Topic: Semaforo Complesso OK-Flip Flop Semplice ( e non ci salto fuori). (Read 5777 times) previous topic - next topic
astrobeed
Quello che ho intenzione di realizzare, e devo trovare il tempo per farlo, non è una soluzione al tuo problema, è una guida generale su come si deve scrivere un programma per mcu/micro.
Scientia potentia est
Puso
se l'ignoranza avesse le ali......io guiderei uno stormo di somari
Puso
orso
me lo riscrivi per favore la differenza tra delay e millis.....utulizzando le uscite digitali.....se no leggo solo numeri e non capisco cosa fanno
Claudio_FF
Quote from: docsavage
Se vogliamo replicare il funzionamento di un circuito a relè  e timer elettromeccanici si può  fare, ma non è  così  che si programma arduino
Io sono quello che ne sa meno di tutti, qui, ma vedo che la strada non è  quella giusta
Torno a dire che un test su millis, che legge da un array di strutture ed esegue le istruzioni codificate è  un approccio modulare, semplice, espandibile
L' OP ha detto di essere alle prime armi con la programmazione e di conoscere un po' di elettrotecnica. Gli array di strutture sono cose che secondo me arrivano tra molti mesi. D'altra parte in questo thread si è proposto di tutto, i relé simulati sono solo una delle varie possibilità, che ho usato come spunto "familiare" in quanto il punto esame in questo momento mi sembra che non sia tanto come fare qualcosa, ma come fare diverse cose contemporaneamente.
Quote from: Puso
orso
Quei numeri indicano quante volte è girato il loop principale ogni secondo trascorso. Nel primo caso la parte che scrive sulla seriale blocca tutto con delay, nel secondo no e nel loop principale si potrebbero fare altre cose "in parallelo".
Un esempio di tre LED che lampeggiano ciascuno per i fatti propri:
#define LED1_PIN  2
#define LED2_PIN  3
#define LED3_PIN  4
#define TEMPO1    500
#define TEMPO2    240
#define TEMPO3    1300
unsigned long t1 = millis();
unsigned long t2 = millis();
unsigned long t3 = millis();
unsigned long actualTime;
    pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED3_PIN, OUTPUT);
    actualTime = millis();
    if (actualTime - t1 >= TEMPO1) {
        t1 += TEMPO1;
        digitalWrite(LED1_PIN, !digitalRead(LED1_PIN));
    if (actualTime - t2 >= TEMPO2) {
        t2 += TEMPO2;
        digitalWrite(LED2_PIN, !digitalRead(LED2_PIN));
    if (actualTime - t3 >= TEMPO3) {
        t3 += TEMPO3;
        digitalWrite(LED3_PIN, !digitalRead(LED3_PIN));
* * * *    if non è un ciclo   * * * *
* * * Una domanda ben posta è già mezza risposta. * * *
ORSO2001
ciao...ci provo.
utilizzando LED integrato dell'arduino, se hai una UNO dovrebbe essere il PIN 13 e che puoi chiamare LED_BUILTIN, ed il LED della comunicazione su monitor seriale...il primo lo vedrai sempre cambiare di stato ogni mezzo secondo...l'altro, a seconda se usi millis() o delay() varia ad ogni esecuzione ciclo...quindi con delay() lo vedrai lampeggiare lento con millis() ti sembrerà sempre acceso da quante volte esegue il ciclo.
