Topic: Step Moteur 28byj-48 : vertical ou horizontal (Read 511 times) previous topic - next topic
rubulux
Bonjour, petite question pour le petit step moteur que j'ai reçu dans mon kit de départ, le 28byj-48.
Est-ce qu'il "performe" mieux en rotation verticale ou horizontale  ?
Je me suis donner comme défi de réaliser un montage, distributeur de croquettes à chat avec les items reçu dans mon kit. **Seulement une quantité de croquettes pour la journée, donc pas trop de poids**
J'ai fais quelques essais avec l'aide des LEGO de mon fils ... selon moi, il semble que le montage avec un style de plateau tournant (horizontal) aurait plus de chance de succès que d'une trappe ( verticale).
J'aimerais avoir vos commentaires et expériences avec le 28byj-48 et non sur mon projet comme tel.
Au plaisir!
Rubulux@gmail.com
Scoob
Bonjour, c'est une question de physique..
Un moteur a un certain couple, et le montage (mécanique) a besoin d'un couple suffisant pour être actionné...
La question as se poser est: Mon montage nécessite quel couple? Mon moteur a-t-il suffisamment de couple?
Quote
Est-ce qu'il "performe" mieux en rotation verticale ou horizontale?
On parle du moteur seul, sans accouplement? A peux de chose prêt, il est toute autant performant. A noter, l'arbre moteur repose sur des paliers ou plus précisément sur des roulements a billes, et ces roulements sont conçu pour travailler en radial.
Juste pour peut-être avoir un autre regard, admettons qu'on veuille monter une trappe de 1KG avec le petit doigt.. tu devra fournir un effort conséquent. Admettons cette même trappe avec un contre poids de 500gr, l'effort que devra fournir le petit doigt sera deux fois moins grand...
rubulux
Merci Scoob pour l'information.
As-tu fais des projets avec le 28byj-48?
dfgh
hello
va voir là
c'est un bel exemple de "je réalise avec pas grand chose"
rubulux
Bonjour dfgh, effectivement j'ai regardé cet exemple avec fiston.
Va falloir allez chercher de la pâte à modeler et l'essayer !
Merci pour ta réponse!
dfgh
attention, ce n'est pas de la pate à modeler, mais une pate "soudure à froid "que l'on peut modeler avant de la faire durcir.
regarde bien le texte
rubulux
je vais relire
Tu as réalisé des projets avec l'arduino?
rubulux
Mon petit projet avance très bien.
Contenant pour faire des shakes et du petit bois d'allumage et une pochette en carton.
Reste a programmer les heures d'activations ... et surtout d'habituer minou a ce bidule!
J-M-L
hello
va voir là
sympa
j'ai lu que vous dites:
Quote
La fonction attendre() que j'ai écrite repose sur une succession de delay() tout simplement parce qu'un seul delay de 4×3600×1000 ne fonctionne pas. Eh oui, le paramètre d'entrée de cette fonction est un temps exprimé en millisecondes, 4h ça fait donc beaucoup de millisecondes, trop en fait, on se retrouve donc face à un phénomène d'overflow.
en fait... non, le phénomène d'overflow c'est parce que par défaut le compilateur travaille en nombre entiers. (int).
La fonction delay() prend un unsigned long en paramètre et donc vous pouvez facilement mettre dedans plusieurs dizaines de jours, pas de soucis donc pour 4h. il faut juste écrire cela en forçant le calcul en unsigned long soit:
4ul×3600ul×1000ul ou simplement 14400000ul --> tout le secret est dans le ul pour dire on compilateur d'utiliser les unsigned long
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
rubulux
Bonsoir J-M-L, merci pour vos commentaires
rubulux
Bonsoir groupe, a-t-il une façon de couper l'alimentation la drive de ce step moteur pour prolonger la durée de vie d'une pile?
J'ai essayer d'allouer une PIN de mon arduino et de la déclarée comme un OUTPUT.
J'ai utiliser la PIN 4, mais les leds de la drive ont allumé mais très faiblement ==> échec.
En ce moment, je passes par un relais (Keyes 5V)  pour contrôler l'alimentation de la drive avec ma PIN 4.
Est-ce qu'il a une PIN en particulier et/ou une façon de faire (code) sans être obligé de passer par un relais ?
Merci!
Rubu
