Topic: The Arduino robot and freshman (Read 3076 times) previous topic - next topic
zugni
Excuse me if I'm stubborn so, could You write this code for my Robot) unless of course You have the opportunity and time:)
zugni
zugni
 The distance data seem reasonable? Yes they are reasonable
CrossRoads
zugni
 I mean on the robot? Or what
CrossRoads
The robot. Are you talking about something else?
zugni
I can not seem to write code for the Robot ( will You help me in writing code ?
Code: [Select]
#include <Ultrasonic.h>
#include <Servo.h>
#define MOTOR_1_FORWARD 8   //Вперед
#define MOTOR_1_BACK 9      //Назад
#define MOTOR_2_FORWARD 10 //Вперед
#define MOTOR_2_BACK 11    //Назад
#define TRIG 6
#define ECHO 7
#define HEAD_SERVO 5 // pIN 5
#define OBSTRACLE_DISTANCE 35.0 // РАССТОЯНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
#define TURN_DELAY 200 //ОЧЕРЕДЬ ЗАДЕРЖКА 200
#define LOG true  //Журнал ложного
Ultrasonic ultrasonic(TRIG, ECHO);
Servo headServo;
int servoAngle = 90;//Угол
int angleStep = 30; //угол шага 30
float distance = 0; //Запись расстояния float
  pinMode(MOTOR_1_FORWARD, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_1_BACK,    OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_2_FORWARD, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_2_BACK,    OUTPUT);
  stopMove(); // перестать двигаться
  headServo.attach(HEAD_SERVO); //руководить cервой
  if(LOG) Serial.begin( 9600 );//Журнал
  updateHeadAngle();  //обновление головой угол
  checkDistance();    //проверить расстояние
  moove();            //переместите
  delay(200);
void checkDistance()    //проверьте расстояние
  distance = ultrasonic.Ranging(CM);   //расстояние ультразвуковом диапазоне
  if(LOG) Serial.println(distance);
   if(LOG)
     Serial.print("distance = ");
void moove()
  if( distance > OBSTRACLE_DISTANCE )
    if(LOG) Serial.println("FORWARD");
    goForward();
    delay(TURN_DELAY);
    stopMove();
    checkObstracle();
void checkObstracle()// проверить препятствие
  int obsLeft  = 0;
  int obsRight = 0;
  // График препятствий с левой и правой сторон
  for(servoAngle = 0; servoAngle <= 180; servoAngle += 30)
    headServo.write(servoAngle);
    delay(TURN_DELAY);
    checkDistance();
        if(servoAngle > 90)
           obsLeft++;
           obsRight++;
  if(LOG) Serial.print("TURN");
  if(obsLeft && obsRight)
    goBack();
    delay(TURN_DELAY * 2);//2
    if(obsLeft < obsRight) goLeft();
    else goRight();
 delay(TURN_DELAY);
  else if(obsRight)
    goLeft();
    delay(TURN_DELAY);
  else if(obsLeft)
    goRight();
    delay(TURN_DELAY);
    goForward();
    delay(TURN_DELAY);
void updateHeadAngle()      //обновление головой угол
  servoAngle += angleStep;
  if(servoAngle >= 0)//150
    servoAngle = 90;
    angleStep *= -1;
  if(servoAngle <= 30)
    servoAngle = 30;
    angleStep *= -1;
void goForward()
  digitalWrite(MOTOR_1_FORWARD, HIGH);   //ехать вперед
  digitalWrite(MOTOR_1_BACK,    LOW);
  digitalWrite(MOTOR_2_FORWARD, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_2_BACK,    LOW);
void goBack()
  digitalWrite(MOTOR_1_FORWARD, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_1_BACK,    HIGH);    //ехать назад
  digitalWrite(MOTOR_2_FORWARD, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_2_BACK,    HIGH);
void goLeft()
  digitalWrite(MOTOR_1_FORWARD, LOW);      // поворт на лево
void goRight()
  digitalWrite(MOTOR_1_BACK,    LOW);      // поворт на право
void stopMove()
  digitalWrite(MOTOR_1_BACK,    LOW);     //перестать двигаться
PaulS
Code: [Select]
This is STILL wrong!
Code: [Select]
This swings the servo around, and counts the number of times the distance is small, on the left and right, and makes the robot move.
Code: [Select]
Then, with the servo still pointing to the far right, you take another useless reading.
Code: [Select]
Then, you decide what to do, based on that useless reading.
updateHeadAngle() should NOT make the robot move AT ALL.
The call to checkDistance() needs to go away.
Code: [Select]
    checkDistance();
        if(servoAngle > 90)
           obsLeft++;
           obsRight++;
Regardless of whether there is an obstacle, or not, increment the counters. Why? What happened to the if statement that I had?
