Topic: am2315 Adafruit (Read 498 times) previous topic - next topic
AdalSC
¿Que tal?
Bien estoy desarrollando un proyecto de monitoreo utilizando un sensor AM2315 de Adafruit, necesito colocar una condición con la cual conocer si mi sensor se ha desconectado, puedo colocar la condición en el setup y si saber si está conectado de un inicio, el problema ocurre cuando trato de colocarla en el loop. Estoy utilizando la librería de Cactus.io
surbyte
Fantástico, pero aporta enlaces de todo lo que hablas porque de lo contrario no podremos entender tu problema.
Usa etiquetas por favor!!
AdalSC
el link de la librería es este http://cactus.io/hookups/sensors/temperature-humidity/am2315/hookup-arduino-to-am2315-temp-humidity-sensor
la condición que utilizo es:
Quote
if (!am2315.begin()) {
   client.print("000000000000");
   while (1);
De este modo poder saber si el sensor se llega desconectar, pero quiero que tal condición se cumpla durante el loop lo cual no ocurre
surbyte
Ahora si puedo responderte.
Si miras la librería verás que dice
Code: [Select]
bool AM2315::readSensor() {
    if (!readData()) return false;
    return true;
o sea un simple
Code: [Select]
if (am2315.readSensor())
   Serial.println("Sensor presente");
   Serial.println("Sensor ausente o fallando");
