Topic: Problemas Con Un Menu En Un LCD (Read 687 times) previous topic - next topic
Adrianalex
Estoy haciendo unas pruebas, para desplazarme en un menú programado en un LCD de 16x2, el problema que me encuentro, no doy movido una flecha en ese menú, alguien me podría ayudar?
Muchas gracias de antemano
Este es el LCD con el cursor, que no doy movido:
y este es el código que estoy usando:
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria LCD
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //Pines LCD
byte flechaD [8] = { //Flecha Derecha
B01000,
B01100,
B01110,
B01111,
B01110,
B01100,
B01000,
B00000,
byte flechaI [8] = { //Flecha Izquierda
B00010,
B00110,
B01110,
B11110,
B01110,
B00110,
B00010,
B00000,
  lcd.begin(16,2);//tamaño del lcd
  lcd.createChar(0, flechaD); //flechad
  lcd.createChar(1, flechaI); //flechai
  //configuracion de los primeros botones de pruebas
  pinMode (13, OUTPUT);
  pinMode (12, INPUT);
  pinMode (11, INPUT);
  pinMode (10, INPUT);
  pinMode (9, INPUT);
  pinMode (8, INPUT);
void loop(){ ;
bool cursory = 0;
byte cursorx = 0;
bool cursorderecha;
bool cursorizquierda;
bool cursorarriba;
bool cursorabajo;
bool cursorcentro;
lcd.clear();
lcd.setCursor(byte(cursorx) , bool(cursory));
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(1, 0);//colocacion de cada parte del lcd x y
lcd.print("1");
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("2");
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("3");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print("4");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("5");
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print("6");
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print("7");
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.print("8");
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("1");
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print("2");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("3");
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print("4");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("5");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print("6");
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print("7");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("8");
cursorderecha = digitalRead(8) ;
cursorizquierda = digitalRead(9) ;
cursorarriba = digitalRead(10) ;
cursorabajo = digitalRead(11) ;
cursorcentro = digitalRead(12) ;
delay(250);
if(cursorderecha == HIGH && cursorx <= 15){
  cursorx + 2;
else if(cursorizquierda == HIGH && cursorx >= 0){
  cursorx - 2;
else if(cursorarriba == HIGH && cursory == 1){
  cursory - 1;
else if(cursorabajo == HIGH && cursory == 0){
  cursory + 1;
else if (cursorcentro== HIGH){
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
delay(1);
surbyte
Porque la gente iintenta hacer menúes cuando hay tantas librerías disponibles con menúes?
En el playground de este blog hay un apartado para menués lcd, que hacen todo esto mucho mas fácil.
Deberías hacer una investigación antes de continuar, a menos que sea una tarea escolar y debas hacerlo asi.
En todo caso sería bueno que lo plantearas.
Adrianalex
#2
Apr 05, 2016, 04:42 am Last Edit: Apr 05, 2016, 06:01 am by Adrianalex
:o vale, lo desconocía completamente, buscare información, gracias
[Editado]:las he estado mirando todas, y ninguna la entiendo { http://playground.arduino.cc/Main/LibraryList#Menu }, seguiré buscando e investigando, cualquier ayuda será bienvenida
surbyte
#3
Apr 05, 2016, 02:07 pm Last Edit: Apr 05, 2016, 02:07 pm by surbyte
Todas requieren su tiempo.
Yo no entiendo la tuya?
Las demas tienen documentación la tuya ni siquiera esta documentada.
Mira los puntos de vista.
Hay ejemplos para entenderlas. Prueba MEMWIZ o PHI_MENU.
No se que quieres hacer pero hay muchas opciones.
Adrianalex
Actualmente me he puesto a investigar "phi_prompt", que en teoría es la evolución directa de "phi_menu"
gracias
