Topic: cosa c'è che non va adesso :smiley-sad-blue:  (Read 953 times) previous topic - next topic
777benjamin777
Code: [Select]
const int sensorPin = A0;
const float baselineTemp = 20.0;
void setuip(){
   Serial.begin(9600); //apri una porta seriale
   for(int pinNumber = 2; pinNumber<5; pinNumber++){
    pinMode(pinNumber,OUTPUT);
    digitalWrite(pinNumber, LOW);
void loop(){
  int sensorVal = analogRead(sensorPin);
  Serial.print("Sensor Value: ");
  Serial.print(sensorVal);
  //converti la lettura adc in tensione
  float voltage = (sensorVal/1024.0) * 5.0;
  Serial.print(" , Volts: ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.print(" , degrees C: ");
  //converti la tensione in temperatura
  float temperature = (voltage - .5) * 100;
  Serial.println(temperature);
  if(temperature < baselineTemp){
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);
}else if(temperature >= baselineTemp+2 &&
  temperature < baselineTemp+4){
  digitalWrite(2, HIGH);
  }else if(temperature >= baselineTemp+4 &&
  temperature < baselineTemp+6){
   digitalWrite(3, HIGH);
   }else if(temperature >= baselineTemp+6){
     digitalWrite(4, HIGH);
delay(1);
-Matteo-
Al posto di setup hai scritto setuip?
Qualche spiegazione in piu sarebbe utile!
gpb01
#2
Jun 19, 2016, 01:58 pm Last Edit: Jun 19, 2016, 01:58 pm by gpb01
No, non "sarebbe utile" ... È INDISPENSABILE  >:(
> 777benjamin777:  ma come ti viene in mente di buttare li del codice senza due righe di spiegazione, senza dirci COSA non va e cosa vuoi sapere ? ? ?
La prossima volta che incontro un post del genere, lo cancello direttamente !!!
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
As_Needed
Concordo con Gugliemo, e poi setup scritto in quel modo...
MY PWS!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=413560.0
http://meteoflaminia.zapto.org:4600
Etemenanki
Guglielmo
Oh ... questo vuol dire che non posso scrivere "aiuto" e me lo date senza chiedere altro ? ... pensavo che le aveste cambiate, le batterie scariche delle sfere di cristallo ... (:P :D :D :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
gpb01
Guglielmo
Enzo--
Guglielmo
+1 Guglielmo
-Matteo-
Concordo con tutti voi, ma il mio era un tono sarcastico binario: O scrivi e ti aiutiamo o non scrivi e rimani fermo.
uwefed
allora usa i smylie per esprimere il sarcasmo  :)
Ciao Uwe
Etemenanki
777benjamin777
errore banale.. ma comunque ho RI.conquistato la mia fidanzata : 3LED HIGH ROSSI
As_Needed
Hai ancora problemi? Non capisco il messaggio.Se era bella la fidanzata buon per te :)
MY PWS!
Enzo--
777benjamin777
Si il problema era solo quello.. si tratta del progetto 2 del kit di arduino..
sensore di temperatura.. se avvicini le labbra al sensore, gradualmente i 3 led diventano rossi fissi..
As_Needed
#14
Jun 19, 2016, 10:08 pm Last Edit: Jun 19, 2016, 10:09 pm by As_Needed
Anche se gli fiati, e pensa che anche se mangi la cipolla e lo fai lei ti vorrà sempre :) Però il rosso non vuol dire che non ti vuole? :)
Enzo puodarsi è lei
MY PWS!
