Topic: Dialogue entre deux arduinos (Read 594 times) previous topic - next topic
gg25
Bonsoir à tous,
Je suis confronté à un problème. J'ai une arduino qui récupère le signal d'une horloge DS3231. J'aimerais envoyer ce signal à une autre carte par liaison RS485.
Bon, la liaison entre les deux fonctionne (j'allume et éteind une led avec retour d'information comme test). Mais je bloque sur l'envoie du signal horloge. Je sais que le signal doit se composer de 7 octets, mais impossible des les envoyer.
Voici le code de mon emetteur (test avec des secondes):
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
#define SSerialRX  11
#define SSerialTX  12
#define SSerialTxControl  13
#define RS485Transmit  HIGH
#define RS485Receive  LOW
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
SoftwareSerial RS485Serial(SSerialRX, SSerialTX);
int byteReceive;
int byteSend;
int horloge;
  pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit);
  RS485Serial.begin(4800);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  DateTime now = RTC.now();
  digitalWrite(SSerialTX, now.second());
  Serial.println(SSerialTX);
Si je lis mon serial print qui est mon signal envoyé, je n'ai que des "12" qui s'affichent sur le moniteur série.
Auriez-vous une idée pour m'aiguiller ?
Merci d'avance :)
infobarquee
bonjour,
ca ne serait pas quelque chose comme
Code: [Select]
  RS485Serial.println(now.second());
AUCUNE AIDE PAR MP
gg25
Si je fais :
Code: [Select]
Serial.println (now.second());
 Je lis bien ce que ma carte récupère,  mais je ne sais pas comment l'envoyer a l'autre carte.
infobarquee
si tu veux envoyer via SoftwareSerial il faut utiliser le serial déclaré.
donc teste ce que j'ai mis au dessus.
AUCUNE AIDE PAR MP
fdufnews
Tu remplaces Serial par RS485Serial puisque c'est le nom que tu as donnée à ta liaison série RS485
gg25
#5
Oct 27, 2015, 02:00 pm Last Edit: Oct 27, 2015, 02:12 pm by gg25
Si je fais
Code: [Select]
 je n'ai rien qui s'affiche dans mon moniteur série de l'émetteur.
infobarquee
Si je fais
Code: [Select]
c'est normal que rien ne s'affiche dans la console.
tu confonds pas mal de choses en fait.
la liaison serie normal avec la console ET la liaison serie entre les deux arduino.
si tu veux afficher dans la console, il faut rajouter
Code: [Select]
Code: [Select]
sert a envoyer A L'AUTRE arduino les données.
si tu es certain que tout fontionne du coté de l'émetteur, penche toi sur ce que recoit le récepteur, il n'y a que de ce coté où tu pourras vérifier maintenant
AUCUNE AIDE PAR MP
gg25
#7
Oct 27, 2015, 04:12 pm Last Edit: Oct 27, 2015, 04:14 pm by gg25
Oui, je me suis rendu compte après que je m'étais trompé sur l'utilisation du Serial.
Voici mes deux codes,
emetteur
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>  // Inclure librarie "SoftwareSerial.h"
#define SSerialRX  11        // Broche 11 pour RX
#define SSerialTX  12        // Broche 12 pour TX
#define SSerialTxControl  13 // Broche 13 pour selection envoie ou reception
#define RS485Transmit  HIGH  // Etat haut pour transmission RS485
#define RS485Receive  LOW    // Etat bas pour reception RS485
#include <Wire.h>            // Inclure librairie "Wire.h"
#include <RTClib.h>          // Inclure librairie "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;              // Declarer DS3231 comme DS1307
SoftwareSerial RS485Serial(SSerialRX, SSerialTX);  // Assigner les broches RX et TX a RS485Serial
int byteReceive;
int byteSend;
int horloge;
  pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);  // Defnir SSerialTxControl comme port de sortie
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit);  // Indiquer que SSerialTxControl est en transmission
  RS485Serial.begin(4800);  // Demarrer liaison RS485 a 4800 bauds
  Serial.begin(9600);  // Demarrer Serial a 9600 bauds
  Wire.begin();  // Demarrer librairie "Wire"
  RTC.begin();  // Demarrer librairie "RTC"
void loop() // On souhaite recuperer l'heure du DS3132 et l'envoyer sur RS485Serial
  DateTime now = RTC.now();  // Lire l'heure du module
  RS485Serial.println(now.second());  // Envoyer les secondes sur RS485Serial
  delay(1000);  // Delais pour lire dans le moniteur serie (a enlever en fn de prototypage)
recepteur :
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>  // Inclure librairie "SoftwareSerial.h"
int byteReceive;
int byteSend;
  pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);  // Definir SSerialTxControl comme port de sortie
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive);  // Indiquer que SSerialTxControl est en reception
  Serial.begin(9600);  // Demarrer Serial à 9600 bauds
void loop()  // On veut lire ce qui arrive sur RS485
  Serial.println(RS485Serial);  // Lire ce qui arrive sur RS485serial
Je n'obtiens que des 1 sur le moniteur série du récepteur.
fdufnews
Faudrait peut-être tester s'il y a des caractères qui sont arrivés avant de faire afficher.
Voir là: https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerialAvailable
infobarquee
normal, tu confonds encore.
essaye ca
Code: [Select]
while (RS485Serial.available()>0)[
  Serial.println(RS485Serial.read());  // Lire ce qui arrive sur RS485serial
AUCUNE AIDE PAR MP
gg25
C'est bien ?
Code: [Select]
C'est déjà un peu mieux, j'obtiens en boucle la suite :
13
10
98
111
110
106
111
117
114
infobarquee
c'est ce que j'avais marqué en code ;)
maintenant, c'est à toi de voir ce qui est envoyé, nous, on est pas derrière ton écran  :)
AUCUNE AIDE PAR MP
gg25
Pourrais-tu m'expliquer le rôle de la boucle While ?
Peut-on afficher sur le moniteur série de l'émetteur ce que l'on envoie sur l'autre carte ? (Pour contrôler que tout est bon)
fdufnews
#13
Oct 27, 2015, 06:49 pm Last Edit: Oct 27, 2015, 06:50 pm by fdufnews
Tu fais un Serial.print de ce que tu veux voir.
Autrement ce que tu reçois en boucle c'est bonjour donc si c'est ce que tu envoies c'est bon. Sinon tu es en contact avec un alien qui veut discuter avec toi.
