmes\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -I
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-RGB-LCD-Shield-Library-master -I
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\build1375211619911298017.tmp\HelloWorld2.cpp -o
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\build1375211619911298017.tmp\HelloWorld2.cpp.o
HelloWorld2.ino:11:23: error: conflicting declaration 'Adafruit_RGBLCDShield lcd'
HelloWorld2.ino:7:15: error: 'lcd' has a previous declaration as 'LiquidCrystal lcd'
HelloWorld2.ino: In function 'void loop()':
HelloWorld2.ino:44:25: error: 'class LiquidCrystal' has no member named 'readButtons'
Erreur lors de la compilation.
J'ai relis tout mon code pour voir si je voyais des erreurs mais pour l'instant je ne remarque rien. Je continu mes recherches sur les messages d'erreurs.
icare
Bonjour,
C'est un LCD en I2C, commente ces 2 lignes
Code: [Select]
//#include "LiquidCrystal.h"
//LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
projetbeaumont
icare
#12
Apr 24, 2015, 11:42 am Last Edit: Apr 24, 2015, 11:42 am by icare Reason: complément
Re,
Supprime les 2 lignes car du déclares 2 objets lcd
2B OR NOT(2B) = FF
projetbeaumont
