Topic: Problème Led matrix Attiny2313 (Read 2898 times) previous topic - next topic
dfgh
#30
Aug 14, 2015, 10:34 pm Last Edit: Aug 14, 2015, 10:35 pm by dfgh
pour l'inversion des lignes et des colonnes, je suis ok car cela te passe de cathodes communes en lignes à cathodes communes en colonnes. donc ok pour ton afficheur
mais ensuite l'inversion de l'ordre ( rang des bits )?
tu affiches bien le message en entier ou seulement les lettres symétriques?
JS7777
Une lettre ou symbole toute les 1sec
dfgh
#32
Aug 14, 2015, 11:25 pm Last Edit: Aug 14, 2015, 11:47 pm by dfgh
le programme commence par la ligne 1 colonne 1. comme tu as inversé l'ordre des bits, il commence par la ligne 8 colonne 8. il doit donc écrire la lettre ou le cœur à l'envers sur la matrice, qu'il t'a suffit de retourner pour avoir la lettre dans le bon sens.
peux tu faire un test en ne touchant pas à l'ordre des bits, seulement en inversant les libellés row et col
 ( en refaisant seulement ça : j'ai inversé :  9,14,7,12,0,6,1,4 et 13,2,3,10,5,11,15,16 )
si c'est ok, nous pourrons repenser au retournement du µ
demain, suis absent
JS7777
#33
Aug 14, 2015, 11:55 pm Last Edit: Aug 14, 2015, 11:56 pm by JS7777
Quote
Oui c'est ça.
Quote
La symétrie de la lettre est inversé, par exemple le J devient à moitié L.
Quote
demain, suis absent
Merci pour l'information
dfgh
a tester
colonnes  0,1,5,11,6,13,14,3
lignes      12,15,10,16,4,9,2,7
JS7777
Merci, pour le attiny à l'envers ?
dfgh
#36
Aug 16, 2015, 10:35 am Last Edit: Aug 16, 2015, 01:54 pm by dfgh
oui, puisqu'à l'endroit, il fonctionne :)
bon, pas trop sur de ce que je t'ai donné au dessus
j'ai recommencé avec exel
LIGN   10   14   0   9   16   13   1   3
COL   5   15   12   7   11   4   2   6
JS7777
#37
Aug 16, 2015, 09:40 pm Last Edit: Aug 16, 2015, 09:42 pm by JS7777
Pour :
Quote
:)  :) Ça marche !!  :)  :)
J'ai du inversé 0,1,5,11,6,13,14,3 en 3,14,13,6,11,5,1,0 pour inverser la symétrie.
Comment avez vous trouver ?
Pour quelqu'un qui connait pas beaucoup en attiny vous êtes doué :)
dfgh
Cool, j'en suis très heureux pour toi :)
comme je te l'ai dit, hier j'étais dans les embouteillages. mais comme je ne conduisais pas, j'avais pris de la doc avec moi. :)
JS7777
#39
Aug 17, 2015, 12:22 am Last Edit: Aug 17, 2015, 12:23 am by JS7777
Merci.
Comment avez vous trouver la bonne combinaison ?
PS : le fil masse s'est enlevé, je l'ai ressoudé et les lettres clignotait très rapidement, les fusibles ont étés changés je sais pas comment donc j'ai du les reprogrammer. (heursement que j'ai un UsbAsp). Là sa remarche. Sa marche même avec mon attiny2313 Ordinaire (l'autre c'est attiny2313V).
dfgh
papier crayon et démêlage de noeuds :)
JS7777
Je vois pas comment vous avez trouver.
Une explication svp ?
dfgh
#42
Aug 17, 2015, 07:29 pm Last Edit: Aug 17, 2015, 07:29 pm by dfgh
désolé, mais j'ai recherché un peu et je ne retrouve pas mon raisonnement ( il faut dire qu'il y en a eu de nombreux entre les anodes et cathodes communes et rotation de matrice et...)
je n'ai pas l'intention de me repencher sur le prob, l'essentiel n'est il pas que ton prob soit reglé
à l'oscillo ou au testeur, cela aurait été plus facile...
JS7777
#43
Aug 17, 2015, 10:38 pm Last Edit: Aug 17, 2015, 10:38 pm by JS7777
Ok pas grave.
Merci beaucoup pour l'aide en tout cas.
Bonne continuation :)
