Topic: Module Rfid (Read 992 times) previous topic - next topic
xseven
Bonjour
je recherche des informations sur la lecture et écriture pour les cartes Rfid
J'arrive a lire sans problèmes les cartes mais je n'arrive pas a y écrire des donner
Si quelqu'un a des informations sur le sujet ?
Le projet consiste a l'autorisation d'entrée / sortie pour un local ( 10 badges )
Merci
3Sigma
Bonjour,
Peux-tu donner les liens vers les matériels que tu utilises ?
xseven
Un module Arduino uno R3 uno
Un module RFID RC522 RF module rfid
3Sigma
Tu as essayé les ressources que l'on trouve ici: http://playground.arduino.cc/Learning/MFRC522 ?
Artouste
Bonjour
Tu a un exemple ReadAndWrite dans la librarie MFRC522
attention à 2 choses pour ecrire dans un tag
- il faut que ce tag supporte ... l'ecriture
- il faut connaitre la clef du secteur à ecrire
normalement les modules sont livrés avec une carte et un badge initialisés avec FFFFFFFFFFFFh comme clef d'acces.
xseven
Merci pour l info , mais je n'arrive pas a voir où ce trouve l'exemple d'écriture de tag?
Effectivement la clé d'accès est bien FFFFFFFFFFFFh et le tag peu être écrit dans différents bloc .
Artouste
xseven
#7
Nov 18, 2016, 12:58 pm Last Edit: Nov 18, 2016, 01:09 pm by xseven
Ah ba oui juste sous mes yeux en prime .... Merci Artouste
En même temps je risquai pas de trouver l 'exemple j'ai pas la bonne version.
xseven
Bon j ai mis a jour mais voila
message d erreur
Arduino : 1.6.7 (Windows XP), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Documents and Settings\d\Mes documents\Arduino\libraries\rfid_master\examples\ReadAndWrite\ReadAndWrite.ino: In function 'void loop()':
ReadAndWrite:80: error: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'MFRC522::PICC_Type' [-fpermissive]
     MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
xseven
Personne pour m indiquer le pourquoi de cette erreur ?
Artouste
#10
Nov 19, 2016, 11:59 am Last Edit: Nov 19, 2016, 12:02 pm by Artouste
bonjour
chez moi ça compile OK avec la dernière version de lib  en 1.6.5   1.6.8
xseven
Le faite que se soit sous xp pourrai être une piste? Je vais voir pour essayer sur un os récent.
Artouste
Je ne pense pas que cela vienne de là
perso , utilisateur windows,  je n'installe "jamais" mes libs sous "documents..."
mais toujours dans le dossier  libraries d'une version donnée et je vire le "master" du dossier
xseven
Problème résolu il me manquait une mise a jour java... je n'es plus de message d'erreur sur xp.
Du coup j 'ai résolu mon pb d'écriture !
Merci pour le  ( gros ) cou de pouce
