Topic: CNC powered by Arduino (Read 130573 times) previous topic - next topic
Stilgar
Sto cercando il sw e documentazione :D
L'open source è bello perchè impari da quello che fanno gli altri.
Oltre a noi 2 c'erano anche altri che dichiaravano disponibilità per lo sviluppo :D
Li sto richiamando :D
@xqtm Eri tu la persona alla quale facevo riferimento per l'elettronica e la meccanica :D :D
Al posto del WiFi era uscita la SD come opzione di lettura. Ma quella è la parte meno difficile (esistono già le librerie pronte :D)
Quello che manca è l'interprete (c++) gcode per arduino.
Ho trovato un ReplicatorG, ma traduce il GCode in un eseguibile per Arduino ... non credo sia quello l'obiettivo (e parte dal presupposto che ci siano delle macchine specifiche applicate all'arduino).
camba192
quindi dici che e meglio smontare solo i motori? poi un altra cosa ho provato a cercare i datasheet dei motori ma non trovo nulla qualcuno puo aiutarmi? le sigle sono c4102-9012 e l'altra mshf400a21 grazie =)
Stilgar
I motori sono della Panasonic?
Non trovo i datasheet :(
camba192
cercando su google sembra siano della panasonic ma nn trovo altro a riguardo
Stilgar
Sul sito della panasionic non li conoscono. :D
Quindi o non sono della panasonic, o sono mooooooolto vecchi e non sono più in produzione.
L'unica cosa che ho trovato è che sono dei motori DC a 12V ... non sono degli stepper?
camba192
#35
Mar 10, 2010, 04:16 pm Last Edit: Mar 10, 2010, 04:21 pm by camba192 Reason: 1
apro un tread apposta per non spammare qui =)
EDIT: io sono un elettronico ma me la cavo molto bene con il codice quindi se posso dare una mano mandatemi msn o skype in pm che vi aggiungo =)
Stilgar
#36
Mar 10, 2010, 04:17 pm Last Edit: Mar 10, 2010, 04:19 pm by Stilgar Reason: 1
ISO 6893
Sono queste le specifiche per il gcode .... sempre che non stia prendendo una cantonata.
Qualcuno le ha per le mani? :D
EDIT:
Vorrei verificare la completezza di
http://www.studiomencaroni.it/supporto_codiceiso.html
:D
xqtm
guarda, degli stepper ce ne sono talmente tanti che trovare i datasheet è un miracolo, prima cosa individui se sono bipolari o unipolari, dopo individui le coppie, e poi vai a tentativi con l'alimentazione. in genere quelli piccoli partono a 6v, altri a 12 e altri a 24.
xqtm
#38
Mar 10, 2010, 04:23 pm Last Edit: Mar 10, 2010, 04:24 pm by xqtm Reason: 1
http://www.linuxcnc.org/handbook/gcode/g-code.html
giocastel
esatto QTM queste solo le spec. di Gcode, avevo già cominciato ad analizzarle per applicarle al mio rover (un rover che si muove su due assi e uno zero di riferimento per capire dove si trova il rover)
Non so come organizzarci nello sviluppo , ma per quanto riguarda il codice sono dei vostri.
Gio'
giocastel
Link a pdf su GCode Standard
http://www.twintec.it/Download/G-Code%20RS274.pdf
Secondo me si dovrebbe prendere questo come riferimento.
Gio'
Stilgar
Per me va benissimo questo PDF.
Se lo utilizziamo tutti come riferimento :D
Davide_Gomba
@camba192: pensi che una sezione del forum potrebbe aiutare?
Questo progetto mi sembra bellissimo. Seguendo da tempo diversi forum ho visto tanti progetti nascere e finire dopo pochi giorni.
Non so se per questo sarà così, ma in qualità di moderatore non posso che aiutare il più possibile chi vuole partecipare, in termini di ordine, spazi e attenzioni.
pensavo che il minimo che si possa fare ora é creare una sezione apposta che verrà locckata qualora il progetto si perdesse.
avete altri suggerimenti?
Stilgar
Stavo pensando ad aprire un sitarello per non "incasinare" quello ufficiale.
Ho finito l'installazione del portale (joomla).
In questo modo possiamo linkare i risultati e non il work in progress.
Download e company ....
Se l'idea piace, proseguo :D
Davide_Gomba
l'idea é figa.
anche solo un google code.
Non voglio imporre nulla.
Un altro sito che non funziona come un forum potrebbe essere più dinamico per chi sta investendo molto in questo progetto. Potrebbe per contro essere meno avvicinabile da chi non lo conosce ancora.
Però siete voi che dovete deciderlo 8-) 8-) 8-)
in ogni caso una sezione ve la siete meritata.  ;)
