Topic: Starter kit progetto uno. (Read 1 time) previous topic - next topic
777benjamin777
Ciao a tutti
ho appena scoperto arduino e sto provando a fare funzionare il progetto 1 del kit di arduino rew 3 originale preso su amazon a 82 euro.
Arduino:1.6.9 (Windows 8.1), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
sketch_jun02a:11: error: expected unqualified-id before numeric constant
 1 int switchState = 0;
sketch_jun02a:13: error: expected unqualified-id before numeric constant
 2 void setup(){
sketch_jun02a:19: error: expected unqualified-id before numeric constant
 8 void loop(){
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitata in File -> Impostazioni
ho copiato gli errori. :smiley-confuse:
potreste aiutarmi??
gpb01
Si, ma NON avendo noi "la palla di vetro", devi fare copia/incolla qui del tuo codice (... mi raccomando, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) così possiamo esaminarlo e vedere dove c'è qualche errore di battitura (... perché è quello che c'è ;))
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
777benjamin777
void loop(){
2 void setup(){
  3 pinMode(3,OUTPUT);
  4 pinMode(4,OUTPUT);
  5 pinMode(5,OUTPUT);
  6 pinMode(2,INPUT);
  7 }
8 void loop(){
9 switchState = digitalRead(2);
10 // questo è un commento
11 if (switchState == LOW) {
12 //il pulsante non è premuto
13 digitalWrite(3, HIGH); //LED verde
14 digitalWrite(4, LOW); //LED rosso
15 digitalWrite (5,LOW); //LED rosso
16 }
17 else { // il pulsante è premuto
18 digitalWrite(3, LOW);
19 digitalWrite(4, LOW);
20 digitalWrite(5, HIGH);
21 delay(250); // aspetta un quarto di secondo
22 // cambia gli stati dei led
23 digitalWrite(4, HIGH);
24 digitalWrite(5, LOW);
25 delay(250); // aspetta un quarto di secondo
26  }
27  } // torna indietro all'inizio del loop
PaoloP
#3
Jun 05, 2016, 12:07 pm Last Edit: Jun 05, 2016, 12:10 pm by PaoloP
Ma che sono quei numeri di riga??  :o  :o
Toglili.
Code: [Select]
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  switchState = digitalRead(2);  // questo è un commento
  if (switchState == LOW) { //il pulsante non è premuto
    digitalWrite (5, LOW);  //LED rosso
777benjamin777
i numeri li ho messi perché ho copiato alla lettera dal libro :smiley-lol:
comunque ho fatto il copia incolla del tuo scetch e mi da ancora questi errori :'(
 2 void setup(){
 8 void loop(){
exit status 1
gpb01
#5
Jun 05, 2016, 01:06 pm Last Edit: Jun 05, 2016, 01:09 pm by gpb01
@777benjamin777:   e si che mi ero raccomandato di usare i tag CODE, quindi ...
... in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
P.S.: DEVI fare copia/incolla ... quando digiti introduci degli errori di battitura !!!
P.P.S: Il codice di PaoloP NON ha alcun errore, quindi sei tu che copi male.
uwefed
#6
Jun 05, 2016, 01:19 pm Last Edit: Jun 05, 2016, 01:19 pm by uwefed
I numero di riga sono un aiuto del editore (se ce li ha) ma non fanno parte dello sketch e NON devono essere scriti.
Cancellali
Ciao Uwe
uwefed
Code: [Select]
void loop(){
2 void setup(){
In uno sketch non possono essere 2 volte loop() o setup().
Questo é il secondo errore per il quale ricevi messaggi di errore.
Ciao Uwe
cam9500
Ciao, i numeri di riga non sono parte del codice, sono solo un riferimento visuale quindi quando li vedi non devi mai copiarli nell'IDE. Se quando scrivi il codice ti appaiono a sinistra puoi toglierli da file->impostazioni "visualizza numeri di riga" così eviti dubbi.
Stefano
