Topic: projet Stargate horloge (Read 3331 times) previous topic - next topic
DaFunkRobot
ce n'est pas cela mais je voulais une led par point sur chaque chevron
par exemple
patg_
#16
Dec 02, 2016, 04:47 pm Last Edit: Dec 02, 2016, 04:48 pm by patg_
Tu ne vas pas trouver des leds aussi petites (à moins que tu ne fasse le truc à grande échelle?)
Si chaque point n'est pas indépendant l'un de l'autre (seul chaque chevron l'est), alors il serait plus simple de ne mette qu'une LED genre WS2812 avec au-dessus un diffuseur et enfin une plaque percée des trous correspondants aux points du chevron.
J'ai déjà eu besoin de points lumineux aussi minuscules et j'ai utilisé une plaque métallique percée devant les leds afin d'avoir à la fois l'opacité et le diamètre voulu.
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
_pepe_
#17
Dec 02, 2016, 04:52 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 03:41 pm by _pepe_
Supprimé
DaFunkRobot
voici la taille de la stargate :
cercle extérieur :
43 cm de diamètre
cercle intérieur :
38 cm de diamètre
chevron :
3 cm / 3 cm / 3 cm / 4 cm
kamill
On va pas arriver à passer à travers  :)
DaFunkRobot
c'est une horloge normalement ^^
la stargate sera faite de bois pour les chevrons et le système de verrouillage de chevron et en calendrier ou bois pour les deux cercle et de plexiglass pour le vortex
CelticLord
c'est une stargate pour hamster :D
DaFunkRobot
je viens faire le calcul et oui pour les leds cela va être trop petit du coup je pense partir sur 4 leds ou 4 WS2812B par chevrons :smiley-confuse:
par conte comme diffuseur tu utilise quoi ?
comment se branche et se pilote les WS2812B ? comme les leds RGB ?
qui prend quoi comme marque pour les arduino ? es ce que kuman c'est bien ?
CelticLord
J'ai acheté plusieurs choses chey Kuman et franchement c'est nickel
fdufnews
Très franchement, une seul LED par chevron devrait être largement suffisant.
Pour diffuser la lumière, du papier calque par exemple devant la LED et le fond du chevron peint en blanc.
Pour le branchement des LEDs WS2812 sur le net c'est pas les explications qui manquent.
Pour le pilotage, il y a des librairies Arduino.
DaFunkRobot
salut,
on ma dit comme quoi le WS2801 était plus facile a utiliser que le WS2812 est il mieux pareil ou autre ?
_pepe_
#26
Dec 03, 2016, 11:18 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 03:41 pm by _pepe_
Supprimé
_pepe_
#27
Dec 03, 2016, 11:47 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 03:41 pm by _pepe_
Supprimé
AlienArea51
#28
Dec 04, 2016, 01:48 pm Last Edit: Dec 04, 2016, 01:57 pm by AlienArea51
Bonjour DaFunkRobot
Je suis tombé au hasard sur ton projet …
Génial ;)
franchement c'est cool ton truc , ça a de la gueule ;)
Bon courage , en espérant voir la suite et le résultat final ;)
William
P.S: je revient sur certaines interventions du genre …
Quote
Les chevrons sont si gros qu'une seule LED haute luminosité ne peut pas éclairer tous les points du chevron?
Je pense sincèrement que toutes ces interventions ne sont pas idiotes ;) , car tu vas y passer un moment et de l'argent , un masque (avec des perçages) et de bonnes LEDs derrière ,ça fera l'affaire j'en suis sure ,aussi ;)
The truth is elsewhere !!
DaFunkRobot
#29
Dec 04, 2016, 10:31 pm Last Edit: Dec 04, 2016, 10:37 pm by DaFunkRobot
arduino mega commander
arduino nano pro commander
74HC595 commander
WS2812B commander
led a cathode commune commander
led a anode commune commander
transistor NPN commander
multimètre commander
pack de résistance commander :
    60 X 100Ω Resistors
    60 X 1 kΩ Resistors
    60 X 4.7 kΩ Resistors
    60 X 10 kΩ Resistors
    60 X 47 kΩ Resistors
    60 X 100 kΩ Resistors
    60 X 1 MΩ Resistors
alim prête a alimenter le projet
du coup j'ai prévu de mettre une a quatre led ou WS2812B en fonction de ce que cela donne
je doit mettre quoi en résistance et je doit utiliser quel voltage de l'alim ? ( 12V / 5V / 3.3V ) ???
voila un petit schéma que j'ai fait sur mon tableau a la maison
