Topic: [Résolu] Capteur de mouvement utilisé comme un inter (Read 923 times) previous topic - next topic
Jibogs
Bonjour à tous,
Je suis en train de programmer une carte Uno R3 avec un detecteur de mouvement pour allumer un ruban led en éclairage indirect.
J'ai cependant un probleme, j arrive bien à detecter, récuperer les donnees mais je n arrive pas à coder de cette façon :
Quand il detecte  et que la lampe n est pas allumé, elle s allume
Quand il ne detecte rien mais que s est allumé ça ne change rien
Quand il detecte et que s est allumé, ça s'éteint.
En résumé la partie code : (je ne l'ai pas sous la main)
etatlampe = 0;
If ( detection == HIGH && etatlampe == 0) {
etatlampe = HIGH; }
Else if ( detection == LOW && etatlampe == 1 ) {
Etatlampe = HIGH; }
Else if ( detection == HIGH && etatlampe == 1 ){
Etatlampe = LOW }
( bien entendu c est dans le loop)
Merci si quelqu un à une piste ... !!!
Jibogs
Jambe
Tues pas dans la bonne section, demande à un modo de déplacer.
Utilise digitalWrite(pinlampe, high) et ca devrait fonctionner
fifi82
essaye ça:
tout d'abord tu déclare au début de ton prog boolean ar=false; il servira d'anti-rebond de ta détection
puis dans le loop tu fait :
If ( detection ) {if (!ar) {ar=true; etatlampe=!etatlampe;}} else ar=false; ce qui à pour effet d'inverser etatlampe à chaque détection
Jibogs
Bonjour et merci de vos réponses,
j'utilise bien digitalWrite Jambe, voici mon code refait avec ton morceau fifi82:
Code: [Select]
int decompte = 0;
int ledPin = 13;
int inputPin = 5;
int val = LOW;
int lastval = 0;
boolean ar=false;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(inputPin, INPUT);
void loop(){
  val = digitalRead(inputPin);
  if (val == HIGH && !ar) {
    decompte++;
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("La lampe s'allume !");
    Serial.println(decompte);
    lastval = !lastval;
  else { ar=false;
  Serial.println("La lampe s'eteint");
Je viens de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas bien ... j'ai un module de detection CSR501 avec un temporisateur dessus du coup ... Ce qui bloque à chaque fois mon compte avec un délais réglable sur le module. Je viens de commander un module FC-51 d'évitement d'obstacle, et là à mon avis je n'aurais plus ce probleme de timer.
Suis-je dans le vrai ?
Merci à vous
fifi82
oups j'ai oublier le if (!ar) si non cela ne fonctionne pas
essaye comme ça pour voir
Code: [Select]
int decompte = 0;
int ledPin = 13;
int inputPin = 5;
int val = LOW;
int lastval = 0;
boolean ar=false;
void loop(){
  if (val == HIGH ) { if (!ar) {
    decompte++;
    lastval = !lastval;
  else { ar=false;
Jibogs
Bonjour et merci fifi82.
Après des millions de tentatives, j'ai enfin réussi à faire fonctionner le tout.
Code: [Select]
void loop(){
 int ReadDIR = digitalRead(DIR);
           if (ReadDIR == LOW && lastval == LOW)
            Serial.println("Ca fonctionne");
            lastval = !lastval;
            digitalWrite(RELAIS2, LOW);
           else if (ReadDIR == LOW && lastval == HIGH)
           digitalWrite(RELAIS2, HIGH);
           lastval = !lastval;
J'ai acheté un capteur de proximité, beaucoup plus simple et j'ai compris que mes modules ne m'envoyés pas forcement les données que je pensais.
Là ça fonctionne parfaitement ! Je peux enfin allumé mon ruban led.
Merci de ton aide !!!