con delay():
unsigned long ciclo = 0;
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  Serial.println(ciclo);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
  ciclo++;
con milli():
unsigned long tempo;
  tempo = millis();
  if (millis() - tempo >= 500) {
    tempo = millis();
  ciclo++;
docsavage
io vedo alcune considerazioni:
il semaforo è chiaramente un oggetto che "chiama" gli array
mi spiego:
è chiaramente composto da alcune paline tra loro tutte uguali, che si comportano in modo simile ma sfasate nel tempo
quindi "descrivere" un semaforo con un array è scelta naturale
inoltre la necessità di escludere le delay dal ciclo, associata a una serie pressocche infinita di tempi di attesa fa facilmete pensare a una tabella di tempi da far rispettare alla millis
da qui leggere da una tabella una riga di configurazione del semaforo mi sembra un passo logico
riga che comprenda anche il tempo di durata della configurzione del semaforo
non è difficile, basta leggersi un poco di documentazione sugli array
gli array più semplici da capire sono le stringhe di c
e se si usano solo le lettere si può anche pensare di usare codici mnemonici
e fare qualcosa del tipo:
tutto maiuscolo
prima lettera prima palina (e terza) a fare la via uno
seconda lettera seconda palina (e quarta) a fare la via due
R rosso
V verde
G giallo (col verde acceso)
P verde pedonale (rosso pedonale è semplicemente l'opposto)
B verde pedonale con buzzer acceso
terza lettera tempo di durata
A 5 secondi (sovrapposizione dei rossi)
B 15 secondi (giallo)
C 1 minuto verde sulla via a minore priorità
D 2 minuti verde sulla via a maggiore priorità
quarta lettera numero (cifra)
indica quale riga di luci sarà la prossima
in questa maniera il semoforo si puo' descrivere circa così:
0RRA1  che significa sovrapposizione rossi, 5 secondi, prossima è la riga 1
1RVC2  che significa Rosso in uno verde in due, durata un minuto, prossima la 2
2RGB3  che significa Rosso in 1, giallo in 2, tra 15 secondi cambia in 3
3RRA4  sovrapposizione dei rossi, tra 5 secondi cambia in 4
4VRD5  verde in due rosso in uno, tra  minuti cambia in 5
5GRB0  giallo in uno, rosso in due tra 15 secondi cambia in 0 (ricomincia)
sembra un casino, invece ha due grandi vantaggi:
uno: si può scrivere una funzione che interpreti la stringa,
quindi la loop si limita a mandare in esecuzione la stringa
comodo in debug
due:
facile intercettare punti topici per fare cose in più
ovvero basta scrivere delle sequenze "particolari" per mandarle in esecuzione
il passaggio pedoni diventa
6PPC7 Verde pedone su due vie, rosso ovunque, tra un minuto evolve in 7
7BBB0 Verde pedone su due paline, rosso ovunque, buzzer acceso, tra 15 secondi evolve in 0
siccome zero fa parte della sequenza principale non ho bisogno d'altro per far proseguire normalmente il semaforo
anche per far intervenire il pedonale non devo fare altro che mandare in esecuzione la riga 6
E' stato bello... ma appunto: è stato
Ocio, che adesso c'è qualcuno che dice le stesse cose per le quali mi martellavate... Il tempo è galantuomo
docsavage
e a dimostrare quello che intendobasta guardare questo esempio di loop
è corta, sono più i commenti che le righe di codice
che fa tutto il lavoro è la luci()
che imposta anche il tempo, letto dalla stringa in ingresso
Void loop() {
  // testo se abbiamo gia' raggiunto il tempo
  if (tempo > millis()) {
    // cambio stato semaforo
    luci(sequenza[stato]);
  // testo se è premuto un pulsante di pedone
  if (digitalRead(pedone)) {
    // pulsante di pedone premuto
    // lo memo rizzo
    chiamata = 1;
  // se chiamata eseguita e doppio rosso
  if ( chiamata && digitalRead(P1R) && digitalRead(P2R)) {
    // salvo la sequenza prossima
    stato1 = stato;
    // metto come prossima sequenza il passaggio pedoni
    stato = 6;
    // quindi allo scadere del tempo per il doppio rosso passa in pedoni, invece che in quello che doveva fare
    // considero soddisfatta la chiamata
    chiamata = 0;
    // adesso se non fcessi niente, dopo il tempo di cicalino
    // il semaforo ripartirebbe dall'inizio della sua sequenza
    // questo è garantito dal fatto che il passo 7 BBA punta al passo due
    // invece voglio che riparta da dove si era fermato prima del pedone
    // al momento non ho idee....
