Topic: Es-ce qu'un Arduino Mini pro peut alimenter en 3.3V, un GPS (Read 544 times) previous topic - next topic
pierrot10
Bonjour à tous.
Avec le Arduino Uno, il y a une pin 3.3V. Je suppose qu'elle sert à alienter un autre module du circuit.
J'ai justement ce besoin. J'ai un GPS surlequel, il faut, d'abord mettre la pin RSTBYN à 1, avant d'alimenter la pin GPS_VCC avec une tension de 3.3V.
J'aimerais bien savoir si avec un Arduino Mini Pro, on peut aussi obtenir du 3.3V?
Aussi, comment pourrais-je créé comme une porte, ou un switch.
Pat exemple, quand ma pin 12 est HIGHT, la pin GPS_VCC recoit 3.3V, quand elle st LOW, la pin GPS_VCC est à la masse, ou LOW...
Ma grande question est surtout sur le 3.3V
Milles mercis
Il ne suffit pas de tout savoir, la persévérance, c'est déjà presque tout!
You can not know everything, perseverance, it is almost everything!
_pepe_
Supprimé
Aldebaraaaaaaan
Salut, si tes ports digitaux ne te fournissent pas un courant suffisant tu aura peut être besoin comme l'a dit _pepe_ d'un circuit de commande, j'ai eu récemment le problème avec un GPS Ultimate et on m'a aidé à le résoudre : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=333509.0