// controllo se c'e' o no inserito il lampeggio
// non ho idee adesso
notare che io non interrompo il normale ciclo del semaforo
mi limito ad attendere la condizione di doppio rosso e mettere in lista di esecuzione non la normale riga successiva, ma la prima riga della sequenza pedonale
la sequenza pedonale a sua volta termina richiamando la prima riga della sequenza principale
il difficile è tutto nella luci()
Etemenanki
... la differenza tra delay e millis.....
Quello che secondo me dovresti cercare di capire, e' la differenza fra COSA SONO delay e millis ... perche' cosi poi la potrai sfruttare anche per altre cose, non solo per un'esempio di sketch ...
Premesso che io non sono un programmatore, cerco di darti un paio di spunti ...
Delay, e' un'istruzione (o funzione, chiamala come vuoi), a cui tu passi un certo tempo quando la invochi, e lei "aspetta" per il tempo che gli passi ... ma non fa niente altro, nel frattempo ... se ne sta' li imbambolata ad aspettare, senza leggere ingressi, senza pilotare uscite, senza incrementare cicli ne eseguire calcoli o istruzioni, aspetta e basta ... per cui, in pratica blocca completamente il funzionamento dello sketch e della MCU per tutto il tempo in cui aspetta (immagina di rimanere fermo a fare nulla con occhi ed orecchie chiuse per tutto il tempo, fregandotene di tutto quello che ti capita intorno ... quello e' un delay) ... credo che solo un'interrupt possa essere letto all'interno di un ciclo di delay  ...
Millis invece di per se non "aspetta" nulla, la puoi immaginare come una variabile che contiene, ogni volta che viene "letta", il numero di millisecondi trascorsi dall'accensione della MCU fino a quel momento ... pero' nonostante non sia una funzione di attesa, la puoi usare per controllare e confrontare intervalli di tempo, senza bloccare il resto del programma, oltre che per farci altre cose che richiedono il confronto fra due o piu valori di tempo trascorso ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Puso
 be mi fa piacere che almeno per essere alle prime armi non ho richiesto uno dei soliti aiuti per avere tutto senza studiare.
vi ringrazio tutti per avermi dato un parere.
ora sto tentando di capire bene il codice mills....che se non ho capito male è un valore di 50 giorni (ovviamemte espresso in millesimi) che parte all'avvio dell LOOP.
Quindi dandogli delle condizioni puramente aritmetiche, posso fargli eseguire dei comandi per circa 50 giorni( ovviamente espresso in millesimi) oppure lo resetto  non ho ancora capito come ,ma ci sto studiando e lo faccio ripartire.
Questo al contrario del DELAY che ferma il LOOP per (X) millisecondi, mi darebbe un LooP veloce ne quale posso inserire il PULSANTE DEL VECCHIETTO.
Il tutto solo stando attento che la condizione matematica di Mills non sia pù veloce dell'esecuzione di tutto il cilo di semafori.
.....GIUSTO????????.......
vi prego ditemi che è giusto se significa che non ci ho ancora capito  niente.
Per il momento grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando.
Puso
intanto non abbandono il DELAY(visto che al momento è quella che Lunica che ho capito) e provo a metterci la funzione INTERRUPT (sperando che non sia come premere il Reset).
docsavage
vediam un po' se ci riesco io
millis() è solo un contatore, che conta quanti millisecondi sono passati da quando hai acceso arduino
se vuoi fare una pausa nel tuo programma il comando è e rimane delay()
ma attento quando parli di pausa
si intende una pausa vera e completa, come quando vai a dormire, per dare l'idea
se invece devi continuare a fare qualcosa, fosse solo aspettare un pulsante premuto, quella non è una pausa
qundi se devi accendere e/o spegnere a intervalli determinati E BASTA si usa la delay
se anche solo devi sorvegliare un pulsante niente delay
e come si fa?
come fai tu a casa a sapere se è ora di guardare il telegiornale?
guardi l'orologio
anche arduno guarda l'orologio
io suo orologio si chiama millis()
quindi se devi spegnere una luce all'ora definita
farai un test sull'orologio
se millis è piu' di ora_programmata accendo la luce
cche in C diventa:
if (millis()>ora_programmata){
e qui un intero blocco di programma
tutto il casino viene dal fatto, che esattamente come il tuo orologio fa un giro ogni 12 ore, la millis() fa un giro ogni.......
un fracco di millisecondi, circa 50 giorni
adesso devo uscire, dopo seconda puntata
Claudio_FF
Visto che il paragone di guardare l'orologio è bello mi permetto di continuare.
Cosa si fa quando si vuole fare qualcosa tra quattro ore?
1) Si guarda l'orologio
2) Ci si annota da qualche parte l'ora
3) Di tanto in tanto si guarda di nuovo l'orologio per vedere quanto tempo è trascorso
Come si fa a calcolare il tempo trascorso?
Calcolando: ora_attuale meno ora_di_inizio_salvata_prima.
Vediamo la figura seguente (cerchio di sinistra): supponiamo ad un certo momento di voler fare qualcosa tra quattro ore, guardiamo l'ora, sono le 5, ce la scriviamo da qualche parte. Continuiamo a guardare periodicamente l'orologio. Alle 9 scopriamo che sono passate 4 ore (9-5=4).
Ma cosa succede se passa la mezzanotte (cioè il famoso e temuto overflow di millis) ?
Assolutamente niente! Contando circolarmente con numeri interi senza segno il risultato viene sempre giusto. Nel cerchio di destra il tempo iniziale sono le 10. Ci interessa sapere quando sono passate 5 ore. Questo avviene alle 3 (3-10=5)
Su Arduino è la stessa cosa:
1) si guarda il valore di millis() nel momento da cui vogliamo iniziare a misurare il tempo
2) lo si annota in una variabile
3) si controlla periodicamente il valore raggiunto da millis() per vedere se è trascorso un certo tempo
L'unica differenza è che millis() conta da 0 a 4294967295 invece che da 0 a 11, quindi serve una variabile di tipo unsigned long per salvare il tempo di inizio.
Poi periodicamente si calcola quanto tempo è trascorso con: millis() - tempoInizio
ORSO2001
Visto che il paragone di guardare l'orologio è bello...etc etc
@Claudio_FF ...mi piace +1
docsavage
Grazie
Meglio non avrei saputo
E a cena ho fatto tardi....
Puso
SIETE GRANDI
a grandi linee ho quasi capito  il comando MILLIS quindi ho copiato e MODIFICATO questo sketc( no mi ricordo come si scrive) molto semplice per prendere dimestichezza ed ho immaginato una situazione un po più semplice......(Scusate le descrizioni ma servono a Me per Ricordare)
int A = LOW;             //INTero ( quindi 0 o 1) A= Basso ad A assegno un valore BASSO
long B = 0;                //Devo capire la differenza tra LONG ed INT comunque a B assegno il numero 0
void setup(){
 pinMode(9, OUTPUT);              //SEMAFORO
    pinMode(4, INPUT);              //PULSANTE VECCHIETTO
void loop(){
 if ((4, HIGH)&&(millis() > 2000 ))     // SE il vecchio preme il pulsante 4 (CONDIZIONE  1)  e
                                                    Millis è MAGGIORE di 2 Secondi (CONDIZIONE 2)
        B = millis();        //ASSEGNA a B il valore di MILLIS ( (50 giorni - 2secondi) X tutte le volte che ha
                                 lavorato(APPROFONDIRE)
   if (A == LOW){        // SE (A è UGUALE ad un valore BASSO
            A = HIGH;      //ASSEGNA ad A un valore ALTO
        else                  //ALTRIMENTI
   A = LOW;               //ASSEGNA ad A un valore BASSO
   digitalWrite(9, A);    //SCRIVI sul Pin 9, il valore di A
ero contento perche funzionava tutto a meraviglia, finchè non ho deciso di metterci  in mezzo IL MALEDETTO PULSANTE DEL VECCHIETTO  e la doppia condizione && (che potrebbe essere una soluzione al mio semaforo )
...pero sta di fatto che le condizioni NON VENGONO RISPETTATE, e non capisco il perche.....sarà la maledidone del pulsante del vecchietto??
